Переглядів: 1727011
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
29.09.2010 р. відповів для Stasuk
http://www.youtube.com/watch?v=3uiAvo_OBz0
грузики вставляются внутрь вариатора, движутся по специальным канавкам.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
01.10.2010 р.
подскажите пожалуста подойтет ли вариатор передний на сузуки с сто кубового адреса?????
денис
03.10.2010 р. відповів для suzuki_sumy
кажись нет.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
07.10.2010 р. відповів для Che7
так кажись или нет???
и еще подскажите плз компресия 11 но еле едет новый варик передний в отличном состоянии
обороты берет но едет ток 20-30 км/час???
денис
08.10.2010 р. відповів для suzuki_sumy
ремень, грузы?!
08.10.2010 р. відповів для Che7
все новое
денис
грузики по 7 грам ремень16.8
денис
09.10.2010 р. відповів для suzuki_sumy
а может это быть изза забитой выхлопной???? 43_help
денис
11.10.2010 р.
не знаю моя сепия какаято дибильная ,шоб завести нада держать воздухан и пинать его,и токо потом заводится  10_ireful2
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
11.10.2010 р. відповів для VladimerTD
Сделай богаче смесь, и будет нормально заводится, похолодало все таки....
12.10.2010 р. відповів для VladimerTD
- Карбюратор искупать в бензине по самые тапочки и продуть компрессором толково.
- Смотреть где может воздух тянет (зазоры... трещины..,  фильтркарбпатрубокдомик прокладки, между цилиндром, головой и картером - было на Ямахе - герметик провтыкали не тот (синий намазали  01_smile   ))
- Бывало - не закрученая до конца свечка...
Нужно все пересмотреть.
у меня было 1 падение и то так чуть чуть вот после этого так стало
Наблюдаю такую тенденцию - ребята часто жалуются, что после падения, даже не значительного, бывшая ракета перестает нормально ехать. Пока вот думаю, что может так влиять...
pmlp
12.10.2010 р. відповів для suzuki_sumy
C сотого не пойдет варик точно говорю, там и канавки с другим профилем под ролики 13гр,
на сепу грузы 6-6.5гр ,рем16.5х664, компрессии у тебя шото многовато...
12.10.2010 р. відповів для pmlp
меряли компресию так газ в пол как говорится и дергали заводной ножкой показал 11
но холостой держит через раз карб перемывался предувался все как положено с герметиком и розгоняется до 30 но обороты такие как 50/60 км еду
денис
13.10.2010 р.
карб не один милион раз я промивкой мил ,свеча закручена в карбе новий ремкомплект ,она не когда не заводилась с первого ,и поршень новый
13.10.2010 р. відповів для VladimerTD
Подавляющее большинство рем комплектов не годится-в них жиклеры с большим сечением чем родные.Далее-поршень новый,а цилиндр старый?В каком состоянии цилиндр,зазор какой?Может там выработка уже критическая.Далее-на этих моторах больное место лепестковый клапан:корпус пластиковый,его со временем ведет,и получается что лепестки не прилегают на свое место,да ещё и зазор получается между коллектором и собственно корпусом клапана.
13.10.2010 р.
забил сказать что и лепесток новый ,цилиндр нормальний 41 розмер
18.10.2010 р. відповів для Avogadro
шо за [мат] диму як з камаза если иду за 40 км.може поршнева но зранку заводиться без проблем,за пивтора мисяця до лапки даже нелиз. 43_help
фаюк
18.10.2010 р. відповів для fayuk
Какое масло льете?
Чистился ли глушитель?
Случалось ли проехать хоть пару метров без масла в системе вообще?
22.10.2010 р. відповів для Avogadro
масло ессо
глушитель не знаю как чистить
да но метров 5
денис
27.10.2010 р. відповів для Avogadro
Залив вчора сентетику elf- почав меньше димыти но коли идеш минут 10 -15 пид 30 км.час потомдаеш газу до 40 и починае димыти
глушитиль не чистив бо незнаю як а ризати нехочиться.
при мени без масла неиздив.
седни поминяв масло в мотори 0.90 см 3 там було таке черне шо капец.
як чистити трубу.???
фаюк
