+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1726050
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
08.07.2011 р. відповів для jonni666
djovan ваше то 10 читал в этом форуме
спс......
Да тема действительно хорошая я когда ее создавал даже и не думал что будет такой размах.....а теперь вот все переношу в шапку чтоб не рыть по страницам..... 40_dance
http://img.userbarz
а вот в тюне нашёл в нэте
Агонььььььь 38_focus  55_yu
http://img.userbarz
08.07.2011 р.
Здрасте всем. Возникла такая проблема: заглох и не заводится! Искра есть, бенз поступает, поршневой месяц (обкатал по уму). В голову не лезит чего с ним!!! 27_dash  Подскажите чё ему от меня надо?
08.07.2011 р. відповів для webster
лепестковый клапан смотри,полюбом прокладка на нем згорела
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
08.07.2011 р. відповів для djovan
какая должна быть компрессия нормальная.... 01_smile
Незнаю на сколько можно доверять инструкции по ремонту но там указана компресия 6.8 хотя я сомневаюсь что это не ошибка.С моей точки зрения компресия в идеале должна быть на 30 процентов выше степени сжатия.так что по моим подсчотам получается идеальная компрессия 9.6 Хотя у меня при компрессии 7 работает отлично.а заводится просто поразительно.обычно с первого кика иле на первой секунде стартером даже после двухнедельного простоя.
09.07.2011 р. відповів для VladimerTD
Вот как прокладка может сгореть,да ещё на лепестковом клапане?Если даже под цилиндром,где температура гораздо выше,прокладка из картона не сгорает...
09.07.2011 р. відповів для webster
Cмотри сальники, скореё всего они.
09.07.2011 р. відповів для KOLIAN
да просто и легко может згореть на лепестковом, 1 . есле залить бензин не известно какой 2.или просто лепестковый  выгоревший и не ровный
Причем здесь бензин к прокладке?Если плоскость прилегания неровная,то прокладку конечно выдавит или пробьет,но никак она не сгорит!
под выдавит и пробьет я и имел в виду что выгорит ,было просто такое у меня на щёт бензина, залили какойто не известный, бадяженый, и  лепесток покосел
09.07.2011 р.
Пасиб всем! Для начала попробую старый карбюр поставить, он вроде ещё работает. Потом отпишусь
pusk
что за бред ты несешь? 25_spiteful
10.07.2011 р.
Проблема в карбюре была!!! ПоменялЮ всё норм теперь. Ща буду карб разбирать.
10.07.2011 р. відповів для pusk
хочеш докажу?
pusk
10.07.2011 р. відповів для VladimerTD
хочеш докажу?
мечтаю.. 08_lol
10.07.2011 р.
Привет всем. На Suzuki Address Tune имеется небольшая трабла - если накрутить газу больше половины двигатель начинает глохнуть, получается провал. Поршневая на обкатке, в чем может быть причина?
10.07.2011 р. відповів для andryha1995
Либо нехватает топлива.либо неправельная смесь.как свеча выглядет.если чорная то богатит если белая беднит.
11.07.2011 р.
43_help здравствуйте! Скутер сузуки сепия zz,и в нем заклинелась втулка вариатора,что мне делать? Как ее снять или выковырять оттуда?помогите
11.07.2011 р. відповів для Mafon
ведешки бзызни и постучи резиновым молотком по ней
11.07.2011 р.
вот такой вопрос что регулирует игла газа то есть в чём разница стопорное кольцо в верхнем положении и всамом низу
P.S извените если я туплю  04_blush  04_blush  04_blush
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
