Переглядів: 1734999
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.03.2011 р. відповів для pusk
Всё правильно собрал,прикрутил,затянул?Вибрация вибрации рознь,сложно предполагать что то.Что менял,какая поршневая стоит?А при движении вибрация есть?
Надеюсь что собрал правильно..Проверял по 2 раза..Поршневая под 47-поршень..Я еще толком и не пробовал как при движении..Но когда начал трогаться ощутимо хорошо..
Вот и ответ тебе.поршень на 47 он потяжелее то от стандарта,вот и вибрация.Голову какую поставил?
pusk
12.03.2011 р. відповів для KOLIAN
стоковую..А причем тут головка?Ну не должно от 47 поршня быть такой вибрации..Грешу на прямоток...
Змінено: 12.03.2011 р., pusk
Как это не должно быть вибрации от такой поршневой?Вес поршня то больше,вот балансировка то пострадала.И голову нужно под эту поршневую-с родной слишком маленькая камера сгорания получается,мотор и так жестко работает,а с родной головой вобще нагрузки будут слишком большие,плюс детонация...
pusk
оставлю пока все как есть..дальше видно будет..спасибо!))
Не забудь за смесь-иначе при стандартных жиклерах есть большой шанс убить поршневую.
pusk
так в том та и дело что на стандартном карбюраторе смесь не регулируется...а что делать с жиклером, уменьшать?Смысл тогда было увеличение объема?
Как это уменьшать?Наоборот увеличить нужно-объем то увеличился,соответственно и топлива нужно больше.Я знаю что на таком карбюраторе не регулируется смесь,вот это то как раз и очень неудобно.В общем пробуй потихоньку.
pusk
13.03.2011 р. відповів для KOLIAN
сегодня пробовал выезжать...Вроде бы и вибрация уже меньше, а когда 3 раз со двора выехал, так показалось что и вовсе нет..Едет прекрасно, реагирует мгновенно..Все отлично!Только вот заметил со стороны воздухоочистителя иногда капельки смеси..лепесток барахлит, наверное..В общем счастлив!))
13.03.2011 р. відповів для pusk
Свечу не забудь проконтролировать на цвет.По лепестку -на будущее:Если стоит ещё родной с пластиковым корпусом то со временем его ведет и получается что корпус лепестка перестает прилегать к плоскости коллектора,и лепестки тоже перестают быть герметичными.Можно притереть корпус-убрать эти неровности,но лучше купить китайский клапан-корпус у него аллюминиевый и в месте прилегания лепестков обрезиненый,и поставить родные лепестки.Опробовано уже неоднократно-ходит отлично.
14.03.2011 р.
Всем добрый день!!
Прошу помощи,помогите знатоки))
Сепия ЗЗ
Накрылся подшипник который держит шатун (что делать: разпаивать коленвал или всё же новый?) Если новый то какой,где заказать?
Хочу немного усовершенствовать мотор деталями лучшего качества(слышал италию хвалят) чтобы зделать не тюнинг а просто увеличить ресурс двигателя (немного тоесть 1000-1300 ггрн на всё),подскажите что и где нада купить))
Уже купил поршень на 50сс,что еще подскажите
Змінено: 14.03.2011 р., GAOO
14.03.2011 р.
Сепиаводы подскажите пожалуста
pusk
14.03.2011 р. відповів для GAOO
Всем добрый день!!
Сепия ЗЗ
легче будет новый вал купить..ценовая политика разная..смотря на что рассчитываешь..
14.03.2011 р. відповів для KOLIAN
не заводиться скутер какие могут быть причины 01_smile
14.03.2011 р.
а какими еще деталями (м.б Италия) можно значительно увеличить ресурс??
14.03.2011 р.
Всем добрый день!!
Сепия ЗЗ
14.03.2011 р. відповів для nogin50
Бензин в баке есть?
borusevich забанений
Это вроди как в инструкциях быттехники "Если прибор не включаеться, проверьте вставлен ли шнур в розетку" 03_biggrin
14.03.2011 р. відповів для borusevich
Ответ соответствует вопросу...Конкретики ведь абсолютно никакой нет-не заводится и всё...Первый пост у человека,простительно...
14.03.2011 р.
что скажете нащот малосси мультивар для сепии?))
Сколько он стоит?будет ли смысл покупать его и ставить,если за меньшие деньги можно выбрать неплохие вариаторы с почти идентичными характеристиками?
uptosite
