+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1725574
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
23.10.2011 р. відповів для Vovannn
ну на сколько я понимаю можно это сделать за счет настройки вариатора, но тогда максималка станет меньше...ну все же.  а если 65 сс мощность все же вырастит...
короче я тут стантрайдинга насмотрелся 04_blush  так что думаю поняли о чем я 01_smile  может скут и не подходящий...но мне и так девать его некуда
Втулив 65сс скорости не добавится,ну может совсем чучуть.Тяга/мощность подростут-будет заметно при старте с места и езде в гору.
короче я тут стантрайдинга насмотрелся...может скут и не подходящий...
Я ж говорю -колено слабенькое,долго при больших нагрузках с увеличенной кубатурой не проживет 38_focus ,вот если попробовать подобрать другое-но и там засада может быть,придется расшерошивать картер под него.
Может кто делал такое ,отпишется поподробней.
01_smile
23.10.2011 р. відповів для vitaxa1507
наверное 50сс останется 03_biggrin
ну а если переделывать под 65сс что кроме расточки нужно переделать?(это просто интерес) 01_smile
23.10.2011 р.
Моя первая суза,вот это была табуретка - "огонь".
Стрелу ложила легко,динамика бешеная,полностью в стоке была,китай/тайвань детали в ней отсутствовали вообще,единственное что мне в ней не нравилось - вилка.
Была продана в июне 2008,благополучно возит нового хозяина по сей день.
24.10.2011 р. відповів для Vovannn
В принципе особо ничего не нужно,карба хватит и родного,только подстроить не много прийдется.
24.10.2011 р. відповів для vitaxa1507
у меня ZZ. убитая досталась мне...вот думаю поменять поршень, посмотрю что там в трансмиссии  и пластик. Стоп с поворотами разбиты так хочу попробовать из светодиодов что нибудь сдлеать 01_smile
а масло в редукторе вообще надо менять? и что туда заливать?
Редуктор не убиваемый.
Лью обычную трансмиссионку ТАД-17,меняю примерно через 1,5-2тыс, когда забуду бывает и 3тыс   04_blush
pusk
редуктор убиваемый, нужно только желание и плохие дороги.. 08_lol
Я вот недавно начал юзать колено фирмы MSU пока полет нормальный.. 18_good
посмотри ваздухае,карбюратор,свечу и поступления бенза 18_good
у меня такаяже 03_biggrin  подскажи как добиться стока, а то не хера у меня она не едет старт вялый макс 55
24.10.2011 р. відповів для roma95
Груза 5 гр 16/12 , ремень не менше дайко 664/16.5, пружины  стоковской на торк я думаю хватит,а вот на сцепление,начиная с белой,и заканчивая красной нада пробовать .
У меня стоит стоковая пружина  на торке, сиреневые пружинки, грузики на 5 грм , и ремень какое то гавно редкосное, ета конфигурация: стартует с подъёмом на заднем колесе,есле б не ремень  то  шла б 70 .
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
Что именно подсказать ?Размер/вес ремня и грузиков?
В стоке стояло:грузики   17(или 16,точно не помню)x12 - 6.6грамм(белые)
Ремень Mitsuboshi  664x16.5,маркировку точную завтра сфоткаю и выложу.
CDI - IU21
Вариатор/сцепа -все родное,цпг японовская - не точеная.
В общем все как с завода. 18_good
Пробег общий был около 12000(когда покупал,брал в Одессе),за три месяца накатал на ней около 7000-продал.
CDI - IU21
спс
24.10.2011 р. відповів для pusk
с редуктором у меня пока проблем не было,единственное сальник начал слегонца сопливить,ну ет дело поправимое.
Скока денег отвалил за колено?,а то мое Mototech начало подстукивать- снял цпг,полез глянул-появился небольшой люфт шатуна,
02_sad
теперь думаю - или новое колено брать или это перепресовать.
pusk
02_sad
перепресовывать мототейч однозначна не нужно, ибо невыгодно вовсе.. 84_acute
За колено отдал кажеццо 350..тут более менее цена качество.. 66_pardon есть предложение купить антену за 1000..полнощекий..не хотите? 08_lol можно 75сс ставить запросто.. 03_biggrin
PS^ Вам собираются звезду вернуть, не? 20_drinks
skwwira
24.10.2011 р. відповів для VADUHA
Не морочь голову ни себе ни другим если оно расчитано на 50 кубов пусть так и будет. У меня 50-кубовый ездит дай Бог и переделывать ничего не буду.
24.10.2011 р. відповів для skwwira
Я голову некому не морочу.А любой полтинник против сотки даже сравнивать глупо.
Тута есть над чем подумать,а пока будет думаться буду добивать этот вал,добью и думать уже будет не над чем 08_lol ,прийдется брать новый.
не хотим  70_suicide
Вопрос интересный,но не критичный-подождемс.
ЗЫ Про должок я помню  17_wink
Давай на ты... 20_drinks
pusk
о чем речь? 06_question
а давай! 20_drinks
Дык никто вам и не предлагает что то переделывать,нравится вам на 50сс-бог в помощь,никто вам лично голову не морочит.
о чем речь?
ну как то так
Просьба ко всем у кого Сепия ZZ
Если не трудно,посмотрите как по цветам у вас подключено реле регулятор.
срочно надо?0631087380 набери, если сейчас, схожу в гараж гляну..
Если не трудно глянь пожалуйста,можно завтра(как тебе удобно).
Я б набрал бы,телефон забыл у родителей 02_sad
слева-направо: желтый-чернобелый-бело/жолтокрасный..темно, так и не понял)-красный. 75_mda
Ооо!!! Спс 20_drinks ,как вернут звезду - с меня блигадарнасць))
