11
Переглядів: 1734714
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
02.08.2010 р.
Был у меня случай, поставил свечу не ту, в общем расплавился центральный электрод, а ошметки керамики от изолятора пошли гулять по цилиндру, после чего вылетели в выхлопную трубу, оставив незначительные отметины. Может, у тебя тоже "подарок" от свечи зажигания, ну или когда менял что внутрь попало?
Головку цилиндра можно шлифануть, если отметины не сильные, на цилиндре задиры обмерить, если глубокие (больше чем 4 ремонт, т. е. 1мм), что ж, придется покупать новую ЦПГ...
Кстати, а ты не рассматриваешь вариант, когда поршень/кольца стали первопричиной? Может колечки кусками пошли и всё остальное уже следствие? Был у знакомого такой случай на Дио18...
ЗЫ Сепия ЗЗ - классный аппарат. Жаль, старая. Но подвеска передняя - супер.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
02.08.2010 р.
Народ помогите плиз.Я почистил карбюратор, продул все жиклёры. Иглу поставил примерно на середину, всё собрал и завожу....... Скут завёлся, но обороты не держит, глохнит, надо газ держать, чтоб не заглох. Попробовал скотнуться с воздуханом больше 10км/ч не набирает. Снял воздухан, до 15 еле-еле набирает (оч., оч., оч., медленно), а потом после 15 начинает разгоняться. Народ помогите плизз. В чём дело?????? Мне кажется, что не правильно настроил карбюратор. Поэтому если можно киньте настройки карбюратора на Suzuki sepia zz. Помогите плиззззззз))))).
Фигоф Евгений Фигофивович
Змінено: 02.08.2010 р., Abcent
02.08.2010 р. відповів для Nekit88
А с выхлопом как успехи?  У друга в гараже валяется Леовинч  RS перевареный от пиаджа на летс - толку мало.
просматривая небезызвестную статью про умеренный тюнинг, читаю:
Примененные методы тюнинга могут быть распространены на Suzuki Let's и Let's-2, а с некоторыми оговорками - и на Suzuki Sepia, Sepia ZZ старых выпусков и Suzuki Address.
Обе этих машинки (katanazillion) очень сильно задушены выпускной системой. Скутеры первых выпусков (с моноблочным глушителем) также имеют ряд ограничивающих модификаций в выпускных каналах цилиндра, корпусе воздушного фильтра и коммутаторе зажигания, скутеры более позднего выпуска (с глушителем из двух частей - собственно глушителем и ограничивающей проставкой) задушены только выпускной системой, все остальные детали идентичны модификациям без ограничителей. В общем, как ни крути, выпускную систему надо полностью заменять.///
Однако радикальный путь улучшения Suzuki Katana/Zillion - это замена цилиндра на 70cc, с одновременной установкой GearKit 50% или 70% и нового карбюратора 18мм...22мм. Также не следует забывать о замене коммутатора на старых моделях (старый коммутатор обеспечивает недостаточное опережение зажигания на высоких оборотах).
Сообщество пенсионеров, Владимирович
02.08.2010 р. відповів для Avogadro
Я забил на тюнинг Сепии, толку от 19 карба у меня не было...только жрала 5л на сотню.
02.08.2010 р. відповів для Abcent
Винт количества оборотов (сбоку карба торчит)крутани вправо на полоборота.Если не поможет,то проверь на предмет перелива.1)поплавок не подтоплен ли и иглу на предмет пропуска бенза(делается просто:отсоедини бензошланг от бензоклапана и дунь в него.Дуется значит она виновата.Там еще резиночка уплотнительная на жиклёрчике в который игла поплавковая упирается если вынимал,то стопудов сдохла.Делатся она из тонкоотрезанного бензошланга примерно 0,5-1мм шириной.)2)электрический обогатитель подключен ли к проводам .
Прошу не заниматься выявлением имманентной персонализации трансцендентных сущьностей!
02.08.2010 р.
подскажите пожалуйста где можно скачать книгу или почитать о эксплуатации скутера Suzuki Sepia просто у себя в городе все магазины обошел книги так и не нашел и в интернете просто картинка с содержанием и все
Мой скутер на аватарке)
03.08.2010 р. відповів для Stasuk
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
03.08.2010 р.
Кто может сказать почему на мопедах сузуки ну или только на моем Suzuki Address V-Tune стрелка датчика топлива уходит за предел пусто, когда в нем еще достаточно топлива, это что-то вроде резерва или как?
[url=http://www.izofox.at.ua]Пробовал обновленный UCOZ, увлекся чуточку
03.08.2010 р.
там тоже только содержание
Там вся книга, просто открывай нужной программой, ты какой открываешь?
03.08.2010 р.
не какой
03.08.2010 р.
а все открыл спасибо)
03.08.2010 р.
да и я вот понять не могу у меня передняя фара и задний габарит перегорают,ну когда скутер заводиш они гореть должны,поворотники и гудок работают и стоп сигнал а ближний и дальник свет перегорают.Вот вставил я лампу в передную включил ближний по гаражам проехал и бац не горит включил дальний до гаража доехать(там недолеко пару метров)и дальний не горит,морду снимаю лампу достаю а там 2 контакта перегорели и так же со стоп сигналом,купил лампочку вставил завел скутер и свет горит в зади опять чуть чуть проехал и не горит а стоп сигнал когда тормозиш горит они ведь 2-ух контактные вот один контакт который должен гореть всегда когда скутер заводиш он и перегорает(((
Я вот думаю это дело в коммутаторе(регулятор напряжения) я его нашел и заказал уже.Вот решил у вас спросить как вы думаете?
03.08.2010 р.
Жду ответа но свой вопрос.
Коммутатор и реле рег.напруги это дваразных узла один находится в раёне двига а второй в клюве.
04.08.2010 р.
все я заменил регулятор напряжения который находится в клюве и фары загорелись)и не перегорают
04.08.2010 р. відповів для Stasuk
а регулятор сепиевский ставил?????
денис
05.08.2010 р. відповів для Nekit88
А сколько же она кушала на стоке?
У меня наливает на 4,5 и больше на сотню   О_о пока руки не доходят. Хоть куда смотреть то шо крутить для уменьшения литража?
05.08.2010 р. відповів для Avogadro
У меня на стоке она жрала 3л....сделай немного беднее смесь.
05.08.2010 р.
Эм... подскажите умные люди.. Буквально неделю назал заводился с 1-4 раза.. Вчера прихожу не в какую.. Пересобрал двигатель, но результата 0. Свечку достал сухая, дергал раз 50 кик стартер и нуль  27_dash  лепестковый вроде продувается как дудка и обратно не дает не в какую .. подскажите в чем может быть трабл ?  43_help
