+9 °С
Переглядів: 1726478
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
04.02.2011 р. відповів для djovan
так так че-то никто на мой трабл не реагирует..... 02_sad трабл описывал но опишу еще раз перестал заводиться просто....карб фильтр и все такого плана в норме....грешу наверное на поршень китаямать......может еще где поглядеть....... 01_smile
В бывшей сепии резко перестал заводиться:
1. Свеча Российская ему не понравилась, хотя откатал на ней 1 тыс.км и все было гуд-заменил на НЖК бу -завелся с полтычка
2. Обогатитель забухтел, игла ввылазила и все таккое, но не заводился -поменял на китай-сразу завелся.
И, это, холодно сейчас и сыро. У меня в такую погоду очень плохо заводился, не с первого раза-раз 20 дергал лапкой. Не то что мой теперешний кивей-дернул 2-3- раза и ок (после 4 месяцев зимовки в гараже неотапливаемом)
Удачи!
pusk
06.02.2011 р.
Короче темка такая, расколол я сегодня двиг., и был очень удивлен тем что на моем поршеньке (который только мне прослужил тЫысч эдак 17 25_spiteful ) установлено только нижнее кольцо..да-да, именно нижние, верхним и не пахнет 08_lol А ведь он без труда 70км (ЖПС, ЖПС 25_spiteful ) тулил..только как...моя не понимает..
06.02.2011 р. відповів для pusk
А ведь оно было!
Видать стерлось, о как 03_biggrin
pusk
06.02.2011 р. відповів для SERGEI
А ведь оно было!
Мне бы ваше фантазию... 08_lol Это какой силы должно быть трение что бы такое сделать? 05_shok
А не обязательно что то фантазировать 03_biggrin
Оно ведь как
бывает, прихватил чуток, вроде все путем потом, а колечик уже в глушителе тарахтят-это я проходил уже, было...
И потом, китай он и в африке, китай 15_badgrin
pusk
Оно ведь как
В глушителе, картере - нет... 05_shok  03_biggrin И не китай Это..Я так думаю что его там вообще не было..тупо забыли поставить...узкоглазые...что с них возьмешь 08_lol
Походу значит все родное там стояло...На одном кольце и 70км/ч-очень неплохо.
Видать в конце квартала японцы его собирали-шутка (у них так никогда не было и не будет).
А теперь, мое ИМХО, если поршень в норм состоянии, искать кольца родные на него, или хороший комплект поршень+кольца, лучше метеор.
Я вот на бывшей сепи поставил нонейм китай-вроде все ничего: и тяга и заводка и подрыв с низов и на козу ставил на раз два три (не ожидал, чесно с моим весом то(80)), но больше 65 долго не ехал-хватал клин тепловой из-за поршня не совсем качественного. А средние 40-50 ехал долго и без проблем, крейсер, так сказать. 07_dirol
р.с. скучаю по дырчику...нынешний вообще никаких проблем-завел да поехал себе,и сожрал литра 2,или 1,6, если не спеша 18_good
07.02.2011 р.
Так по существу....свечку давно хотел сменить только вот не могу понять на какую хочу нжк но не знаю какие цифры(BPR6) будут лучше.....
Так как я теперь модератор прошу в теме не флудить.....как по мне приятней и быстрее будет найти ответы на свои вопросы а не читать по 6-7 страниц обсуждения на одном месте(типа я поставил себе на другой мопед и все гуд попробуй поставить на сепию)как по мне так правильнее будет просто и ясно отвечать я ставил на сепию себе такой + в нем то..то - в нем то..то.......
если есть какие-то предложения пишите все приму к сведенью и прислушаюсь.....дабы создать по максимуму полезную тему с действительно нужной и провереной инфой....
и еще если что-то пропадет сорри пока хочу подчистить многое потому как перечитал и понял что половина ответов не сильно полезны......
С ув.Djonik 01_smile
http://img.userbarz
Змінено: 07.02.2011 р., djovan
pusk
07.02.2011 р.
Что скажете про фирму GP?
Мне пригляделся цилиндр этой фирмы 72сс GP...
07.02.2011 р. відповів для pusk
Поставили мы прошлой весной такой цилиндр другу. Откатал уже почти 4000 км, всё нормально. Правда пришлось поршень менять уже, но то по нашей вине. А так вроде норм поршневая.
Собственно он
Змінено: 07.02.2011 р., NamelessRider
pusk
07.02.2011 р. відповів для NamelessRider
что это дало? 30_crazy Именно этому мотору?
Друг стантом занимается. Дало хороший подрыв с низов. Тяга отличная.
Меряли скорость по жигулевскому спидометру - 80 км/ч 30_crazy
pusk
10.02.2011 р.
опять притихли.. 35_hang Решил я этой зимой перебрать движек своей сепии расколол...и опять холода.. 02_sad Вскрытие показало: Подшипники в норме, вал в норме, в общем все отлично, буду наверное менять ЦПГ на GP 72cc.. Пока собираю по ней информацию 66_pardon ...Разрезал глушитель..на по середине..на две части...отрезал "муфлер" он только душит..больше от него пользы нет 04_blush Буду чистить и отдавать на сварку..Продул компрессором карб, ЛК, масляный насос..Сейчас форсирую картер..Должен быть зеркало.. 11_blum  03_biggrin
10.02.2011 р. відповів для pusk
Как форсируешь картер? Запил делаешь?
pusk
10.02.2011 р. відповів для NamelessRider
ну можно и так сказать..только я больше полирую... 26_newrussian Так что так.. 77_pleasantry
Ну посмотрим как повалит. Ждём отчётов, результатов. Удачи! 20_drinks
Pit_Stop
Да не повалит,смотрел я уже на эти "форсировки",ставили на этот двигатель лепесток S6(дамик на 8 лепестков),карб 21-й,да ещё много чего,смотрел видяху:в общем динамики я не высмотрел...
10.02.2011 р. відповів для Pit_Stop
Ну Макс не ставит тюн, он пытается бюджетно форсануть двигатель, я так понял. Интересно что получится. Пробовать не грех.
Pit_Stop
Оно не грех,просто того почти не стоит,не тот двигатель.Достаточно просто хорошо собрать-эффект тот же будет.
pusk
11.02.2011 р. відповів для djovan
ей! где посты?Зачем пост адресованный Питстопу удалил???
