8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Всем добрый день! У меня такая ситуация,после замены ЦПГ в течении около 500 км застучал поршень(( разобрал-оказалось что туда что-то попало,разбило голову и поршень с кольцами,подскажите из-за чего могло такое случится и что мне делать дальше. Только не надо писать что сепия гадость,спусти ее с обрыва(((
И еще вопрос-купил новый карбуратор-незнаю как настроить подачу и холостую(та вообще не знаю как настраивать(( )
будь осторожнее при сборкеразборке. в цилиндр могло попасть что угодно - гровер, гайка, болтик... выход всегда есть - замена всего что попало под расколбас и оказалось покоцанным. проверь подшипники коленвала и сам коленвал, на всякий случай. с карбом лучше бы сходил к знающему с пивом и рыбой, поговори, может научит что и как
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
а где находится подшипник коленвала(нада колоть движок)? может ты имел ввиду сепаратор шатуна?
Знающего по карбам не знаю(((
колоть, или поставить новую цпг и головку, потом послушаешь как и что, если на слух чтот не так - тогда колоть. решай сам.
и сепаратор тоже осмотри. всё осмотри.. гайка или шайба - деталь малая, но в цилиндре горя большого наделает
Если карб кЕтай ,то у него винт качества(закрути до упора,потом на полтора оборота открути,откручивая-обедняешь смесь,закручивая-обогащаешь)находится где трос газа крепится к тяге дросс.заслонки.Ентот винтик ток для регулировки смеси на холостых.На микуни ентого винтика нема!А винт который снаружи карба регулирует кол-во холостых оборотов(1800 по мануалу)им приподними дросс заслонку на 1,5-2 мм.И ишо жиклёр в том карбе №60(для Сепии ЗЗ №62,5).Т е переставь если нуна со старого карба.Иглу в дросселе поставь для начала на среднее положение(для обогощения смеси-поднимать,для обеднения опускать).Богатая смесь та ,где много бенза.И последний способ регулировки смеси-игра с паролоном в фильтре(толщиной и величиной ячейки).Смесь смотри по свече.Тёмный нагар-много бенза,белый или светло серый-мало бенза,коричневатый-Ездим и не паримся!А по поводу чего-то попало-посмотреть лепестковый клапан если кольца целы.Надеюсь помог.
Прошу не заниматься выявлением имманентной персонализации трансцендентных сущьностей!
Змінено: 31.07.2010 р., bobrik
как определить шо лепестковому пришол капец?
И кста осколки того шо покоцало-бронзового цвета((
а не может быть что остатки етого еще где-то возле коленвала,поставлю новый поршень и произойдёт тоже самое??
Про лепестковый:если не разбирать,а поршневая ,я так понял снята,то подуй в патрубок к которому карб прикручивается(дуть резко и сильно).Если продувается туда-сюда легко,клапану каюк.Китайский 300 росс.рупий стоит.
Бронзы в двигле не видел.Бронзовое напыление бывает на шатунах,ито не всегда.Хотя клапанный домик из алюминия с желтезной.(у тебя он может быть ваще из пластика.)Поршень твой с нагаром с одной стороны потому,что там газы ходили(не парься)И смени кольца 34 гривны в Бегемоте.Про иглу:1)достань дросс.заслонку.2)Нажми на фиксатор и вытащи иглу в пластике(пластик и есть фиксатор).3)На игле видишь маленькую шайбочку,от её и надо переставлять по пазам на игле.
если что-то прям вдребезги размолотило - вполне возможно. ...береженого бог бережет
проверить можно, магнитом, есть специальный но можно и простым. приклей к щеке коленвала и прокрути может что прилипнет посмотри на что похоже, смедующее возьмись за вентилятор и пошатай если люфт есть то колоть двигло однозначно, то-же с другой стороны вариатора. Проверь люфт шатуна (то на чем поршень держится) вверх и в низ.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
извини не в тему просто спросить можно?колоть это значит открутить болты и снять крышку или прям колоть?)
Мой скутер на аватарке)
прям колоть разборка до нуля
молотком двигатель колоть или как
ну а если в картере осколок поршня живёт--магнитом то его не зацепишь.
я писал про-то что если обойма подшипника рассыпалась то можно вынять и определить причину рассыпания поршня, необходимости колоть двигло. ну а если кусок поршня то у него коленвал даже не прокрутился бы пооскольку пошень колится достачно крупные части. Да и ему побило головку поршня с верху не насквозь же....
ударной отверткой раскрути
ВСЕ ВИНТЫ потом колодкой деревянной......но не крепежам бей а то розвалиш.
Правильно будет использовать съемники для разборки двигателя-иначе можно уложить и коленвал и картер.Да и колокол генератора без съемника не снять...
Варик Малосси после ремня Малосси кевлар сточенного на 1,5 мм и так по мелочи
