+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 1722667
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
16.01.2013 р. відповів для sanja1687
Резьба левая(хотя в старом правая),но вариатор сел,и шестерня на стартер села,и на кикстартер тоже сели.Какой подвох в себе таит левая резьба? Я уже поподписывал там везде что она левая,птомучто можно потом забыть.
Змінено: 16.01.2013 р., Skuterenko
16.01.2013 р. відповів для Skuterenko
Прийдется гайки подбирать под эту резьбу и не забыть что она левая, когда будешь снимать.
а как с конусом? может лучше вернуть колено пока не поздно или уже не примут?
azar
16.01.2013 р. відповів для azarovartem
Я его уже в поставил,выпресовывать его опять надо,и уже прошёл месяц приблизително,потом надо отсылать обратно в другой город
а токорь знакомый есть чтоб проточить?
azar
можно по старому колену померять и проточить. а левая резьба это проблемкка.
azar
Левая резьба меня не напрягает фиг с ней,вот конус,так вот это да,может этот коленвал был расщитан под другой магнит,например под адрес100,или летс,я лучшеб магнит-бы докупил
В Адресе 100 левая резьба, возможно такая как нужно! Вариатор, и сцепа на 100 такие как у нас
В сотки такой же гениратор и колокол как у нас!
В магазинах почемуто они подписаны раздельно,конкретно на ad100 или на ad50,и цены разные,развод что-ли(это я про магниты(колокол),а может у них и разница только в конусах.Надо будет сходить на разведку в наши магазины,и примерятся,но не покупать,ато унас цены трёх-пяти кратные
Змінено: 17.01.2013 р., Skuterenko
17.01.2013 р. відповів для sanja1687
А вот это ценная информация!,если моему коленвалу досталась резьба от адрреса 100,то может и конус от него достался.
17.01.2013 р.
фигового они качества,эти китайские магниты, уж лучше поискать б/у родной. тяжело,но найти при желании можно.
17.01.2013 р. відповів для Skuterenko
Возможно разные! Возьми промерь в магазине
а 100 ки шейка шестерни кика толще и генератор другой,
azar
17.01.2013 р. відповів для azarovartem
Значит я ошибся
17.01.2013 р.
Всё проблему с конусом решил.Достал магнето с адреса100 б/у японское(верней обменял на своё),оно туда подходит,сидит как родное,у коленвала 100 такой конус как у моего.Магнето для ad100 кроме другого конуса отличается от ад50 шириной,внешним диаметром и тяжёлым весом (из за толстых стенок),-различия показаны на фото.
17.01.2013 р.
Может у меня коленвал супер усиленный,в нём 2 элемента от 100кубового,может у него и 3 элемент который как у 100,поэтому и прочность как у 100,поэтому 65 кубиков для него панты. 62_sarcastic
Поставте прокладки под болты кожуха охлаждения(у меня тоже такая беда была)!
У тебя тоже see,тоже левая резьба?
18.01.2013 р. відповів для Skuterenko
нет, правая
19.01.2013 р.
Сегодня поставил выхлоп от ЗЗ и ролики 6,5грамм скутер летает. супер.
azar
19.01.2013 р. відповів для azarovartem
У вас снега нет?
