8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Да. с ним похимичили не по детски. Я купил его (кучей) теперь пытаюсь разобраться. Двиг снят, сделаю фотки и тогда выложу.
собрался заняться своим мопедом....кто мне скажет какую поршневую взять взамен стоковой 65 кубов желательно.....пока выбор пал на SEE
и где взять...лучше
.....а то как-то вот отошел от вопросов с мопедом а теперь решил вернуться......
или взять вот эту
Тыц
http://img.userbarz
Змінено: 29.04.2013 р., djovan
Вот
Вланд есть на твой мопед 65 сс за 330 грн
обычный движок от сепии! Только колесо странное!
Это обычный сепиевский двигатель. И таки да, с ним пошаманили - спилены направляющие. Вот и понятно, почему катушка не такая.
наверное съело шлицы,вот и делали вставку.
Ступица съемная. На случай если сожрало шлицы или выработка большая, можно поменять.
Поставь родной статор генератора от сепии с 4-мя уатушками и всё
azar
направляющие там где ставится статор генератора.
azar
Я б советовал искать все родное (бу японию). Есть у меня опыт с колоколом китайским. Родной по не осторожности уронил, поотлетали и раскололись магниты. Купил китай, оказалось паз под шпонку смещен, зажигание сбилось в раннюю сторону. Экспериментами нашел правильное положение, так и зажал без шпонки. И по сей день.
Те два выступа не спиляны просто их на фото невидно
Ну это уже хорошо. А на фото реально кажется что их нет.
Змінено: 27.01.2013 р., vitaxa1507
