Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1728534
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.04.2010 р. відповів для zloy666
Все..дошло , спасибо) Нормальное положение колечка ето на каком делении(от низа) ?? ну чтоб не заливало и чтоб было достаточно..
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
01.04.2010 р. відповів для extasy
Стояла по середине
Опустил стопорное колечко на одно деление, тем самым приподняв иглу - обогатил смесь. на старте тупит, заливает. Зато от среднего до высокого тянет хорошо. Ставил такой конфиг на зиму, надо вернуть  на середину опять, руки не доходят.
Ставь на середину и пробуй.
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
pusk
Так мы просто не сошлись во мнениях.Я думал что Вы говорите что сняв обогатитель, сразу же снимается дроссель.
02.04.2010 р. відповів для zloy666
Стояла по середине
Поставил на середину.
Такое чувство, что было лучше)))
все по среднему, тяга на низах - супер, середина - хорошо, тольуо здается до максималки не раскручиваетЪ...
Сообщество пенсионеров, Владимирович
05.04.2010 р.
Сепияводы посоветуйте что делать...Друг  Наехал на кочку и начал течь из карба бенз(с нижней трубочки для слива и для перелива)Разбирал карб поплавок и запорная игла в норм состоянии...ПРоверял вроде держит поплавок....На всякий пожирный подогнул немного попловок.ПОставил сегодня карб , прокачав без зажигания.Потом включил зажигание и мопед сразу завёлся...Поработав минут 2-3 я его заглушил...И потом опять потёк бензин из-за перелива....Ребята в чём может быть проблема?
05.04.2010 р.
Что никто не знает?
05.04.2010 р. відповів для Spirit
Вакумний тройник посмотри, по моему бенз течет когда создаетса вакуум, а тебя походу течет напостой...
05.04.2010 р. відповів для Walkman333
а как его проверить?а дую в вакумник и бензин течёт...
Ну у меня не скут, но по моему отсоденяеш 2 шланга (при справном не чего теч не должно), а вот когда втягиваеш в себя воздух , то из топливного шланга болжен литса бензин.
так и должно быть.
Я вот, себе купил новый кран, да только зря.
Старый работает шо зверь. Просто от зимы видать замерз конденсат воды, что в нем образовался. Потеплело и все гуд ( а я новый купил зря отдал 65гр.)
06.04.2010 р. відповів для pusk
Вот уже диски покрасил буду начинать по чуть чуть собирать. думаю за неделю две буду уже лётать на красивом аппарате потому как не спешу и всё делаю чётко01_smile
pusk
06.04.2010 р. відповів для MikeZilla
Молодца! 18_good
krab23
06.04.2010 р.
Народ,может у кого валяеца такой клапан обагатителя? Нужен!
10.04.2010 р. відповів для pusk
Кто запиливал коллектор? Или Карб. И скажите стоит ли карбон лепестки ставить не фирмовые какие то обычные карбоновые?
12.04.2010 р. відповів для MikeZilla
Сам не пилил. Так же как и движок не колол. Не шарю еще.
Наблюдал фото (может кто выкладывал ссылку), картер Сепии, запиленный под нормальный двускатный домик, с полнощеким коленвалом, крутым карбом и т.д. (насколько понял, фотки с ближнего зарубежья)
Под видом не фирмовых лепестков тебе могут подсунуть вообще не карбон. (стеклопластик?полипропилен ?) Взял фирму - уверен в результате.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-220905/message-552599/#552599
13.04.2010 р.
Согласен, что впуск у Сепии "выдающийся".
Но просматривая выложенные в теме фото,  опять убедился в том что начинать необходимо с полнощекого (по возможности, спортивногоусиленного) коленвала  99_yes и не париться.  А там уже пилить как душе угодно и карбы дифузором под 30 мм фигачить))
Pit_Stop
13.04.2010 р. відповів для Megavolt
То ли видео не очень,то ли на самом деле он как-то посредственно едет,я хотел что-то подобное сделать,но теперь передумал-разочаровался... 19_negative
13.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
Я тоже не вижу смысла в этом.
Очень много денег и времени уйдет на такой тюн,а результат может не порадовать.
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ и проще вкатить движок от V100  и результат будет потрясающий.
Pit_Stop
Polnus salidarnus 42_friends
