Переглядів: 1737582
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
10.03.2010 р.
MikeZilla - покраска великолепна!
Pusk - по поводу экранированого провода, у меня комп через сетку подключен, так вот, сетевой провод экранирован чем-то наподобие фольги ))
Сообщество пенсионеров, Владимирович
pusk
13.03.2010 р. відповів для Avogadro
Только не понимаю как это сделать.Добавить его или весь заменить?Если же весь, тогда у меня не получится, экран спидометра не разборной!(
13.03.2010 р.
Какой лучше поставить ремень на ADDRESS 668Х16.6 или 669Х18.1
13.03.2010 р. відповів для Dimon92
668х 16,6, второй указаный тобой настолько широкий, что будешь отталкиваться ногами, но как хочешь!!!
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
13.03.2010 р. відповів для pusk
Судя по твоей аватаре у нас почти одинаковые скутера.
Я ставил магнит на переднее колесо - все работало без помех.
Если рядом брательник заводил свой карпато-минск - стоя на месте скутер(по велоспидометру) скачкообразно "развивал" скорость, местами до 93 км/ч 03_biggrin
pusk
У меня 3 сепия.А ты провод спидометра добавлял?
14.03.2010 р. відповів для pusk
Там провод реально короткий, но я не добавлял, просто "приколхозил" сам вело-спидометр низко, на сколько того провода хватило.
(по "решетке радиатора" вижу что наши скутера похожие))))
pusk
14.03.2010 р. відповів для Avogadro
Пробовал сегодня и на переднее  колесо, но нет, заводишь - та же ситуация((
15.03.2010 р.
Ребята, помогите пожалуйста. У меня такая проблема. Работает только задний стоп ( когда скут на холостых оборотах. АКБ НЕТУ ) Когда зажимаю задний тормоз, то должна в лампочке загораться вторая ниточка накала. Она не загорается. Когда включаю повороты, то они тоже не мигают и не работает гудок. В чем дело, подскажите пожалуйста. Мой скут Suzuki sepia zz Type 3
МКТФ един и не победим!
15.03.2010 р. відповів для maxim_flex
Реле регулятор(реле зарядки аккумулятора)- 99% либо предохранитель, других вариантов недолжно быть!!! 20_drinks
15.03.2010 р. відповів для Zanudik
Ну даешь. не работают поворотники без аккумулятора! Ток потребления большой.
Как и в остальных потребителях!
Достали МУСОРа!!!
15.03.2010 р. відповів для Dezinermm
Не так у него всё неработает, очень похоже на РР ?!
Быть такого не может, что без акб не работают повороты и гудок. На втором скутере ( suzuki ran ) повороты и гудок работает без акб.
Объясни пожалуйста, что за реле зарядки аккумулятора? Где оно находится и как выглядит?
16.03.2010 р.
Привет, всем! Если есть у кого возможность померять втулку варитора по длине, бкдк очень благодарен! Купил новый вар и торк чёт не получаеться настроит их на правильную  работу.
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
16.03.2010 р. відповів для zloy666
Длинна втулки - 37,3мм.
16.03.2010 р.
Ну вот двигатель уже выглядит так. 18_good
До выходных попытаюсь сварить бугель. Просто не знаю как точно варить=) 42_friends
16.03.2010 р. відповів для pusk
пока один  вариант - экранировать  01_smile
17.03.2010 р. відповів для djovan
Как думаете Вилка от 28 дио встанет? Сильно переделывать надо будет? Помогите плз а есть вилочка sus только не помню какая именно ну под диск. И я думаю на ней норм стантить будет. 42_friends  18_good  42_friends
17.03.2010 р. відповів для Megavolt
+1 Тебе! Премного благодарен! Будем думать... 21_umnik
Змінено: 17.03.2010 р., zloy666
