11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1725874
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
20.08.2011 р. відповів для dimaz3452
шо я вам скажу..так на схеме же все правильно..Зачем нужно было гонять меня в гараж? 30_crazy
У тебя как и у меня:  жёлто-белый, чёрно-белый, бело-красный, красный.
По схеме и у dimaz3452 : чёрно-белый, жёлто-белый, красный, бело-красный.
У нас работает хоть и модели скутов разные(схема одинаковая) ,у него горят лампы и предохранитель(вроде бы).
Вывод ... 25_spiteful
вывод один..прозванивать проводку.. 86_bye
У меня ни вольтметра нет, ни омметра, ни амперметра...
тогда катайся на том бандите (или не бандите 08_lol ) что у тебя на аватаре!
ЗЫ: тогда нужен электрик. 94_prankster
20.08.2011 р.
Шо вам сказать,будет день и будет "писча" .....  86_bye  50_lazy
20.08.2011 р. відповів для pusk
Как полагаю тут уже начинается стёб в мой адрес. Разберусь сам.
pusk
21.08.2011 р. відповів для dimaz3452
никакого стеба, подключи так как тебе сказали и от этого уже пляши..Удачи! 99_yes
при не правильной коммутации ты мог спалить рр,у меня была такая же проблема.а подключение - снизу вверх -желтый,черный,белый,красный
21.08.2011 р.
Итак, записал 2 видео: первое - РР подключил как у вас, второе - как было прежде. Результат можно услышать по звуку сигнала или по поведению поворотника на увеличениеуменьшение оборотов генератора. За качество извиняюсь.
1 - http://www.youtube.com/watch?v=eXXVR_d0e8Y
2 - http://www.youtube.com/watch?v=SkbZdCGBfDc
Да, также пробовал подключать 100% рабочий реле-регулятор от первой Sepia (как он выглядит смотрим на прикреплённом фото), результат точно такой же, как и в первом видео. Т.е. регулятор у меня в норме. Если провода действительно должны быть подключены также, как и у вас, то дело уже в самой проводке, наверное...
Может  какойто провод дето на масу коротит, мало ли, бывает  прогоревшая проводка
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
Тебе нужен тестер или хотя бы батарейка с лампочкой.Нужно прозвонить провода на обрыв и на замыкание между собой.
Еще попробуй отключить подогрев карба,штука ненадежная (особенно китайская) и часто замыкает.
Кстати масса на двиг прикручена?
22.08.2011 р. відповів для vitaxa1507
Так ведь при любом замыкании провода бы нагревались? А такое не наблюдается... Кстати, может ли это всё происходить из-за отсутствия предохранителя? Масса на двигателе.
Завтра ещё раз пересмотрю всю проводку, по возможности прозвоню. Мне кажется, что что-то не так именно с проводами, идущими от АКБ к реле и стартеру.
22.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Что ж ты сразу  не глянул,  тут 100% в предохранителе прикол, а как там провода   де  предохранитель стоит? они вместе или нет??
22.08.2011 р. відповів для VladimerTD
Я же сразу писал, что у меня при подключении АКБ сразу предохранитель "сдох", а после я его вытащил и выкинул. Новый купил, но пока не поставил.
Но раз всё дело в нём, то почему он сгорел?
Без него,как и без аккумулятора не будут правильно работать повороты и сигнал,что и происходит у тебя.Но тут есть НО,почему при подключении акума он сгорает?Варианты на вскидку:
1.Короткое в постоянной цепи (и его нужно найти)
2.Предохранитель не того номинала
Предохранитель нагрелся и сгорел разомкнув цепь,цепь разомкнута-грется нечему.
Просмотри и все разъёмы,может где спутанные между собой.
Попробуй просто  те провода скрутить вместе ,которые на предохранитель идет, в нем и проблема, есле акб не подключен то повороты нармально не будут мигать
Предохранитель 10А, повороты у меня работают нормально, но только если подключить провода к РР по "моему" методу, если иначе - тупо горят, как на 1-м видео.
Завтра тогда попробую установить новый предохранитель, воткну куда-нибудь лампочку 12В и попробую хорошенько погазовать, может не сгорит... но короткое есть так и так при подключении аккумулятора, надо искать.
Да, прилепил ещё раз схему, поглядите: без предохранителя вроде как ничего и не меняется, кроме, конечно же, разрыва контакта с АКБ.
Это как же не меняется?Еще как меняется.Плюс после предохранителя через замок зажигания расходится по:Сигнал, Щелкунчик поворотов,датчик уровня бенза(оранжевый).Стоп сигнал,реле стартера(белый с черным).Зеленый и черный провода идут на лампы поворотов.
это все постоянка
это все постоянка
Действительно... но ведь всё вышеперечисленное у меня работает без АКБ от генератора.
24.08.2011 р.
Посмотрел сегодня, вроде проверил всё - видимых замыканий и повреждений целостности проводов не обнаружил... прозвонить бы конечно, но нечем...
Кстати, по-моему, когда поставил предохранитель, то лампы сгорать перестали, это может быть реально? Я вот не понимаю - как?
30.08.2011 р.
что форум молчит?или у всех скуты отлично ездят?)))
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
30.08.2011 р. відповів для nikracer96
Похоже либо все работает либо чинить нет сил.За себя же хочу сказать что я как то писал что отпишусь сколько пройдет мой мотор тысяч.Так вот похоже узнать не удастся.Он подо мной прошол 12т без малейших проблем.Но в связи с тем что прикупил себе 100 кубовый мотор то мой мотор переходит в резерв.Правда 100 кубовый мотор нужно довести до ума.Но после его установки думаю что практически такой шустрой сепии у нас в городе не будет.
30.08.2011 р. відповів для VADUHA
Ото будет апарат  18_good
