+19 °С
Переглядів: 1728149
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
13.04.2010 р. відповів для Megavolt
Допоможіть
Неможу визначитись між Хонда Діо і Сузукі ХХ 2 що краще підкажіть????? 06_question
13.04.2010 р. відповів для Bodikus
Допоможіть
Все зависит от СОСТОЯНИЯ мопеда,у каждой модели есть плюсы и минусы и дать однозначный совет нельзя.
Повторюсь,смотри на состояние мопедов,прокатись,и бери тот который понравится больше.
Спасіба за  совет
так і зроблю
щераз спасіба
коли куплю буде вже інший розговор.....
Спасіба за  совет
так і зроблю
щераз спасіба
Какая хоть дио? Если з.икс .лучше она. Посвежее будет.
Достали МУСОРа!!!
pusk
13.04.2010 р.
Если подключить только проводку от генератора, и от стартера, искра, а соответственно с ней заводится будет?
13.04.2010 р.
Я ж все таки поставил карб ARRECHE 19мм и нулевик Polini.
Змінено: 13.04.2010 р., Nekit88
14.04.2010 р. відповів для masta
і чьо ета сепія норма
скока єдит
что ладил
скока сезонов ана у тебя
придлагают такую же за 500$ думаю брать или не брать?
напиши пажалуста все плюси і мінуси какиє били у тебя очень нужна твая инфа про ето!!!!!
14.04.2010 р. відповів для Nekit88
Я не буду на ней ездить по городу, я ее переделываю под ШКСГ. Я тоже хотел насверлить дырок, но облегченный пралончик Malossi Red Sponge на Сепию нету.
Берешь самый большой кусок фильтрующего элемента (облегченный пралончик Malossi Red Sponge) , что есть в продаже, допустим от Majesty 250 и вырезаешь себе под размер сепиевского фильтра 17_wink  Если грамотно вырезать, должно получиться два одинаковых кусочка под Сепию)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
masta забанений
14.04.2010 р. відповів для Bodikus
скока єдит
что ладил
За $500 не брать... За $250-300 еще можно подумать...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
14.04.2010 р. відповів для Avogadro
Я уже поставил карб 19мм и нулевик  03_biggrin
14.04.2010 р. відповів для Spirit
На поплавке есть язычок, от может отогнуться и как следствие нарушение уровня топлива в поплавковой камере карба ну и поливаем асфальт петролем... 21_umnik
14.04.2010 р.
Помогите советом.... Ехал отец наткнулся на так сказать неровность дарожныю и отсоединился кабель от генератора и он говорит слышал хлопок какой та . Принёс дамой на руках . Я кабель подсоединил искра поивилась... Но не со стартера не с кика не берёт .... Свечя мокрая ... Магла ли компрессия на стока упасть что он не заводится? или может есть и другие варианты?  34_wacko2
14.04.2010 р.
Привет всем!
Поставил:
ЦПГ CMR AD50
Подшипник SKF C4, 20x47x14мм, полимер. сепаратор
Подшипник SKF, 25x52x13мм, полимерный сепаратор
Коленвал Top Racing, Suzuki (Morini), палец 10мм - стандарт
поменял сальники,Athena
прокладки все поменял,Athena
Когда прогреваеш,газу даёшь,работает норм,тока газ уберёшь,сразу стучать начинает,это тока на прогретом,может ли быть такое из за подшипника с тепловым зазорам с4, вот видео как холодный работает http://rutube.ru/tracks/3122120.html?v=4bd1414aa0cc381ad780a7050f60e921
14.04.2010 р.
А игольчастый потшипник в норме? просто у меня в пяджике разсыпался потшипник и звенел так-же попробуй разобрать поршневую, проверь коленвал на предмет люфта, короче как говорят вскрытие покажет 01_smile
14.04.2010 р. відповів для Shymaher777
мдас..скоко бабла ты у него вложыл а он подвел...НЕ желееш ты себя...ОТДОХНУТЬ тебе надо..! 03_biggrin
или ты скажеш:некогда мне отдыхать когда твой скут не заводиться!!!!!?? 59_rofl
14.04.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
Slavik_lets_2 Да не там всё в порядке,я его даже ещё не обкатал,просто со стороны варика нормальный подшипник стоит,а со стороны генератора с4,и со стораны геника стук идёт,вот я и подумал мож это из за подшипника,он меня уже замучил(
14.04.2010 р.
и вот этот подшипник с тепловым зазорам с4,у него люфт больше чем у старова NTN
Снеми магнето и проверь нет ли люфта, может ещё быть такое что брак попался...
я генератор на днях менял,дёргал люфта не было,просто с4 для класса "RACING" идёт
Как ты коленвал ставил? может стал плохо??? может втянул или поставил потшипник крыво???
