+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1727302
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
28.08.2010 р. відповів для extasy
Просто часто слышу от владельцев 'адресов'   мол ехал "стопицод" кмч, а от владельцев 'сепий' редко такое услышишь.
Вот интересно,  движки как бы одинаковые, чо крутить то ...
Сообщество пенсионеров, Владимирович
28.08.2010 р. відповів для Avogadro
БЫла бы возможность дать проехать...я бы дал )  по китайскому спидометру 150 кубового скутера я ишол рядом с ним 80.... только страшновато )
у меня мопед до замены цпг ишол 55 и то дергался потом.....и редко доходил до 60 но очень вяло, и сейчас я реально замечаю что он едет больше 60 стабельком......по сравнению с прошлой цпг...
Ну давай тебе раскажу, зделаешь чтото подобное.....комутатор у тебя тоже ведь 21 ?
что с ремнем там у тебя ? поршневой ? вариатором...? состояние
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 28.08.2010 р., extasy
Да, катушка (кумутатор, кто как зовет)  UI 21, ремень потертый оригинал,была ширина 15,5 мм, ща меньше, вариатор ставил бу ипонский, тоже чуть изношенный, поршневая по компрессии около 10 атмосфер, родная ипонская ( заметил тенденцию, не трож японское - будет ездить)))
у меня ремень 16 мм, тоже родной(Митсубоши), Вариатор купил Тайвань, в нем ролики стояли по 8 грам, думал по 6.5,  Сейчас стоит 3 по 6.5 и 3 по 8, полет нормальный ) ремень выходи на макс радиус )
Я заменил цпг(обкатал), и варик новый....и все, с 55 выросло до 80 )
095
Какой размер ремня? длина?
У меня 665 х 16,5 ( сейчас 15 и меньше)
Грузы по 7 грамм ( стоят все 6 шт)
28.08.2010 р.
парни у меня фигня какая то я непонимаю нефига(( 43_help  12_cray
я уже 3 свечки заменил а он больше 50-52 не набирает скорость, только с горки,купил сегодня свечку за 95 рублей думал о все щас полечу как раньше 60 в легкую набирал скорость как надо,а щас опять до 52 дошло и как будто че то не дает или дергает и звук странный.Помогите в чем проблема.Пожалуйста
Мой скутер на аватарке)
Змінено: 28.08.2010 р., Stasuk
у меня тоже 16.5 на 665, но ширина уже 16 мм, длину не мерял, не снимал.... Ремень стандарт, ну и замеры сказал стандарт,
с Роликами если посчитать то разница у нас почти на 1.5 грамма......мало, хм, интересно
мне кажется в ремне дело...слишком он у тебя тонкий... допускается не больше сантиметра износ
095
28.08.2010 р. відповів для Stasuk
Было такое...было, не в свече дело,  но мне помогла замена цпг.... канавка на варике у тебя есть ?
095
28.08.2010 р.
извини какая канавка?
28.08.2010 р.
и кстати подскажите пожалуйста в сузуки сепия в двигатель как масло заливать?снимать крышку варика и заливать?а то я не могу найти отверстие с крышечкой заливать и отверстие через че сливать
29.08.2010 р. відповів для Stasuk
Если у тебя четырехтактная сепия - мож заливать ))
Если как у всех - двухтактная - значит можно лить 2Т масло в специальный маслобак (рядом с бензобаком 17_wink  и раз в пару десятков тыщ км менять масло в редукторе (снять крышку варика, искать в районе сцепления, там еще надпись 90 ml - нужный объем редукторного масла, подойдет автомобильная трансcмисионка типа 80w90)
Канавка на вариаторе появляется в следствие постоянной езды на одной скорости, ремень часто находиться в одном положении относительно тарелки вариатора. вот и протирает углубление. снять крышку варика - оценить визуально, лучше потрогать рукой, у меня канавка почти за 1 см от внешнего края.
30.08.2010 р.
спасибо я нашел куда заливать масло а вот про канавку всеравно не понел?(
30.08.2010 р. відповів для Stasuk
вот,  отсканировал свой старый вариатор )
видно? хоть чуть-чуть?
Змінено: 30.08.2010 р., Avogadro
30.08.2010 р.
блин не ори плз))я тупой покажи стрелками где и какая я не вижу не какой канавки
31.08.2010 р. відповів для Stasuk
Жестоко блин.
тупо по середине.
П.С. сегодня разжился вариком на ямаху 01_smile  и пружиной торк-драйва.  Радости много, толку мало, думаю дело в пружине.
31.08.2010 р. відповів для Avogadro
Ахаха....вот это выроботка, ну капец, даже у меня такого не было )меняй варик. )
У друга кстати была цпг на адрес , решил посмотреть как она идет ) поставили на мой мопед,  и в вариаторе я оставил 3 ролика по 6.5 грам, вот это мопед лупил, вот это даа... ) говорю ребятки ухх.. на такой зверюге ещо не ездил  03_biggrin  на дыбах попоездили )
Кстате моей поршневой, Тайванской епта уже попа, кольца износились за 600 км пробега, в шоке, компресия упала до 6.5, снял котел вставил кольцо в него и смотрю зазор в замке больше 3 мм....капец
095
31.08.2010 р.
спасибо наконец то нашел канавку ты показал) ну вы мне то помогите в чем проблема?
31.08.2010 р. відповів для extasy
Я ж написал  *старый варик*,  ща стоит ипонский бу,  тоже потерся,  но меньше.
Когда разобрал Ямаху - офигел. Варик идеал.
Оффтоп - более мягкая пружина торка может давать провал в разгоне?
Была белая - поставили мягче 03_biggrin
Типа даю газу - старт - рывок - провал на 30кмч (ощутимое замедление, кидает два раза) - плавный разгон с закладыванием стрелки.
31.08.2010 р.
помогите мне плиз в чем проблема а то я попросил помоч а вы свое обсуждаете 02_sad
Естественно. На провалы влияет она и ролики.
