Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1728190
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
26.05.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Купи ВД40 или очиститель карбюратора(в балоне) и почисть карб. Там есть каналы капилярных диаметров скорей всего они позабивались
ВД 40 для карба? 05_shok
26.05.2010 р. відповів для pusk
и чё? прочистит норм
pusk
Я почему то думал что она дляя других целей)
В основном конечно для других, но с чего ты взял что балоном вд не почистить карб?
pusk
Почистить та можно, но Вдшка она липкая, и на карб потом все будет липнуть как на какашку.
borusevich забанений
26.05.2010 р. відповів для alex174
нашёл я метки, но у меня никак не получаеться чтобы на полном газу они сошлись, скорее наоборот, они когда без газа - сходятся. и ещё, можноли заводить мопед без крышички на карбе на которой написано микуни? а то завёл без неё и мопед скорозаглох((
пад столом!!!=) 03_biggrin  08_lol  15_badgrin  16_roll
20_drinks
pusk
26.05.2010 р. відповів для borusevich
Это так которая закрывает место для соединения тросика с самим приводам дросселя?
да да да, ещё заводил в пыльном месте 04_blush
pusk
без нее заводить можно, она вообще как говорится "пятое колесо від воза", так что дело тут точно не в крышке.
значит свечу маслом закинуло
pusk
Возможно, но это крышка тут не причем, это 100%!
спасибо успокоил, а то я начитался что карбюратор этот очень капризный лезть туда неохото потомучто он у меня хорошо настроен.
pusk
капризен у тех у кого "руки не болят", если за ним правильно смотреть (заливать бензин чистый, фильтр чистить вовремя), проблем не будет. снимать его без "специального"  03_biggrin инструмента согласен трудно.А вот принцип работы у него такой же как у карбюраторов от дио, джогов.
не в том дело, я имею ввиду по настройке
26.05.2010 р.
на днях думаю купить акамулятор на свою сепию какой покупать посоветуете фирм разных много но один китай других нету у нас и какой амортизатор норм поставить а то китайский вообще дерьмо как на колках может еще с какого скута подходить (СУЗУКИ СЕПИЯ )
pusk
27.05.2010 р. відповів для Aptyrka
напиши какая модель сепии т.к. аккумуляторы на сепиях разные.
pusk
27.05.2010 р. відповів для borusevich
И настройка проще, т.к. нет регулятора смеси. а только хол. ход.
27.05.2010 р. відповів для pusk
сепия тип ЗЗ но с передним барабанным тормозом и акамулятор ставитса под полом такой карман он лежачий походу нужно просто хоть название фирмы чтоб акамулятор нормальный был а не чтоб через неделю выкинуть
pusk
Вот такого типа (фото)?В принципе, тут все зависит от партии АКБ, бывало покупали дорогие они не очень а брали китайские (за 103 такого типа как на бегемото), они нормально себя показывали.У меня стоит мототич и нормально, не жалуюсь.
