Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1728300
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
23.03.2010 р. відповів для djovan
Лужа не капельки? 97_topickonesnose
Вариант 1: Слетел шланг подачи масла
Вариант 2: Слетел тройник подачи масла на подшипники и ЛК
Вариант 3: Дырка в глушителе
Вариант 4: вытекло из редуктора
О как 04_blush
pusk
Как думаешь вилку вкинуть от DIO 28 на ЗЗ получится? Вилка VR-SUS.
хм не пробывал да и не видел как говориться и не присутствовал.....так что не дам тебе объективного ответа....думаю если нет прочесать может че-то подчитаеш по этому поводу...
П.С если завел мопед проездил немного....утром под ним небольшая лужа масла....это накрылс (лась).....
жду ответов 01_smile
Перед началом сезона состояние трубочки которая идет на на масляный насос проверял?
24.03.2010 р. відповів для SERGEI
О как 04_blush
склоняюсь к 3 варианту а именно не плотное соединение глушителя с выхлопным окном....
по поводу слета трубочек исключено....все было перебрано раз 5 закручено проверено на течь и т.д 01_smile
http://img.userbarz
24.03.2010 р. відповів для djovan
У меня на старом глушителе была дырочка...Через нее и капало масло с бензом. За неделю (если просто киком гонял, не заводил) лужица набегала.
А вот была реально лужа, когда проездил по дорогам полям и слетел тройничек и масло вместо ЛК и подшипников лилось на двигатель, а оттуда вниз.
Кстати, когда менял поршневую и заодно все прокладки, узнал почему слетал тройник - стояла прокладка на ЛК, которая закрывала отверстия на подшипники, оставалось только 1 в сам ЛК. за счет давления масла трубочки легко слетали (несмотря на то, что я их проволкой привязывал и все такое). Но это мой частный случай 31_bigboss
кста у меня тоже началось это после замены поршневой....хм....но у меня трубочки все на месте и видно что масло капает не сразу а постоит недельку и накапает.....и еще масло не чистое тоесь оно прошло через двиг.....такс нужно будет как-то на выходных заняться.....
http://img.userbarz
Если масло грязное-однозначно это из глушителя. Нужно искать дырку (трещину), пробой прокладки на выпуске...
28.03.2010 р. відповів для djovan
Я более чем уверен, что это течь из-под прокладки под выпуском...
Сам прохожу обкатку после замены поршневой. Мрпед в общей сложности с перерывами проработал 1,5 часа -под ним лужица масла 05_shok
Дотянул крепление -вроде прошло, по крайней мере после пробного заезда у выпуска стало сухо...
28.03.2010 р.
Помогите пожалуйста. Сегодня катался и наехал на кочку, после чего бензин начал литься с гуська в  низу карбюратора. Разобрал карб, причину перелива не нашел. В чем дело подскажите пожалуйста и что нужно делать?
МКТФ един и не победим!
29.03.2010 р. відповів для valko1
привет всем. у меня adress 50 только европейской сборки (испания) другое название ap 50 . двиг ad50 и все что не связано с двигателем совсем другое. так вот передний тормоз у мя дисковый но одинарный . а ето при неакуратном или экстренном торможении приводит к  вывороту руля в ту же сторону где суппорт. я за 5лет пару раз обжегся не на шутку. так что не очень советую за дисковым тормозом передним гнаться а тем более переделывать что-то в тормозах. а самое главное я думаю в первую очередь надо безопасности внимания больше уделять а не скорости ведь мастера по ремонту нашего собственного тела совсем никакие. 01_smile  ps: из своего опыта. чтоб не снимать постоянно впускной патрубок карба при принудительной заливке бензы я просто просверлил нарезал м6 резьбу и поставил барашку винт возле лепесткового клапана. теперь капнуть топливо не составляет много труда и можна проверить есть ли разряжение до клапана икакое оно. потом еще чегото буду дописывать. спасибо прочитавшим 03_biggrin
прикольный=0 а че фары нету? и литье заводское?
29.03.2010 р. відповів для maxim_flex
Может просто попловок заклинело от удара.
29.03.2010 р.
Превед Сеповодам.
У меня вопрос: правда -ли то что после разкалывания двига например для замены вала, нужно полюбасу менять коренные?  06_question
Я свой расколол что б заварить ухо крепления трубы. Теперь настораживают советы одного кекса относительно замены коренных, потому что типо они будут гудеть и словят клин. 06_question  05_shok  71_superstition  70_suicide
30.03.2010 р. відповів для vofko
cмотря как стягивал обратно половины =) и как разбирал, заклинить не заклинят но развалиться могут
30.03.2010 р.
И у меня вопросег: У кого на каком положении стоит игла в карбюраторе?
Как то он странно себя ведёт, а снимать его на Сепе это капец.... Но надо что решать...
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
31.03.2010 р.
Да и...и как до етой иглы добратся..Даже не добратся а как отрегулировать? чтото я воще не догоняю(..
Надо какоето стопорное кальцо перемещать... Где ето ?
Очень надо отрегулировать (
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 31.03.2010 р., extasy
31.03.2010 р. відповів для extasy
Откручиваешь эти два болта и там заслонка с иглой, и обогатитель...
pusk
31.03.2010 р. відповів для zloy666
Разве сняв обогатитель увидишь иглу?
01.04.2010 р. відповів для pusk
крышку снимешь, сразу ясно станет всё, обогатитель и заслонка просто под одной крышкой!
Сегодня если соберусь снять, то покажу.
01.04.2010 р. відповів для zloy666
Стояла по середине
Опустил стопорное колечко на одно деление, тем самым приподняв иглу - обогатил смесь. на старте тупит, заливает. Зато от среднего до высокого тянет хорошо. Ставил такой конфиг на зиму, надо вернуть  на середину опять, руки не доходят.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
01.04.2010 р. відповів для extasy
специально для extasy, ну и для тех кто запамятовал... как отрегулировать качество (количество).
ПыСы: Поменял болты "под отвёртку" на "под шестигранник"! Чего и вам советую. Открутить у Сепы карб тот ещё секс.
Змінено: 01.04.2010 р., zloy666
