+5 °С
Переглядів: 1727479
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
14.01.2010 р. відповів для pusk
Ну например на практике хорошо сезя показывают кольца фирмы SEE (но это кажится Тайвань), так почему бы не взять этот поршень и поставить на него кольца допусти фирмы полини, дешевле же выйдет!
50на50 что они не подойдут.
Достали МУСОРа!!!
pusk
14.01.2010 р. відповів для Dezinermm
Тогда надфиль Вам в руки, им можно все будет подогнать!
Они и по высоте разные бывают.а надфилем ХОРОШИЕ кольца можно только поцарапать
Достали МУСОРа!!!
Я немножно не понимаю зачем покупать дорогой поршень с кольцами, если можно купить китайский поршень, и на остальные деньги в Вашем случае где то около 200-250грн., купить кольца хорошего качества, ведь так же лучше будет...
На запчастях (также как и на расходниках) не стоит экономить по одной простой причине: при поломке некачественной детали (особенно на ходу) - она может не только сама накрыться но и еще что-то накрыть! Например: пришло время расточить поршневку под 0.75, но я вместо этого - покупаю 65сс (MotoTech; 150грн) и примерно через 1096км - разрывает поршень, в следствии чего накрывается: поршень, цилиндр и коленвал. В результате я заплатил 335грн (расточка родного цилиндра - 100грн, новый поршень и кольца - 65грн, восстановление коленвала - 170грн), а если еще считать убитую 65сс, то получается 485грн. А еслиб доплатил 15грн и сразу расточил родную поршневую под 0.75, то - гоцал бы, а не локти кусал 27_dash
Змінено: 14.01.2010 р., Tangar
pusk
Вы не проникли. Саму канавку расточить, я не один раз уже так делал!
pusk
14.01.2010 р. відповів для Tangar
Раз на раз не приходится!
15.01.2010 р. відповів для Megavolt
Доброе утро!
А не подскажете, где в Киеве заказывали? (буду походу решать проблему радикально-заменой всей поршневой)
т.к. симптомы похоже у меня прихода поршневой-упала тяга, расхожд вырос, звон какой то появился, заводится только с кика и только с закрытым тряпочкой воздушным фильтром. Предложили поршневую Тайвань за 650 грн. Пока думаю....
15.01.2010 р. відповів для SERGEI
Ответил в личку.
Очень часто под видом тайваня подсовывают китай,будь осторожен.
http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=47
П.С. расточка родного цилиндра(100гр) + покупка хорошего поршня(218гр) получится в два раза дешевле = 318гр.
Змінено: 15.01.2010 р., Megavolt
В бегемоте денешвеле 624грн CMR, тем более у них есть предстовитель в Киеве!
http://www.begemoto.com/index.php?productID=279
и там врятле туфту вместо цмр подсунут, хотя этот инет магаз не такуй уж и дешёвый но 25 грн тож деньги
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Спасибо за информацию!
Тот что мне предлагали похож на оригинал (как на фотках по ссылке) очень аккуратно сделан. Китай я там же видел-ужос. В комплекте поршень аж белый весь 9аки алюминиевая ложка из земли). Но и цена-250грн 12_cray
насчет расточки своего тоже к этому склонялся, но не уверен, что это оригинал 06_question Мопедку брал в Одессе на Восходе, проехал всего 1тыс.км 12_cray и он "устал"
15.01.2010 р. відповів для Che7
Я смотрел в Киеве на Дегтяревской-известное в Киеве место продажи запчастей. Есть и Китай и Тайвань.
Разница в 25 грн. не принципиальна, мороки с доставкой больше 31_bigboss
Если устал через 1тыс.км то скорей всего очень дешевый китай всунули.Но на всякий случай кинь сюда фотки цилиндра с двух сторон (там где отлиты надписи- если они есть) и я тебе скажу что у тебя за цилиндр.Внизу на фото мои цилиндры,на первой фотке тот который сейчас стоит,на второй запасной от летса.
Эх, фотки скину весной 07_dirol когда на дачу доберусь.
но скорее всего кетай, хотя и я сам пару прихватов добавил
15.01.2010 р. відповів для Tangar
Да, а жиклёр менял или стандартный оставил на 65сс? И если менял, то на какой размер?
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
iswifti
15.01.2010 р.
Народ!а можноли на сепу обычную прилепить вот такую байду(отмеченая чёрным)
15.01.2010 р. відповів для iswifti
а смысл и ты попробуй найти вначале 27_dash ....сей девайс лучше по его стоимости купить се зпч на свою сепу..... 26_newrussian
http://img.userbarz
Змінено: 15.01.2010 р., djovan
15.01.2010 р.
разорвало пыльники и при нажатии на передний тормоз и опускания руля в низ слышен и очень слышен хруст или скрип.
у кого было отпишитесь и что конкретно деоаои.
спс.
Не ice
16.01.2010 р. відповів для Assay
У тебя вилка телескопическая ?
Если да то всё просто перебери и перемой её , потом напихай в стаканы литола или солидола.
Разбирается она просто снимаешь пыльник, за ним стопорное кольцо, вынимаешь его один удар об пол и содержимое стакана то есть перо со всей ботвой вываливается.
Вместо развалившегося пыльника можно поставить гофры с хомутами, подайдут гофры  от рулевой рейки таврии стоят они где-то 5грн за штуку.
16.01.2010 р. відповів для Zanudik
Для 65сс был приобретен еще один стандартный жиклёр, после чего раздраконин и установлен. Суза рвала - что дурная, если при старте сильно газульку открутить - буксовала или подрывала на задок. Но расход был внушающим - вдвоем в городе до 14л100км!!! (25-30км и бак пустой; у меня бак 4.2л). А если ездить на стоковом жиклёре - то расход до 3х литров, но и мотор скучный (что-то типа хонды в хорошем состоянии)
Змінено: 16.01.2010 р., Tangar
19.01.2010 р.
Поднял иглу, на одно деление. Если не ошибаюсь - обогатил смесь. Соответственно карб за компанию тоже был промыт. Даже на галимом бензине чувствуется упорная мощная тяга. Жду, пока дороги чуть подтают 30_crazy , при возможности поездить отпишусь как динамика и расход.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
