Переглядів: 1727019
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.09.2010 р. відповів для vofko
Оффтоп - более мягкая пружина торка может давать провал в разгоне?
Естественно. На провалы влияет она и ролики.
Во!  Сегодня перелопатил много теории. По графикам 'скутер-атак' у меня тяжеловаты ролики.
Хотя повторюсь - поставил крутой варик и пружину мягче. ролики не трогал (их вес остался для меня загадкой)))
В какую сторону плясать?  Ставить пружину еще мягче? (сток)  или ролики полегче? тут блин фиг угадаешь с весом. Знающие люди (KSB) говорят что даже 0,2 грамма решают. 21_umnik
После работы буду пробовать. За не имением инструментария и ящика роликов буду пробовать шаг в 0,5 грамм.
Stasuk, без паники.  Какие симптомы у твоей ракеты? Компрессияширина ремня (растянут или нет)состояние вариаторароликов фильтракарба ...?
Сообщество пенсионеров, Владимирович
01.09.2010 р. відповів для Avogadro
пробуй пожостче
01.09.2010 р.
вот именно я и не знаю почему раньше я летал 60 км в легкую по прямой и разгон заябись,щас вроде толи мощность упала или мне кажется но вообще щас по прямой еду 52-54 и все как будто дальше че то не дает или все 54 едет как раньше 60(.Ну с горки едет 60 и 65 а потом по прямой скорость опять падает до 52-54 и больше не идет((
компрессия нормальная а ремень незнаю какой должен быть я крышку снимал трогал его хз не че сказать не могу я плохо в них понимаю пока.мне его только этим летом купили
Мой скутер на аватарке)
01.09.2010 р. відповів для Stasuk
Надо чтобы ты сказал конкретно. Я ж не умею лечить по фотографии.
Конкретный вопрос - конкретный ответ.
Меряй компрессию, ширину ремня, смотри состояние воздушного фильтра,  сфотографируй, выложи сюда, виднее будет.
"мне его только этим летом купили" - хреново, я перелопатил пол-интернета перед покупкой, сам собирал на мапет  99_yes  (
vofko в наличии есть пружина помягче стоковая,  и белая(я так понял жестче) но эта белая пружина на один виток длиннее, что не дает расходиться тарелкам на сцепленииторкдрайве, я упираюсь примерно в 80 кмч. (дабы не пугать сепиеводов - экспериментирую с пружиной на ямахе) при этом происходит сумасшедший натяг ремня. недавно ремешок порвал уже. ща поставил покоцаную 'атену'.
01.09.2010 р.
как мерить ширину ремня?как узнать растянулся он или нет.Как мерить компрессию я нечего не знаю(
снял кришку взял линейку в руки приложил к вершу ремень и померял ширину, есл 16 мм то ещо в поряде, если больше то ещо лучше, если меньше 16 то под замену..
чтоб померять компресию на сузе это очень сложный процес.. и для этого надо компресометр.
И не впадай в панику, помоему у тебя всего лишь износился ремешок ) стандартный размер 16.5х665 ,кстати че за ремень стоит ?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
01.09.2010 р.
спасибо завтра посмотрю
02.09.2010 р. відповів для vofko
[оффтоп]
Я не просто говорю - я кричу - ВАЛИТ!!! 56_yahoo  (маха)
грузы 4.3 от лео
белая пружина (поставили другой стороной - тарелки расходятся на ура)
красные пружинки сцепы
варик дайтона
атена 70
леовинч xz )
паяный комут без ограничения.
Чтобы не соврать - завтра будет ЖПС - скажу точно сколько едет.
[/оффтоп]
Stasuk
Ширину ремня мерить можно линейкой, но лучше надыбать штангенциркуль - точнее будет.
Для начала снять крышку и визуально оценить состояние механизма, потом пощупать ремень, покрутить крыльчатку и т.д. (желательно с фотографиями)
02.09.2010 р.
Кстати, кто знает, не выход ремня на максимальный радиус может зависить от стемени поношености роликов?
03.09.2010 р.
все ширину ремня померил линейкой вроде 16.6 милиметров вот 3 фотки скинул
03.09.2010 р.
все ремень померил линейкой вроде 16милиметров вот 3 фотки кидаю
03.09.2010 р. відповів для Stasuk
купив 3 дня назад соби сепию зз.надо миняти покришку,но я в них нолевий в мене було 2 хонди дио 25,34.Задня покришка така сама за розмером як ы у хондах дио,наче визуально диск меньший чим у дио?
фаюк
03.09.2010 р. відповів для Avogadro
зайди в магазин и кинь ролики на электронные весы. Раздели на  колличество. Вот и будет приблизительный вес.
Акустика в доме, авто и мото
03.09.2010 р. відповів для vofko
Да, еще как!
Да, еще как!
03.09.2010 р.
блин я че фотки зря кинул 02_sad  вы мне помогите
Ну нормальный ремень, а че?
подскажите пожалуста как убрать ограничитель с сепии zz???
денис
03.09.2010 р. відповів для suzuki_sumy
На зз может быть только один ограничитель. И это коммут. И то надо смотреть. В ЗЗтках встречается два типа коммутов IU21 и IU23. 21й позволяет двигу крутится до 9500об, 23й до 7500.
Хотя с правильным ремнем (667х16.5) и роллами по 6.5гр моя зетка стрелку спидометра далеко за 60 ложила.
03.09.2010 р.
Вот моя красотка 53_heart  53_heart  53_heart  ZZ
всем сюда [color=#FF0000]vkontakte.ru/club14461450
http://r9.fodey.com/2123/e420ce0600d04933b05c27710cee6713.0.gif
