Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1728205
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
02.02.2010 р. відповів для Kirill-Samb
Ходит тяжеловато,но не задевает стенки картера.как делать центрацию?
Пользуйся поиском по форуму,здесь есть практически все.
Вот почитай для начала эти темы: http://www.moto.com.ua/forum/
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-511185/
04.02.2010 р.
Купив Suzuki ADDRESS заводився і тягу була супер, але з часом все гірше й гірше. Поміняв колінвал бо шуміли почшипніки, поніняв циліндр, кольца, пилюстковий клапан, чистив карбіратор, роліки варіатора, ремень, але тяги нема. Пробував без глушитіля і без воздушного фільтра і поочереді знімав непомагає. Міняв комутатор, свчки, але проблема залишається. Він можна сказать на старт вообще не розвива обороти а як потихеньку його розжинеш то тоді вже їде. Допоможіть.
04.02.2010 р. відповів для Kulbachnuy
Такие темы уже есть.
Смотри (проверь) : компресия, кольца, прокладки, впускной патрубок, карб, глушитель, ЛК (если есть), сальники, высоковпльтную проводку, тормоза.
04.02.2010 р. відповів для MDV
Компресія супер, циліндр, поршень і кольца нові, прокладки нові, карбіратор чистив. Але я дивлюсь фото крбіратора для Suzuki ADDRESS то в мене він вообще не такий. Але ж раніше тягнув.
Попробуй выхлопную почистить для начала...
А еще может быть трещена в картере, которая со временем расширилась и сосет воздух...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 04.02.2010 р., saninbox
04.02.2010 р. відповів для saninbox
Дак я вихлопну знімав вообще.
У меня первый тоже сначала ездил, но фигово заводился и динамика была не очень, потом постоял и вообще умер. Оказалось, жиклеры забиты начисто, чем-то вроде смолы залиты. Не знаю, может и не по теме, я все же не сильно пока в неисправностях развиваюсь, но думаю, стоит их проверить.
http://www.mynewlife.com.ua
04.02.2010 р. відповів для drakosha
Я вже декілька раз його знімав  мив продував компресором, але змін ніяких не дало.
Да они могут так закиснуть, что никакой компрессор не поможет. У меня там просто смола была, ее точно компрессором не выдуешь.
04.02.2010 р.
Мне не понятна фраза-поменял коленвал бо шумели потшипники. Посмотри патрубок, смесь, ремень как работает. По рассказам похоже на подсос, а там смотри
Акустика в доме, авто и мото
Ти міняв жикльори? Я вообще дивлюсь фото карбіратора для Suzuki ADDRESS 50 то в мене він взагалі не такий, але ж він раніше тягнув нормально.
Выложи фотку своего карба..
Сузучий карб с закрытыми глазами соберу
Не меняла. У меня сотый аддресс, они там не меняются. Чистили и промывали.
Дракоша это - ОНА  01_smile
Сальники проверял на каленвале?
04.02.2010 р.
Сегодня пришел ремень Атеновский - смотрите фотки.
На словах скажу,что ремень очень мягкий и эластичный(это говорит о качестве) + он чуть шире стокового - это прибавка к скорости.
Кому не жалко 135гр очень рекомендую(он своих денег стоит).
04.02.2010 р. відповів для Drhpachnik
Нові поставив.
04.02.2010 р.
Заочно очень тяжело поставить правильный диагноз.
Ты в сцепление заглядывал ? накладки,выработку колокола,пружину торка  проверял ?
Выхлопную нужно не просто снимать(без нее тяга тоже будет хуже) а чистить.
оце таке в мене чудо.
