Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1728294
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
05.07.2011 р.
а вот у меня вопрос:
у меня sepia zz. откатал  два года без проблем, но под конец стал хуже заводится. Зимой решил поменять поршень, но той зимой так и не завел, пришлось ждать потепления и тоже с трудом завел. Так как я в скутерах разбираюсь плохо помог знакомый - что то накрутил в карбе, поменял свечу и скут стал лучше заводится, но через 2-3 дня как и после зимы - утром на холодную заводил минут 15(дергал лапкой), потом как прогреется с лапки заводится, но неохотно, а стартером - как будто медленно крутит, хотя скорость нормальная. и холостые меняются постоянно, то глохнет, то газует. В чем может быть проблема?? карбюратор смотреть?? может купить ремкомплект?
и еще когда он холодный подрыв хороший, можно и на заднем колесе кататься, но как прогреется не едет вообще. где-то читал что могут ролики изнашиваться или перегреваться, но повторю что в скутерах разбираюсь плохо. Подскажите пожалуйста 01_smile
05.07.2011 р. відповів для VladimerTD
80-90 будет есле все нармально с трансмисией
Вот откуда возьмется такая скорость!?Максимальные обороты двигателя останутся прежними,может даже немного меньше,так откуда возьмется большая скорость?Мощность-да,немного возрастет,но опять же для полной отдачи нужно и с трубой химичить или менять,и карбюратор перенастраивать(а ещё лучше заменить),и фильтр воздушный.Трансмиссия тоже не даст развить бОльшую скорость-и заменой грузов/ремня тут не отделаешься.Вывод:работать такая поршневая будет,ездить будет,но без серьезных работ и финансовых вложений 80-90 ну никак не побежит,разве что с крутой горы...
05.07.2011 р.
Кто сталкивался с такой проблемой как люфт коленвала в картере??нарпимер беру за вариатор рукой и пробую тянуть вариатор на себя,коленвал идет тоже на меня с вариатором вместе, люфт там примерно 3-4 мм ,коленвал живой, подшибники тоже,интересует вот ета деталь она розбирается ??
и интересует вопрос такой как : можна как ли бо подложить шайбы на коленвал??
помогите ПОЖАЛУЙСТА!
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
05.07.2011 р. відповів для KOLIAN
я пишу то шо в книжке написано 06_question
Если ты имееш в виду инструкцию по ремонту то я ее тоже читал.да там так написано.а ещо там написано что идеальная компресия 6.8. В это тоже не верится так как отличная компресия не может быть ниже степени сжатия.я сторонник того что видел лично.хотя теоретически такая скорость возможна.у меня без переделок с хорошей горки можно около 80 разогнать.отлажу спидометор он размечен до 100 смогу сказать более точно.
Ех ... вернулся мой хлам,было открученое сцепление, цпг хана, потшипник на колене нада менять, короче роботы подвалило...ну хоть 250 гн  себе я сбил с них за то шо катались,и максималка 53 км......
Что то я не понял как это вернулся.я бы в таком состояние обратно бы не взял.
05.07.2011 р. відповів для VADUHA
но розошлись по харошему ,я тоже не хотел брать, оим короче не понравился цокот игольчатого
я свой то пробывал сверять с жпс, не врет нисколько
Спорить не буду хотя большенство врет.но ведь у тебя всеровно больше 60 не покажет.
шо правда то правда, и ближайшие недели 3 , проблема ета еще с коленвалом((
05.07.2011 р.
у меня стрелку ложил и разгонялся еще нормально, ну может до 70..точно не знаю
07.07.2011 р.
люди помогите! непоступает бензин до карбюратора..карб промывал и продувал с трубками..до бензоклапана доходит а дальше неидет.в чем проблема? из за сальников может быть? 43_help
07.07.2011 р. відповів для Mafon
пробуй тряпкой заткнуть воздухан,и пинать,заведется!
Если до клапана доходит а дальше не идет,значит клапан не работает.Сними с карбюратора топливную и вакуумную трубки,в вакуумной трубке создай разрежение,с топливной должен побежать бензин.Если не идет-то либо клапан вышел со строя,либо забитый наглухо.Что хоть за техника?
08.07.2011 р.
какая должна быть компрессия нормальная.... 01_smile
http://img.userbarz
Змінено: 08.07.2011 р., djovan
08.07.2011 р.
опа знакомые все лица  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks  спасибо этой теме ваш опыт очень помогает в решении немыслемых проблемах тяжко канечно когда становишся в тупик и усё  и подсказать некому
ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО 20_drinks
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
08.07.2011 р.
djovan ваше то 10 читал в этом форуме
08.07.2011 р. відповів для jonni666
та ну ну ,еще еще бы ,год уже знаю)
08.07.2011 р.
вот поездил 2 месяца на сепии и рашил взять себе к-750 кто что скажет ???? 03_biggrin
08.07.2011 р.
а вот в тюне нашёл в нэте
