8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Обогатитель работает?
обогатитель работает
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Хорошо спасибо,но сейчас вроде как всё нормально работает
ну все таки лучше глянуть и довести до ума,а то однажды ночью можно заболеть
асфальтной болячкой.
Заметил,когда попадаешь в хорошую яму-свет тухнет
Контакт хреновый где то, разъем генератора,масса на двигателе,разъем на РР - может быть надломан/прогнил провод или окислились контакты.Короче проводку шерстить нужно.
Эт не тебе вопрос был
Сейчас опять все нормально работает,дело было в подсветке днища (светодиодные полоски)
Попробуй просто иглу выше поднять
привет всем !!! имею сепию зз подскажите у меня масло не подается в смесь...лью прямо в бак с бензом, аесли не налить по-ходу греется и глохнет...что нужно почистить или что поменять? спасибо за ранее)
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
сюда что ни кто не заходит???
Шестерню привода маслонасоса смотрел?
можно фото?
http://begemoto.com/data/big/privod_maslonasosa_suzuki.jpg Вот такая....
ок! спасибо понял какая штучка) это нужно открутить сам насос и она там?!
Он утсановлен под самим насосом, он находится в самом картере, его приводит в движение коленвал. Тебе нужно снять маслонасос и ты увидишь верх этой шестеренки. Вытащи ещё и посмотри, скорее всего она изношена либо заросла грязью... Как посмотришь, тогда дальше можно будет думать в чем проблема...
Всем привет!Чисто случайно стал я обладателем Sepia zz! Покупал ради движка,хотел воткнуть на китайца(и даже воткнул)но потом китайца продал и решил восстанавливать Sepia! Это была моя большая ошибка,так как бабла ушло очень много!Сейчас она конечно красавица,выкрашенная в синий металлик,но нигде не могу найти крепление супорта,может у кого то валяется,то куплю за любые деньги(в разумных пределах)!И еще нужен подкрылок или как правильно он называется незнаю!
Змінено: 04.06.2012 р., sven75
