Переглядів: 1737581
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
16.02.2010 р. відповів для Megavolt
Это сточили или срезали?
Спасибо!
16.02.2010 р.
совет купи готовый манифлойд и не мучайся .когда то пришлось на дио дэллорто засунуть,это было не тяжело.на сузу будет тяжко.
16.02.2010 р. відповів для pusk
Во первых это делал не я,НО сам хочу поэкспериментировать на тему впуска(у сепы это больное место).
Делается запил маленькой турбинкой потом дорабатывается бормашинкой,НО с начало нужно все основательно разметить,что бы не запороть картера.
pusk
Я понял что это не Вы делали.Я имею в виду лепестковый клапан, его как срезали, Вам не известно?Мне кажется что просто там будет подсос воздуха...
Лепестковый клапан никто не резал,просто делался запил картера под новый лепестковый клапан(посмотри на фотку насколько он больше стокового),никакого подсоса воздуха там нету.
Вот здесь можно посмотреть как этот движок работает после тюна: http://video.mail.ru/bk/mr.stratocaster/misc/281.html
pusk
Я имею в виду вот это фото.Тут надо или хорошо зашлифовать, иначе подсосос воздуха неминучей!
Сказал бы сразу что впускной патрубок тебя смущает я сразу бы понял о чем речь,думаю что просто нету еще одной фотки где этот патрубок доведен до ума + на него одевается резиновый шланг и сверху обжимается хомутом.
Ты видео смотрел? как думаешь с подсосом воздуха он бы так ездил?
pusk
17.02.2010 р. відповів для Megavolt
Видео я видел. Только я не думаю что тут дело  только в патрубке
pusk
20.02.2010 р. відповів для Megavolt
Здравствуйте! Скажите пожалуйста каким образом  подсоединиться провода к коммутатору?
20.02.2010 р. відповів для pusk
Их там всего два,если перепутаешь местами то искра будет но мопед не заведешь.
Смотри на фото как правильно.
pusk
они у меня вертикально.
Какая разница,я ведь цвета проводов тебе указал.
pusk
Спасибо!На самом деле это не у меня было, это сегодня один "умник" спорил со мной!Еще раз спасибо!
22.02.2010 р.
Скажи пожалуйста, если я срежу муфлер ( suzuki sepia zz type 3 ) на глушителе, будут какие-либо изменения? Если будут, то какие и в какую сторону, в лучшую, или в худшую?
МКТФ един и не победим!
23.02.2010 р.
74_bb  23_ireful3 Люди! Реально проблема. Снимал варик, одна щека снялась как всегда норм, авот вторая ни как. Уже три дня пропотел!
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
Suzuki Sepia AF50М - 50cc
Keeway Matrix 50 - 65cc
Viper Volcano 150 - 150cc
Yamaha Jog SA12J - 65cc
Honda Dio AF - 34 - 80cc
Honda Dio AF - 28 - 80cc
SkyMoto Pheonix - 100cc
24.02.2010 р. відповів для Kulbachnuy
на нем зажигание не регулируемое.геннератор в одном положении фиксируется! 07_dirol
25.02.2010 р.
Ребята вот уже прохожу обкатку,погода слава Богу благоприятная,все нормик,сделал как и советовали,4 этапа обкатки,потом с небольшой нагрузкой,потом на холостых ходах,аккуратно и плавно жму ручку газа и очень аккуратно торможу,за мопедом очень слежу,но вчера по не понятной мне причине,ехал с гаража,в пределах 15-20,иногда 23км в час,не более,так вот,еду я с гаража,смотрю на спидометр,а он перестал работать,что за ерунда?? тросик спидометра новый,менялся уже 3 раз,что такое??? Снял морду,посмотрел,а там все нормально,ничего не отошло,просто сам по себе перестал работать,что за дебилизм? как это исправить,не меняя тросик газа? надоело снимать пластмасу вечно!
Мото для кого-то жизнь,держись,когда проходишь виражи!
25.02.2010 р. відповів для Serjstalker
35_hang Может сам механизм гыгнулся.
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
25.02.2010 р. відповів для 2ef005
У меня было такое когда токо купил скут ! варик весь вечер снимал =) и походу убил его =) это упорная щека его держит! она прикисла там или приржавела! а поскольку её кольцо держит на родном варике то всё и не снимаеться! попробуй ВД40 туда подлить чуток =) и через время большой отвёрткой сдёрнуть =) но я повторяю мой варик был покалечен после такого =)
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
