8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
к стати , по поводу течи , у друга на ZZ была такая трабла , так он на ту трубочку ,что на слив выходит, надел шлангочку с капельници и запаял кончик , течь устранена
Он закрыл и норм? Ездит и все впорядке? Говорят что это переливает и закрывать низя её ибо будет хреново работать!
Я вот пробовал закрыть трубочку так у меня через прокладку начало гнать бенз
у него скут вообще сказочный , он его убивает во всю , в троём ездим , пласмассы уже живой нету почти , но движок - песня , в любую погоду , под любую гору едет , даже втроём , сейчас зазор примерно 0.5 мм , а он 70 летит , новый кануни ностальгия после обкати под гору вставлял как за нех). с карбом проблем никаких у него после сего девайса , но карб от Address 100
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Змінено: 23.03.2009 р., sasha93
Всем привет украли у меня мопед и тесть дал свои. Достали его из пыли и грязи на спидометре 8тыщ пробега (ето прошлим летом было) ну я конешно не мастер но и не криворукий снял фильтр ,карб, все помыл прочистил, завел только после того что залил бенз в цилиндр. Вообщем мопед конешно после китайце скажу я вам бешеный старт с 0-до 55 незамечаеш больше 55 не бегает, думаю мож ремень и ролики поменять, но подумал так зачем трата денег ради 5км пока ездит надо на нём ездить . В понедельник прошлый решил завезти Априльку свою дитечь (без кика) Нефига сел акум(да и ремонта там пока денег на нову ЦПГ накоплю, компресия 3.5 едит из-за того что инжектор 60км в час ). Достал сепию 2 раза без зажыгания кико дергнул и завелась .Вообщем скажу я вам техника вроде 1992 год и пока все зергуд карб у меня тоже микуни.единственное что ставил паралоньчик с компиков он тонкий так неифга дергаеться, старый ставлю все прекрасно.Принимайте в свои ряды))
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
ещё одна голова никогда не будет лишней , добро пожаловать
да поршень китай пистон......я на обкатке еще.....я не говорю что он вообще не едет....все кто садиться говорит что типа подривистый он у тебя.....но мне так почему-то не кажеться....может привык просто.......вообщем посмотрим......
через прокладку погнало это плохо.....
я се трубочку слива оставил не закрытой чтоб если что сливался....я просто болт себе замазал на всякий случай........
http://img.userbarz
подскажите , как отражается на поведении скута раздолбаный коленвал , и как можно определить его состояние , состояние подшипников на нём , сальников и т.д. , если снять только поршневую ? также вопрос : если нормально заводится но под горку не едет - признак что поршневая в порядке и рыть нужно в другом месте?
под гору не прет - смотри компрессию в двиге и чистоту карба и воздухана.
а я замутил родной цылиндр 50сс
поршенек чина на 50сс и диффузор в карб
завтра пайду ставить
ты ж токо недавно 65-ку ставил , а цилиндр что Japan новый ?
к стате чистота карба и воздухана едиальна на 100% , т.к. карб я полностью перебирал и воздухан новый стоковый купил , всё это поставил , а он гад не прёт под гору
кольца перекинь. новые в киеве китай 25ре
или закажи малосси 100грн где-то обойдется )
еще можно CMRACING поставить, в киеве они 70ре.
кольца менял - не помогло
, думаю что может проблема в поршне , может быть он неправильный какойто , или цилиндр мне хреново расточили..
также есть мысли что может такое давать выхлопная , её ещё сроду никто не чистил ...
попробуй открути вихлопуху, и ПРОЕДСЯ ЕСЛИ НЕ СТРАШНО
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
это ж двухтактник... без выхлопной могу сказать заранее что будет хуже , так как часть топлива будет туда вылетать , к томуже я ставил выхлопную с нормального мопеда друга (zz), толку тоже никакого
, потому как по мне , то вроди остаётся только смена поршневой , и ещё , что никто не знает как ведёт себя мопед с убитым коленом и как проверить это?
Змінено: 24.03.2009 р., sasha93
Знаю что при убитом колене идет вибрацыя, только какая хз!
Вскрыли гараж и все пришол утром нет мопеда а был 150куб китаец. И 2 дня как на него номера получил 586км только проехал.
Хоть у меня и не Sepia, но, может кому пригодится руководство по ремонту, устройству скутеров Suzuki Sepia
http://www.driveforce.ru/load/2-1-0-358
На чём ездить - определяют возможности.
Как ездить - определяешь ты!
люди у меня проклятый мопед. на холодную едет а на горячую хрен. карб чистил не помогло
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
у меня точно также , такчто не ты один такой))
сегодня ездил в магазин за маслом , зашёл и заодно решил разузнать о поршневых на сепу. Спрашиваю у продавца : какие есть поршневые на сепу в районе 400 грн. Он отвечает : полтинники есть хорошие и кубатура , но не очень. Сказал что можно взять за 400 тайвань и Japan полный комплект новый . Я конечно охренел
, говорю чтото слишком дёшево как для японии , он говорит что мол у них хорошие связи с поставщиками , но када я спросил какая фирма , он отморозился и сказал потом когда я спросил второй раз , что таковой-то марки и нету , но на коробке написано Made in Japan
, у кого какие размышления по этому поводу ? к стате , заодно пофоткал свои диодные габаритики ( сори за качество , не я такой , жизнь такая..)
