+6 °С
Переглядів: 1726546
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
26.05.2011 р. відповів для IzoBara
поплавок мог оттопыриться от наклона и заливает его 66_pardon
26.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну ИМХО после переборки карба он бы было норм. Я думаю, что дело в маслонасосе ибо свеча реально выглядит вот так
Рис 3. Черный масляный нагар.
Повышенная подача масла маслонасосом  или его неисправность (для 2-х тактных двигателей).
Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск. Забрызгивание свечи до полной остановки двигателя.
Отрегулировать или отремонтировать маслонасос.
Может там сальник на насосе прохудался, если он там есть...И заливает масло в кривошипную камеру, на хондах такое бывает
ИМХО вариант. Завтра посмотрю. СПС 20_drinks
26.05.2011 р. відповів для pusk
Сеповоды нужна помощь. У тестя сепия в полном стоке появились траблы.
 Тесть пробил колесо и что бы снять глушак положил мопедку аккуратно на бок. После сборки не хочет держать холостые заводится и работает только с подгазовкой. На старте и до 35км/ч тупой как-будто задушен, после 35 мотор оживает и начинает набирать скорость с привычной адской динамикой. Что это может быть?
З.Ы. Свеча черная.
жиклеры глянь..
Ядумаю дело не в маслонососе.скорее проблемы в карбе.сильно богатит.может подзобит воздушный жиклер который стоит вместа винта качества или нарушен уровень в попловковой камере.А вобще первый раз слышу чтоб ложили мопнд набок для снятия колеса.темболее я колесо шнурком заклееваю за 5 минут без разбора.
Нееет,отпадает.Привод маслонасоса стоит между двумя сальниками на коленвале(со стороны вариатора),если даже хана сальнику на маслонасосе,сальник колена не даст попасть маслу в картер.
26.05.2011 р.
А у меня дела всё хуже и хуже. Во-первых, сходил сегодня в гараж посмотреть кик-стартер, и когда я якобы его "направил"  и пару раз потопал, то кикстартер стал тупо прокручиваться, не захватывая за собой коленвал. Сперва подумал, что просто с полумесяцем беда какая, но что увидел позже было печальней:  выделенная штука крутится в обе стороны очень легко, а до этого руками крутить её было практически невозможно в любом направлении.
Во-вторых, когда снял крышку вариатора, то потерял заклёпку, всё это держит на оси. (тоже есть на фото)
Вопрос: как направить кикстартер и что делать с этой заклёпкой? Может какую замену можно сделать? Да, полез я туда по той причине, что кикстартер не всегда (а точнее - почти всегда) не возвращался и ходил с таким хрустом. Я думал это полумесяц, в принципе так и думаю, взгляните:
26.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Сделай фотки отдельно той  ШТУКИ что что ты выделил красным и и шестеренки которая одевается сверху(только фото с обеих сторон )и выложи сюда.Полумесяцу хана,однозначно под замену.Заклепка-это стопорное кольцо,можна заменить на время медной проволочкой диаметром около 1 мм сложенной вдвое и зажатой плоскогубцами в канавке вместо него(я второй сезон с проволочкой,стопорное тоже где то засеял).
Змінено: 26.05.2011 р., vitaxa1507
27.05.2011 р. відповів для vitaxa1507
Хорошо. Фото сегодня вечером будет, но всё же что такое может слеучиться, что эта вот выделнная штука крутится в обе стороны, а вал вместе с ней - нет? Зубья там не сорваны - всё проверил, прокручивается именно эта штука, а ось колеванала стоит на месте. По стопорному кольцу спасибо большое. Полумесяц значит тоже сегодня куплю.
27.05.2011 р. відповів для dimaz3452
"Она состоит из 2ух половинок.Сними верхнюю половину,под ней гайка,её тоже скручивай и снимаешь нижнюю половину.Нижняя половина сидит на валу на шлицах,просмотри шлицы и на валу и на нижней половинке,если шлицы слизаные (а скорей всего да)то из за этого и проворачивается(а может просто гайка была не дожата),делай фотки и сюда,бум смотреть и думать.А вообще фотки делай по любому.
27.05.2011 р. відповів для IzoBara
Может когда скут лежал на боку залило камеру сгорания и свечу маслом,появились пропуски искры ,отсюда и траблы с оборотами.На больших валит нормально(искра есть всегда),а на малых и средних(пропуски искры)тупит и нет  нормального холостого.В итоге не дожигает смесь,а значит и масло,и чем дальше тем больше масла скапливается и срет свечу.Попробуй подкинуть другую свечу,или эту вычухай.       П.С. маслонасос не регулируется.
Фото сделал сегодня утром. Вторую половинку видимо не сфотографировал... вечером выложу. По этим что скажете?
27.05.2011 р.
Итак, сходил в гараж, всё подробно посмотрел (в плане работы кикстартера) и понял как он устроен. Прокручивалось банально из-за того, что эта "штука" вылезла со шлицов, потому что там ну очень маленькое расстояние, за что можно "зацепиться". В общем, с этим разобрался. Но возникли ещё вопросы: поставив всё на свои места и дойдя до установки пружины и стопорного кольца. Кстати, его я сделал сам, т.к., как уже писал ранее, оригинальное утерял где-то на полу. Так вот, установив это всё я проверил крутится ли храповик в правую сторону (возврат кикстартера) и... нет. То ли пружина каким-то чудным образом загнулась и теперь оставляет намного меньше места для хода храповика по "зубцам", то ли сама ось вала куда-то сдвинулась в глубь, и опять же оставила мало места для храповика, в общем, не знаю! Но вот если предпоследнее кольцо перевернуть наоборот, то храповик ходит нормально. Подскажите. Фото прилепляю.
Змінено: 27.05.2011 р., dimaz3452
27.05.2011 р.
И ещё вопрос: может ли скутер просто не заводиться из-за того что действующий ход кикстартера очень маленький, т.е. половину зубьев полумесяца просто прокручивает. Знакомый сказал, что старому скутеру нужны для начала приличные обороты, а с таким кикстартером этих оборотов мне никак не добиться. Вот и думаю стоит ли покупать новый полумесяц и пробовать заводить его или завтра же попытаться завести дрелью? Кстати, можно ли завести скутер дрелью без гаечной насадки на генератор, а например заводить со стороны кикстартера?
Я же тебе описывал как завести с дрели именно со стороны кика.
Это то что на фотке на ладони вместе с пружиной и стопорным?
Чето пружинка странноватая.Жесткая сильно?Еще вопрос,когда варик ставил на место,ты его на шлицы одел?
Свечу меняли и не раз. Может покататься на скоростях выше среднего, что-бы дать просраться?
Ща пошел глянул у себя,пружинка у меня стоит не такая.Попробуй укоротить пружинку на 1 виток,похоже она сдавленна до конца и не дает выйти зубцам из зацепления.Шестеренка под пружинкой должна при оттягивании на себя ходить свободно,при отпускании становиться на место.Если свободного хода нет,возврата кика тоже не будет.Вот тебе и причина погрызенного полумесяца,а возможно и не заводки моторчика.он только схватил,ты отпускаешь кик и в обратку останавливаешь мотор еще и грызешь зубья на полумесяце.В общем или укороти эту или подбери другую пружинку,с учетом свободного хода шестерни под ней.     Вот,нашел рисунок,смотри : 13 - левая втулка кик-стартера, 14 - ведомая шестерня кик-стартера.С нормальной пружинкой  шестерня14 при прокручивании её по часовой должна проскакивать на своих зубцах и зубцах на  втулке кик-стартера13 .
1 - подвижная щека, 2 - грузики, 3 - направляющая пластина, 4 - направляющие, 5 - кольцевое уплотнение, 6 - крышка муфты, 7 - втулка муфты, 8 - неподвижная щека, 9 - крыльчатка вентилятора, 10 - правая втулка кик-стартера, 11 - шайба, 12 - гайка, 13 - левая втулка кик-стартера, 14 - ведомая шестерня кик-стартера, 15 - пружина, 16 - втулка, 17 - шплинт.
Змінено: 27.05.2011 р., vitaxa1507
Попробуй покатайся,вдруг прорвет.Маслонасос не смотрели?
28.05.2011 р. відповів для vitaxa1507
Да. На последнем прикреплённом фото видно как я его перевернул. На вашей картинке он называется втулка (16).  05_shok И вроде бы она действительно ставится наоборот, а не как на том фото, где я отметил красными стрелками. Посмотрите у себя, пожалуйста. Ну и вот если втулку поставить наоборот, то пружина как бы сможет больше сжаться и тогжа храповик ходит по зубцам хорошо.
На шлицы одел... Но вот посмотрев вашу картинку вижу, что у меня нет шайбы (11) под гайкой (12), а поэтому гайка закручивается сразу вглубь правой втулки (10) и её никак не затянуть. И поэтому, думаю я, вариатор на шлицы одет лишь частично, и пружине отделяется меьше места на оси вала, а храповик в свою очередь из-за этого не может свободно крутиться. Нужно ли затягивать гайду или достаточно закрутить руками? Если нужно, токак?
Всё же ранее кикстартер возвращался нормально, но не всегда конечно... По фото у меня нет крыльчатки вентилятора (9). Она очень важна?
Змінено: 28.05.2011 р., dimaz3452
28.05.2011 р. відповів для dimaz3452
Гайку затягивай хорошо,не от руки.Берешь головку на 18(без воротка)одеваешь на неё,разводным ключом (жабкой) крутишь головку и зажимаешь гайку с приличным усилием.Только вал нужно чем то застопорить,я обычно ставил ключ или отвертку между картером и шестерней стартера(самая последняя и самая большая на валу).Втулка 16 должна стоять именно так как на рисунке и на твоей фотке где ты выделил зеленым,смотри свой пост 2964 последнее фото.Шайбу под гайку нужно обязательно. Мой тебе совет ,поставь пружинку по мягче,из тоньшей проволоки.
Можно без нее,но если попадется где то,поставь.
