27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1727423
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
04.09.2010 р. відповів для Stasuk
Ремень на вид просто шикарный. Что на нем написано ( фирма, маркировка, размер)?
Как вариатор? Не потертый? Без канавок (ямоквпадин)?
Состояние паралона из воздушного фильтра смотрел?
Мотороллер утром или после простоя пару дней как заводится? быстро?  (с лапки или со стартера?)
Какой бензин льешь? какое масло?
п.с.: седня на своем втором мапете ехал, дернуло, обороты взлетели, остановился (думаю опять порвался ремень) снимаю крышку - а там ... ремнь целый, только зубчиками наружу... 05_shok и нету куска корда в широкой части ремня ... пипец. Хорошо ребята помогли, поменяли, ща китай стоит, пока что "обкатываю" аккуратно))
Сообщество пенсионеров, Владимирович
04.09.2010 р. відповів для fayuk
купив 3 дня назад соби сепию зз.надо миняти покришку,но я в них нолевий в мене було 2 хонди дио 25,34.Задня покришка така сама за розмером як ы у хондах дио,наче визуально диск меньший чим у дио?
На сколько мне известно - колеса у сепии и у дио одинаковые.
Смотри на покрышку - что там пишут.
3.00 - 10 - как бы стандарт. не ошибешься)) (3.00" - ширина, 10" -  диаметр, в дюймах)
Есть резина шириной 3.5" , но не каждому станет, может упереться в картер.
04.09.2010 р.
значит не в ремне дело?(( хорошо завтра опять схожу сниму крышку и посмотрю че там написанно на ремне, я смотрел там вроде все впорядке как и ремень)фильтр тоже в порядке вроде а из за чего уменьшилась скорость хз(
Мой скутер на аватарке)
07.09.2010 р. відповів для Stasuk
Резина 3.50-10 на скут влезет?
07.09.2010 р. відповів для zabur
Лично щупал резину 3.50-10 на сепии (более ранняя модель), все стоит красиво нигде не трёт.
08.09.2010 р. відповів для Avogadro
спасибо!
08.09.2010 р. відповів для suzuki_sumy
подскажите пожалуста как убрать ограничитель с сепии zz???
Чего нет того в магазине не купишь!)
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
19.09.2010 р.
Интересно а какие года выпуска Сепии? На махе нашел дату на колесном диске (99-й год) а тут сколько ни присматривался - не обнаружил.
24.09.2010 р. відповів для Avogadro
Алё, мужики! Есть кто живой?  Что все сузы попродавали? Кто подскажет год выпуска Сепии?
24.09.2010 р.
а мне так не кто и не помог почему у меня стал меньше ехать) и мне опять разбирать неохото 59_rofl
25.09.2010 р. відповів для Avogadro
определи точно модель и узнаешь примерное начало выпуска этой серии в мануале это есть.
если хошь точнее то курочь пластик и шукай таблицу на внутренней стороне там думаю разберёшься сможешь узнать не только год но и месяц.
25.09.2010 р. відповів для Stasuk
а у тебя чё а то не не охото лопатить всю тему?
25.09.2010 р.
парни у меня фигня какая то я непонимаю нефига((
я уже 3 свечки заменил а он больше 50-52 не набирает скорость, только с горки,купил сегодня свечку за 95 рублей думал о все щас полечу как раньше 60 в легкую набирал скорость как надо,а щас опять до 52 дошло и как будто че то не дает или дергает и звук странный.Помогите в чем проблема.Пожалуйста
Вот я писал на 133 странице
Года выпуска кажеться с 1991 по 1997
Змінено: 25.09.2010 р., Nekit88
смыла менять 3 раза свечу нету если она правильной маркировки и не прошла свой ресур , новая свечка скорости не даст 100%, смотри ремень и с грузами по колдуй.
26.09.2010 р.
только я в нем ещё не сильно понимаю)где грузы и т.д я незнаю а где ремень знаю
дак а в чем причина почему он стал меньше ехать?у меня было 1 падение и то так чуть чуть вот после этого так стало
Змінено: 26.09.2010 р., Stasuk
26.09.2010 р. відповів для Stasuk
для начала скачай мануал на сепу это тебе поможет расширить теоретические знания что-где и как лежит.
ширина ремне влияет на скорость есть ремень изношен больше 16мм максималки  не будет, грузики находятся в подвижной щеке вариатора(он шкив), они влияют надинамику и максималку, их надо посмотреть есть ли на них выроботка(не стали ли они квадратные) и можно колдовать с их весом методом подбора больше вес больше скорость но меньше динамика, меньше вес больше динамина но меньше скорость, тут надо найти золотую середину!
27.09.2010 р.
а динамика на что влияет? и я один босюь разбирать и смотреть а то потом думаю я не собиру)
Змінено: 27.09.2010 р., Stasuk
28.09.2010 р. відповів для Stasuk
Я тоже боялся. Начинал колупать с воздушного фильтра, открыл - посмотрел - закрыл. Потом прошарился как чистить фильтр. Потом откручивал крышку вариатор, не более, т.к. инструментов не было.  Когда выкручивал свечку, затыкал отверстие чистой тряпкой. Сейчас не проблема даже на лестничной площадке или на улице снять цилиндр, посмотреть кольца, заменить сепаратор, или перемазать ЦПГ нормальным герметиком (было дело с ямахой).
Stasuk  Либо сам либо с помощью знающего человека, (может есть хорошая мастерская) попробуй открутить вариатор и посмотреть состояние грузиков.
28.09.2010 р.
а где там грузики покажите)
