Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1728128
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
19.08.2013 р. відповів для azarovartem
Может ролики поставить по легче нужно.
И ремень15-это уже не годится.
А катушка какая стоит  23 или 21?
Катушка 21
ремень вчера ставил новый ДАЙКО 664 на 16.5 - максималка упала до 46км
грузы надо ставить 16x12 или 17x12?
и размер грузов может влиять на максималку? так как у меня сейчас стоят 16x12 - 7 гр
Змінено: 19.08.2013 р., arakal
19.08.2013 р. відповів для arakal
на ad 50 ролики 16х12. если не разгоняется значит дело в моторе, он не набирает нужных оборотов.
если ехать по прямой - на любых роликах будет разгоняться. родные ролики 6-6,5грамм
а есть родной стоковый вариатор? попробывать на нём.
А если на подножке завести, снять крышку вариатора и посмотреть куда доходит ремень на вариаторе когда газовать.
azar
Катушка 21
Мне кажется дело не в роликах.Мотору просто не хватает мощности.Нужно для начала замерить компрессию.Со стартера нормально заводится?Как в горку тянет?Свеча какого цвета?Ну и конечно же важен глушитель.Даже если кажется что он чистый то все же часто мотор не тянет из за него.
20.08.2013 р. відповів для VADUHA
Катушка 21
Компрессия 6
Глушак и старый и новый ставил  04_blush
20.08.2013 р. відповів для arakal
Компрессия 6
Как мерял - с карбюратором или без?
20.08.2013 р. відповів для aser
Компрессия 6
C карбом, двиг был тёплый - но ручку газа не выжал, забыл.
Цилиндр родной - расточен под поршень метеор.
Змінено: 20.08.2013 р., arakal
20.08.2013 р.
Мерять нужно без карбюратора!
Без карбюратора обычно больше показывает или меньше ?
Без карбюратора показывает ПРАВИЛЬНО!
Катушка 21
Компрессия 6
Если компрессия 6 от кика то сам понимаеш это минемум.Если должна быть в идеале около 10.Естествено при такой компрессии мотор уже не имеет полной мощности.Да к стате 21 катушка не душит мотор при сравнительно стандартной комплектации.
21.08.2013 р.
Привет всим! хтось ставив хондовськи амартизатори передни на сузуки?есть якись коментарии?
фаюк
21.08.2013 р. відповів для azarovartem
тай ти ставив амартизатори леадовськи?як впечетления?шо посоветуеш?
фаюк
21.08.2013 р. відповів для fayuk
не от лиада, а от хонды такт.
Еще не ставил- решил пока так поездить с 1м рабочим амортизатором.
За оригинальные аморты от хонды хотят 175грн.
А китайские идут без масла-просто пружины.
azar
21.08.2013 р.
Привет всем!!! Кто подскажет что за проблема может быть со скутером Suzuki Lets II Заводится с пол пинка по ровной дороге прет что немой потом хоть ногами толкайся потом снова прорывает!!! И так постоянно поршневая новая сальники тоже карбюратор чистый !!! Где собака порылась неразберусь??? Стоит комутатор тайвань и еще перекидал проводки на датчике холла на генераторе потомучто иногда заводился и ехал назад!!! Брал с рук!!! 23_ireful3
а вид якого такта брати-24,30 чи 51-ого?Там розмери одинакови чи разни!и який размер нада брати-230мм.?
фаюк
sanekyoo
поспрашивайте на разборках амортизаторы от такт-16/24/30/31/51/Honda Giorno/,  цена им максимум 150грн.
длинна 230мм.
вилка б/у целиком стоит от 230 до 300грн. в одессе.
22.08.2013 р. відповів для lisss
22.08.2013 р. відповів для FARGUST
Исключи на время эксперимента вакуумный кран.
22.08.2013 р. відповів для aser
Это откуда такая информация?Обосновать можеш-почему без карбюратора нужно мерять?
22.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Если применительно к сузе с шиберным карбом, то достаточно выкрутить ручку газа до отказа. А если стоит карбюратор CVK, то этот номер не пройдёт - нет достаточного разрежения, чтоб золотник поднялся до конца. Поэтому чтоб не гадать - лучше вообще снять карбюратор. Но делать это нужно быстро, пока не остыл двигатель.
Я считаю, что измерение компрессии со снятым карбюратором - более универсальный метод.
