+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1725523
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
16.07.2011 р. відповів для Faust87
не гони,зачисти  половинки наждачкой,и  маленьким слоем нанеси герметик,  склей ,и все будет нармально,а как с сальниками дела обстоят?
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
Змінено: 16.07.2011 р., VladimerTD
мопеды были совецкого происхождения? ну у всех то все закупорено на герметике
Там не только мопеды и мотоциклы происхождения ссср,я спорить не буду,но от паранотовой прокладки хуже не будет.
Если прокладки небыло то я бы ставить не стал.Хуже может быть легко так как появится возможность горизонтального люфта коленвала и подшипников.
17.07.2011 р. відповів для VladimerTD
Вроде норм,но до кучи стоит поменять.
Змінено: 17.07.2011 р., Faust87
20.07.2011 р.
Ребят, подскажите как поменять подшипники коленвала. Знакомый говорит, мол нагревать там что-то надо, охлаждать в холодильнике... бррр!
Старый подшипник вытащил из картера без проблем, так может и новый туда просто "воткнуть" да и всё? 01_smile
Змінено: 20.07.2011 р., dimaz3452
pusk
20.07.2011 р. відповів для dimaz3452
Поставь картерину на солнце, подшипник в холодильник на 10-15 мин. и подшипник войдет нажатием пальцев..
20.07.2011 р. відповів для pusk
Благодарю! С установкой всё понятно, но тогда как снять подшипник, не повредив ни его, ни картер?
pusk
21.07.2011 р. відповів для dimaz3452
если подшипник в утиль, то можно спокойно выбивать (аккуратно) с внутренне стороны в наружную..
21.07.2011 р. відповів для pusk
А если нет? 01_smile
И ещё можно вопрос: если подшипник провалялся в гараже и немного засорился песком, то он уже непригоден или его можно как-то почистить? Если можно, то как?
pusk
если нет, тогда делал как вариант греть картерину потом пшикал айс-спреем  на подшипник и быстро вынимал..еще можно съемником вытянуть, да масса способов есть..
PS^ тот подшипник можно хорошо вымыть, продуть компрессором..и будет гуд, если он в хорошем состоянии..
22.07.2011 р.
Здравствуйте ребята, я тут новенький, собственно есть куча вопросов.ю но давайте по порядку:
1. Сколько сальников вообще в двигателе?(купил ремкомплект а там их аж 9 штук)
2. Проблема такая: скут на холодную работает стабильно есть моща, компрессия 12-13, но вот какая ситуация как только скут нагревается сразу пропадает мощность, т.е. он по прямой разгоняется до 65-75 плавно а вот вгору ехать нежелает, такое чувство что я пытаюсь выехать на отвесную стену 01_smile, при старте без переднего тормоза можно удержать скут ногами без особого напряга.
Вобщем спасибо что выслушали, надеюсь на помощь
pusk
22.07.2011 р. відповів для Fighter
тебе понадобятся 4 (3 для кол.вала (1 со стороны генератора 2 с стороны вариатора) и редуктор..
2. Проблема такая: скут на холодную работает стабильно есть моща, компрессия 12-13, но вот какая ситуация как только скут нагревается сразу пропадает мощность, т.е. он по прямой разгоняется до 65-75 плавно а вот вгору ехать нежелает, такое чувство что я пытаюсь выехать на отвесную стену , при старте без переднего тормоза можно удержать скут ногами без особого напряга.
посмотри глушитель, возможно проблема заключается именно в нем. 66_pardon
22.07.2011 р. відповів для pusk
Почему тогда на холодную есть тяга? Я так понимаю если был бы забит глушитель небыло бы тяги не на холодную не на гарячую.
А остальные сальники зачем нужны? куда они ставятся?
У меня компрессия 7 и работает отлично.В компрессию 13кг мне верится с трудом.Темболее что идеальная компрессия 10.Интересно ты мерял на холодную или горячию.Киком или стартером.По поводу твоей проблемы может быть богатая или бедная смесь.Тянет пока работает обогатитель.По поводу боязни горок то тут скорее всего проблема в роликах.Они слишком тяжелые у тебя.
похожая песня была и у меня когда у меня была сепия но проблема оказалась бональная подсос воздуха...
23.07.2011 р. відповів для VADUHA
Значит попорядку:
Температура двигателя была замеряна 92 градуса по С, замер компресии был произведен стартером и с открытой ручкой газа показало 13, второй замер был произведен сразу же после первого стартером и с закрытой ручкой газа, показало 12. Далее....
Ролики весом 6 гр.
Еще, ребята подскажите номера подшипников на коленвале? у меня разбит со стороны генератора, надобы сменить, а колоть двигатель нехочется, пока не куплю подшипники, потому как если в селе их нет то останусь без колес.
Вот мой мопед, чтоб знать какие подшипники для етого мотора
23.07.2011 р. відповів для Fighter
Значит попорядку:
Ролики весом 6 гр.
Компресию мерил правельно .Насчот подсоса воздуха вполне возможно.Ролики как бы нормальные.Хотя у меня перестал боятся горок толко на 3 по 6 и 3 по 3.Подшипники в гараже. Если некто не подскажет то Вечером отпишусь.Независимо от внешнего вида все подобные мопеды имеют практически одинаковые моторы.К стате избыточная компрессия возможна из за нагара.
23.07.2011 р.
На новых кольцах откатал примерно 500-700км нагар на головке счищал войлочным кругом, после полировка пуховиком.
Если подскажеш номера подшипников, буду очень признателен.
купи 204 подшибник на  правую сторону, ну или  купи так званые "японские" за 120 грн ,левый  де вариатор  105 помоему
Lexusgl
23.07.2011 р.
Перебрал движок и после сборки еле завел, холостой держить, но под нагрузкой не набирает обороты. Что смотреть?
24.07.2011 р. відповів для Fighter
Подшипник коленвала 52*25*13 мм SEPIA/ADDRESS со стороны варика
Подшипник коленвала 47*20*14 мм SEPIA/ADDRESS/LET'S со стороны генератора
Со стороны генератора легко подбирается российский или наш аналог(по размеру),со стороны варика только импортный,наших таких не встречал.Есть наши подшипники,но размер не
52*25*13,а 52*25*14(на 1 мм толще).
