+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1722954
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
30.12.2012 р. відповів для azarovartem
Не знаешь это из-за глушака или карб не настроен?     В карбе кроме винта настроек холостого хода и стопорного кольца на игле ни чё нет,если жиклеры не менялись(поиграйся со стопорным кольцом на игле),и ещё поплавок правильно стоит?,может пусковой обогатитель недозакрывает(http://pitstopsaki.com/?p=408).
Ролики ремень менял,из-за лёгких роликов может жрать.А раньше с 65 куб,меньше жрало?Глушак после тонкой трыбы потеря мощности,вот ты и добавляш газку,вот оно и жрет(тоже может быть,хотя точно не утверждаю)
Змінено: 31.12.2012 р., Skuterenko
30.12.2012 р.
Блин,заказал коленвал see,привезли ,без отверстий для смазки сепаратора на шатуне в области сепаратора поршня,што делать высверливать или собирать без них(в смысле можент и так нормольно будет)?
31.12.2012 р. відповів для Skuterenko
Соберай, у меня тоже без дырки!
31.12.2012 р. відповів для sanja1687
А ты на этом коленвалу долго ездиш?,тоже see?
Брал уже с коленом SEE, сколько до меня прошол незнаю! Сам около 5 тис., колено нормальное пока, но в кореных подшипниках уже появляется люфт! Если есть у тебя возможность, советую обменять поршневую 65сс на 50сс. У нас слабое место колено, и нет регулировок карба.
Та знаю просто хочется попробывать,некоторые-же ездят.На счёт карба может кто пробывал вместо родного(который стоит на сепии,адресе)лепить с letsa?там есть регулировка качества топл,по длинне он хоть такой же?,диаметр входного отверстия на патрубок фильтра,такой-же?,знаю что выход с карба по креплениям не такой,но там можнобылоб изготовить переходник.
По большому счоту особого смысла ставить другой карб только чтоб появился винт качества смеси нету.Ведь этот винт качества влияет только на холостой ход и незначительно на переходной режим.А на средних и максимальных режимах он вобще не влияет.
на счёт отверстия в пальце, его там вроде и не должно быть. на 4х тактниках есть масляный канал в пальце и проточка на поверхности пальца для лучшего распределения смазки. Это их слабое место. Делал fada китайский - застучал коленвал из-за брака проточки на пальце.
На счёт моего дырчика - я купил его с поршневой расточеной под 65 , и разбитым коленом see я собрал его и теперь хренею от расхода.
Поставлю 2-й мотор попробую, если тоже самое, буду брать б/у глушак.
azar
31.12.2012 р.
Привет сузуководам !!! С наступающим вас !!! Счастья, удачи и здоровья вам и вашим верным конячкам !!!
31.12.2012 р. відповів для vitaxa1507
Привет, и тебя с НАСТУПАЮЩИМ!!!
azar
31.12.2012 р. відповів для azarovartem
А чем тебе глушак со второго мотора не нравится.Вроде проблем с ним небыло.
31.12.2012 р. відповів для VADUHA
ТАМ колену хана, оно прогоревшее, я сдуру его отписочил и теперь оно как решето. можно поискать подходящую трубу и попробовать востановить, я смотрел в нете такие трубы продают.
azar
Тогда понятно.Я думаю что все же лучше заменить калено чем ставить китайский глушак.У меня на китайском 100 кубовый мотор ехал как полтинник.
я тоже так думаю. или купить б/у но нужно смотреть состояние. я узнавал 120-150грн.
azar
У меня на леаде90,ехал всё нормально было 65км/ч,потом резко заглох двиг,завёлся нормально,но ехал 10-20кмч на полном газе,потом выяснилось что,глушак забит,дуеш в него аж щёки надуваются,(вскрытие показало что там отвалилось кусок стекловаты и забило канал)Так как мне нужно было на чём-то ездить,пока его разрежут и заварят,то я купил китайский
На китайском глушаке тяга наоборот увеличилась(кароче он мне понравился),но тарахтеть он стал громче,по весу он легче,такое впечетление,что там внутри китайцы чегото недоставили,тоесть история наоборот
это и нтересно. я переварил колено и разрезал глушак , от писочил внутри, вставил новую стекловату, труба тоньше, но дуется легко. рычит не сильно.
azar
Посмотрел фотки коленвалов wland  по нету так там тоже нет,значит буду считать что это нормально
Возможно китайские глушители делают разные китайци.Тут каму как повезет.Я вот отездил на сепии несколько лет каждый день и небыло малейших проблем.А некоторые сепию за мопед не считают.Тут наверно каму как повезет.
Так оно и есть.
01.01.2013 р. відповів для Skuterenko
С Новым годом, я поставил  японский движок, он намного круче и резвее моей расточенной 65-кино , собранной из китайских железяк.
перемотал генератор и спаял новый регулятор напряжения. тянет противотуманку.
azar
