+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1730531
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.02.2012 р.
Така лампа піддійде на сепію zz???http://begemoto.com/index.php?productID=5478
фаюк
15.02.2012 р.
всем привет 01_smile
вот хочу услышать совета! У меня suzuki sepia zz 18_good
Вот такая история, купил хлам все стучит тарабанит короче опа  23_ireful3
после раскола заменил коленвал мототех. подшыбники не менял сальники тоже.вроде с ними все норм.
после этого проходил 2000км-2200 где то так. ездил окураттно резких старотв не делал.
вот уже дело подходит к зиме 19_negative
и думаю не ужели мой мопед в рабочем состояние простоит зиму и когда весна я вывезу прогрею и поеду 01_smile
но х.й там в тот же день вылетело стопорное кольцо и в грязь все. пришлось катить в гараж 39_heat
вот уже скоро весна нужно делать.
я буду колоть движок, посоветуйте что нужно мне поменять в движке чтоб был идеал?
и никаких проблем стоит ли менять сальники подшибники?
зарание спасибо 03_biggrin
19.02.2012 р. відповів для roma95
Вси кудась подивались!!!Наверно скутера роблять...
фаюк
25.02.2012 р.
На складе: есть
Лампа фары галоген (со стержнем) P15D-25-3/12V/35/35W синяя
Цоколь с 3-мя "усиками"
А як це з 3-мя усиками-вона пиддийде на сузуки zz???????
фаюк
27.02.2012 р.
Эх давно на форуме не был! 01_smile
Привет Всем!!!Пишите чем смогу,помогу! 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
28.02.2012 р. відповів для nikracer96
http://begemoto.com/index.php?productID=5478 незнаеш чи піддійде ця лампа на мою zz??? 43_help
фаюк
28.02.2012 р. відповів для vlad_wot
знакомий продае наче за 2500 сепию(но не zz)
фаюк
06.03.2012 р. відповів для fayuk
Должно подойти!
06.03.2012 р.
Подскажите мне плизз Нормальная фирма Gxmotor я себе купил ЦПГ этой фирмы 01_smile
06.03.2012 р. відповів для nikracer96
06_question
фаюк
07.03.2012 р.
Зацените неон))http://vk.com/feed?section=notifications&z=photo87644691_278553374%2Fwall87644691_127
07.03.2012 р. відповів для nikracer96
вот эту поршневую хвалят http://begemoto.com/index.php?productID=288 ,попробую поставить такой девайс 01_smile
07.03.2012 р. відповів для GromAdskiy
Знаю что хвалят!)у меня в Беларуси мало запчастей на японцев((
19.03.2012 р.
Всем привет 58_preved
возник такой вопрос)) я вешу 60 мой друган 70кг если ездить в двоем на мопеде что может быть??
pmlp
19.03.2012 р. відповів для roma95
может поломатца мотопед...j03_biggrin
Ну если я при весе 115 кг перевожу ещо и 100 кг груза и мопед ещо не сломался.Ну даже если вожу только себя то и то разница в весе не существенная.Суза очень прочная.
20.03.2012 р. відповів для VADUHA
спс), а еще один вопрос 47_mail
проблема такова не заводиться со стартера)
с ножки норм, а со стартера не хочет
20.03.2012 р. відповів для roma95
Обычно если незаводится со стартера то могут быть две основные проблемы.Либо стартер крутит недостаточно быстро по причине слабого аккамулятора иле неисправности стартера.А также может незаводится со стартера при слабой компресии.
спс, а как масляный насос проверит или поступает ли масло в движок?
Я контролирую расход масла так.Заливаю полный маслобак.Там я нацарапал метку.Потом через некоторое растояние около 100 км доливаю снова до метки.Узнаю расход масла.Есле расход 1г на км иле чуть меньше типа 80г на 100 то все нормально.Если меньше то нужно выеснять причину.На периуд первого замера если сомневаешся в работе насоса можно добавить в бак масло для подстроховки.Все другие способы проверки геморойные и не точные.
