+15 °С
Переглядів: 1728093
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
borusevich забанений
10.06.2010 р. відповів для pusk
та лан ненадо
11.06.2010 р.
Товарищи.. такой вопрос, у меня Сузуки Адресс Тюн, хочу купить варик с Сузуки Адресс 100 , подойдет ли со 100 кубового адресика варик на мою 50 ?? внешне раздница мала, и в двигателях разница мала
Кто что скажет....советы
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 11.06.2010 р., extasy
12.06.2010 р. відповів для Krot
У меня тоже был такой прикол, в фильтре стоков должна стоять резиночка которая регилирует подачу воздуха так вот у тебя ее наверно тоже нет, но тебе поможет кусочек бумажки мне всегда помагал
Где вы в фильтре у сепы нашли резиночку регулир. подачу воздуха???)))))))
В фильтре из резины только есть прокладка между половинками бокса фальтра и патрубок который крепиться к дифузору карба!!!
А бумагу нужно использовать по назначению то есть в туалете!
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
12.06.2010 р. відповів для Che7
12.06.2010 р. відповів для alex174
ты ошибаешся=) резиночка на крышке фильтра с обратной стороны=)
Да есть такой сосок но ОН НИ Х,,,РА, в смысле ни чего не регулирует! Кончайте тупить!
А если и регулирует тогда подачу чего и куда, объясните???????
12.06.2010 р. відповів для extasy
Я себе на Sepia ZZ 2 поставил сцепление от адресса 100, работает хорошо, но есть пару "НО":
1) пришлось колодки и пружину садить на родной варик, у адресса - втулка между сцеплением и вариком - короче на 2мм. (из-за этого, колокол сцепления соприкасался с колодками)
2) У адресса 100 - более мягкие пружинки сцепления (есть небольшой дискомфорт).
12.06.2010 р. відповів для Tangar
вобщем я так понял не стоит рисковать а брать Варик для своего скута....хм
095
12.06.2010 р.
Кстати о вариках...
Порвалсяы у меня ремень(подумал что пора ему уже) поменял проездил не много, опять...разобрал торк-драйв и понял что это он виноват (шкив стал наискось). Поменял на этот
http://begemoto.com/index.php?productID=1401 думал всё закончилось, нездил 2тыс. и вот опять, порвало три ремня (который стоял, второй - 12км, третий - 2км). ясное дело что это торк, когда крутишь видно сильное биение на подвижном шкиве.
Так вот теперь не знаю что делать, или Сепу продавать по запчастям, или покупать автомат и идти стрелять китайцев. Но а если без шуток, тогда кто что скажет? 02_sad
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
13.06.2010 р. відповів для zloy666
Парни у меня назрело папу вопросов по поводу своей сепии тип2 (вроде все как в сепии зз)
1.Уменя постоянно глушитель в какомто масле что за проблема может быть?
2. Скорость моей сузуки максимум 52 км тяга со старта вроде тоже уменшилась в чем проблема что менять и если менять чтото то каких фирм покупать запчасти чтоб норм были?
3. На холодную когда с утра заводиш пока минут 5 не поработает какойто звон в двигле это норм или тож проблема какаято?
Буду оч благодарен людям за хорошие ответы ибо в скутерах полный ЧАЙНИК (пока что) 01_smile)
13.06.2010 р. відповів для Aptyrka
"1.Уменя постоянно глушитель в какомто масле что за проблема может быть?"
Смотри здесь, есть ответ на твой вопрос.
http://suzuki-sepia.clan.su/forum/13-497-4#8284
17.06.2010 р.
привет)
у меня тоже сепиа зз уже второй год и в конце прошлого года она начала плохо заводиться и у нее небыло холостых оборотов
По этому этой зимой я заменил поршень с кольцами после чего она вобще не завелась
Но у меня есть знакомый который ремонтирует скутера - я оттенул ему свой скут, через два дня он позвонил и сказал что скут можно забирать, я пришол - все отлично работает, два дня покатался(но не понравилось то что холостые обороты постоянно разные, то опускаются до минимума потом я газану - станут чуть высше и так постоянно меняется) потом он два дня постоял - вчера решил завести покататься но у меня не получилось
не подскажите что это может быть???????
возить по мастерским тоже не особо хочется 03_biggrin
19.06.2010 р. відповів для Vovannn
Насчет холостых у меня они  тоже разные то много то мало я внимания особо не обращаю а вот насчет заводитса у меня у друга хреново заводился потомучто была сломана какаято фигня которая чтото там подогревает поменял и все норм,я тоже заводил когда акамулятора не было минут по 15 мог дыркать.
21.06.2010 р.
Уважаемые сузуководы, подскажите варианты с профилактикой передней подвески. Присутствует заметный люфт перьев относительно стаканов вилки.
Еще вопросик, т.к. аккум севший - стартер не трогал. На днях поставил хороший аккум с другого скута, жму кнопку стартера - в ответ что-то тихо клацает (видимо реле). Как заставить стартер функционировать?
Сообщество пенсионеров, Владимирович
21.06.2010 р. відповів для Aptyrka
Смотри ЛК(лепестковый клапан), сто пудов он сифонит во все стороны, меняй его тогда и холостые появятся!
пусковой обоготитель (та х..ня которая у вас что-то греет) проверяется элементарно снимается с карба на 3болтах прикручена к нему и подаётся на её контакты ток в 12В через 5-10минут игла должна выдвинуться. Ламаться по сути в нём не чему и обслужевается он элементарно раскручивается  и перетирается растворителем.
если в стаканах гуляют перья это не есть гуд тут либо перья убитые что есть менее затратный вариант либо в стаканах выроботка это уже гемор!
pusk
21.06.2010 р. відповів для Avogadro
У тебя люфт самой вилки, или все же колеса?
а с стартером, я бы сначала снял бендекс, и сам стартер проверил, а потом уже лез в электрику, они могли просто застоятся, такое в моей практике было.
21.06.2010 р. відповів для Che7
пока грешу на перья , нужно для приличия разобрать-почистить-смазать.
(симптомы: сажусь на скут - вилка на месте, давишь на руль - просаживается и так сидит, в нижнем положении, когда потянешь руль на себя тогда и вилка поднимается)
когда берешься за колесо и тянешь вперед-назад - гуляют только перья, колесо норм.
думаю расшатал вилку интенсивным торможением передним тормозом в диких условиях городской езды (за длительным отсутствием заднего тороза)
бендикс снимался, смазывался 'хадо'  ):  в начале весны, и почти работал. видимо нужно повторить процедуру.
22.06.2010 р.
Подскажите плиз от какого скута подходит гидравлика передняя? Вообще с передней подвеской сузовцы перечудили, а передняя подвеска ЗЗ (1,2) вообще жуть (ИМХО), согласен с ребятами из журнала МОТО - не жесткая и опасная при спортивной езде... 60_tease
22.06.2010 р. відповів для motorchik
Да ладно у меня телескоп и до того какя её перебрал и перемазал отлично справлялась с ямами а сейчас вообще ведёт себя прекрасно.
22.06.2010 р. відповів для Avogadro
Если люфтят перья, смазка не поможет. Однозначно требуется замена (изнашиваются пластиковые направляющие).
Себе менял, китайские - 140 грн. полностью весь комплект (пружины, перья, пыльники).
22.06.2010 р.
сейчас работает нормально)
а вы не знаете в чем проблема???? у меня он когда холодный то с места на заднем колесе едит, а когда прогреется то с места очень слабо начинает ехать, даже на траве буксует
