+3 °С
Переглядів: 1726723
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
26.01.2011 р. відповів для maloioioi
Сними его и относи деду карбюраторщику пусть почистит карб ето там где написано mykuni!
26.01.2011 р. відповів для Ltgas
лан спасибо)
попробую сначала сам почистеть)чем его чистить,какими средствами?
сузуки рулит
Называется очиститель карба с трубочкой !
тогда полностью раскручивай и продувай ним все!
Да не,по идее у тебя выпило весь бенз.с поплавковой камеры карбюратора. Чтоб закачать,надо при выключенном зажигании покопать лапкой немножко. Потом включить зажигание и пробуй заводить.
26.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
пробывал,не в какую(
да+он стоял гдето пол года не кто не разу не заводил за эт периуд времени( если мне вместе с бензом в бак какойто фигни залили какие последствия могут быть и как их решить???????
сузуки рулит
Какой фигни? Открой воздушн.фильтр,вынь поролон,возьми шприц надень на него трубочку,набери бензина в шприц. Потом всунь трубочку как можно дальше в карбюратор,со стороны возд.фильтра(ручку газа открой до конца) брызни бензы 1-1,5 кубика. Пробуй заводить лапкой с полностью открытой ручкой газа. После 4-6 пинков,обычно долж.завестись.
если это не поможет? что тода делать?
сузуки рулит
pusk
Насоветовали тут. 08_lol Фильтр в баке все же есть... 25_spiteful Но не об этом...Если в системе (бак-насос-карб) остались остатки бензина (и с чего ты взял что он плохой?)сливаешь его (отсоединишь толстый шланг идущий с бака на насос). вся муть должна вытечь (+ не помешало бы этот бак промыть)..Далее в низу карба есть болтик (под шестигранник) выкручиваешь его, опять вся муть вытечет..Собираешь все как было, и все.
26.01.2011 р. відповів для pusk
спасибо биг)да а этот совет с шприцом это норм для проверки?
сузуки рулит
Слей с бака старый бенз. Залей новый. Сделай так как я сказал. Если завелся и заглох,повтори. Если снова завелся и заглох,еще повтор. Если после этого не работает без ,,укола'' значит надо ,,вскрывать''. Сначала пробуй этот вариант,дальше будет видно.
pusk
это практикуют.Но если у тебя (до простоя) все четко работало, то просто возьми влей тот старый бенз, залей нового, по махай лапкой при выключенном зажигании. и все должно быть гуд!)
вот-вот мне налили туда х.... какойто смешана была с бензом( и потом 6 месеца простоя( ну в принцепи понел что делаать попробую спасибо биг) да как мне снять бак мне так не кто и не сказл что нуна открутит=)
сузуки рулит
pusk
не пиши на маты (даже в скрытой форме, это наказуемо), а снимать тебе ничего не нужно...Возле амортизатора (в верху) находится топливный кран (круглая штуковина с трубками), снимаешь хамутик на самом толстом шланги, и далее сам шланг..и бенз выльется...Так же бы советовал застопорить этот шланг, налить чистый бенз в бак и потрусить мопед..открыть обратно шланг что бы тот бенз стек (так как в баке по любому остановится всякая  дрянь)...
все понел спасибо БИГ) буду практиковаться)
сузуки рулит
pusk
главное не спиши, а если есть вопросы, задавай, и все будет гуд)
последний вопрос на седня а то все не запоню=) как чистить карбиратор и чем?=(
сузуки рулит
Для новичка в этих делах,чтоб определить,в чем причина,я посоветовал приемлемый и достаточно простой вариант.
Ок спасибо!всем
сузуки рулит
pusk
пардон, где простота?Снимать воздухоочиститель?
Снять и открыть две большие разницы. На сепии открыть не сложно-2самореза и 2защелки.
