Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1730649
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
04.09.2012 р. відповів для VADUHA
Может кто скинуть схему сборки переднего вариатора ад100? Возникли кое-какие вопросы
Вобщето разници что в сотке что в другом мопеде по сборке вариатора нет.Схемки нет.Но напиши что тебе конкретно не понятно.Вобще там единственая принцепиальная разница только в том что на колене левая резьба.
Про резьбу знаю. Разобрал уже давненько весь двигатель, менял коленвал. Вчера только собрал. Но не могу сделать кик стартер. Возникли вот такие вопросы:
1 Какой стороной ставить шестерню электростартера?
2 Между щекой (который еще и вентилятор) и гайкой ставится ли какая шайба?
Шайба ставится.Насчот как правильно поставить шестерню.То точно не помню.Хотя когда сам разбирал то тоже не запомнил как стояла.Но если присмотришся то там понятно как она должна стоять по смыслу.Если не разберешся то пиши в личку.Мне все равно пора ремень менять.Разберу и тогда смогу точно описать процес.
Нашел я схемы в интернете. Шайбы нету почему то на схеме, можешь сказать какой толщины она?
А звезда должна выпирать в сторону крышки вариатора
04.09.2012 р. відповів для Alexey43
Привет.Шайба стоит перед гайкой.Шайба обычная.Толщина около 2мм .Без шайбы гайка может упереца в конец резьбы.Но вариатор при этом может быть незажат.
05.09.2012 р. відповів для VADUHA
Это все прошел уже 03_biggrin  Мне бы поточнее толщину, выпилю какую надо. Тут точную шайбу надо, ибо работать кик не будет
06.09.2012 р. відповів для Alexey43
Поставил вообщем шайбу (ровно 2мм) все собрал, а шестеренка эта кик стартера крутится, но шелчками назад не как, заедает её
Привет.Короче ввел я тебя в заблуждения.Сегодня менял ремень и все внимательно осмотрел.Шестерня ставится как ты и писал выпуклой внутреней частью к себе.А вот шайбы там вобще не должно быть.Хотя на всех других мопедах она есть.Я про шайбу спутал со своим старым движком от сепии.
07.09.2012 р. відповів для VADUHA
Привет. у меня видимо без шайбы ни как. без неё шестеренка о гайку не цепляет совслем
07.09.2012 р. відповів для Alexey43
Привет.Значит нужно подбирать шайбу.Хотя поидее если все в стоке как у меня то шайба не нужна.Несключено что у тебя что то переделано.Возможно втулка подрезана.Иле с приводом кикстартера что то не так.
08.09.2012 р. відповів для VADUHA
менял только коленвал, больше доработак не было. есть у меня одна идея, но нужно узнать длину конца коленвала. От щеки вариатора (вентилятора) до кончика. Если у меня длинный, видимо придется брать ножевку 03_biggrin
Змінено: 08.09.2012 р., Alexey43
edelveys82
18.09.2012 р. відповів для Alexey43
Помогите плиз! проблема следущая: адресс 100 не держит холостые,завожу с подгазовкой,если не газовать сразу глохнет.Движок работает как то не ритмично с надрывом, когда даю газу иногда сразу глохнет ,иногда проедусь немного встану и глохнет.Свечка мокрая ,с черным налетом и карбер почему-то мокрый снаружи.Помогите,не могу разобраться!
18.09.2012 р. відповів для edelveys82
Бензин где то пропускает, либо шланг порван, либо в месте хамута. Осмотри все
не держит холостые.... Движок работает как то не ритмично с надрывом... проедусь немного встану и глохнет.Свечка мокрая ,с черным налетом и карбер почему-то мокрый снаружи.....
Завышен уровень в поплавковой.
20.09.2012 р.
Добрый день аддрессоводы, требуется узнать размер конца коленвала, как показано на фото. Мой ~ 3см, при этом система кика не хочет работать. И второй вопрос, нашел такую шайбу (2 фото, диаметром ~3.3см) может помнит кто, куда ставится. Буду благодарен за советы  01_smile
RTY
21.09.2012 р. відповів для Alexey43
привет люди !!  беда  хелп  купил задний вариатор а он плохо цепляет колодки    ,    притёр а ему не очень но стало лучшэ с места плохо рвёт  чё делать  ???  43_help
24.09.2012 р. відповів для RTY
посмотри грузы пружинки и т.д рой дальше....а вообще лучше покупать норм зпч....а то потом в дороге будешь стоять 01_smile
http://img.userbarz
27.09.2012 р.
Всем привет.Ребята такой вопрос.Мопедка suzuki заводится класно когда еду сам тянет,но когда с пасажиром все тяги нет болше 30не едет.Карб,воздухан все промыто продуто вчем причина подскажите.
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.09.2012 р. відповів для sany-2012
Проверь состояние роликов вариатора.
Слава Украине! Героям Слава!
06.10.2012 р. відповів для Alexey43
У тебя механизма нету взборе, там шайба другая должна стоять, а потом та что ты нашел. Кажется мне что там ремень уж очень широкий
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
06.10.2012 р. відповів для RTY
Груза в переднем вариаторе поменяй на легшие , посмотри будет ли подрывать
07.10.2012 р. відповів для VladimerTD
не хрена не понял. Можешь схему нарисовать или как? Механизм есть, но не факт что весь. А ремень правильный стоит, к нему притензий нету
28.10.2012 р. відповів для Alexey43
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/284/19369/227367#g227376
