+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729561
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.03.2010 р. відповів для pusk
Лично не устанавливал,не вижу необходимости,меня устраивает штатный.
Но если тебе интересно вот почитай: http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=1010
Еще:
"установка велокомпьютера
ОПРЕДЕЛЯЕМ ДАННЫЕ КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В В/К: это делается очень просто, выкатываем скутер на ровную поверхность длинной примерно метров 10 (асфальтная дорога или чтото подобное) чертим на асфальте линюю "старта" эта линия должна начинаться с оси переднего колеса, также на самом колесе делаем засечку равную линии старта (точка соприкосновения шины с асфальтом) . после чего начинаем катить скутер по прямой, колесо должно сделать оборотов 3-4, отмечаем точку "финиша". Берём рулетку и точно измеряем, полученные сантиметры (я эксперементально сделал 2 оборота) у меня получилось 298см это число делится на количество оборотов колеса, у меня это 2. результат 149. эти данные вносятся в в/к. Вот с внесениями данных всё!
УСТАНОВКА МАГНИТА: Магнит который крепится на спицы колеса велосипеда я не стал модернизировать, просто взял другой магнитик похожий по размерам, для эксперемента просто посадил этот магнит на селикон (держит довольно хорошо) лично я поставил его на самую кромку обада, она у меня плоская и в этом месте выходит самая близкая точка до сенсора (сенсор крепится на вилку) (примерное расстояние от сенсора до магнита 5мм, можно чуть меньше) Тут тоже в принципе всё. крепёж в/к можно придумать самому, главное чтобы фантазия была, и провод позволял.
ПРАКТИКА: крутил колесо рукой, показания спидометра равно 20км/ч , а в/к показывал 15-17км/ч.
вывод: в/к можно сказать настроен правильно, как и должно быть...скорость по спидометру немного завышена."
01.03.2010 р.
Всем привет=) Досталась мне сепа на халяву реально рабочая только вся без пластика. Вот хочу ее под Стант замутить что из трансмисси поставить какие ролики сколько вес, Пружинки что бы рывок подрыв был ну кароче что бы для станта.
pusk
01.03.2010 р. відповів для Megavolt
Еще:
Спасибо!Статью обязательно прочту!Еще хотел спросить, провод который идет от сенсора к спидометру, он есть двужильный, вот я и хочу спросить, можно ли его обрезать и добавить?
pusk
01.03.2010 р. відповів для MikeZilla
Привет!рад видеть тебя в наших рядах!))У меня лично стоят ролики 8,5 грамм.И скутер с места на полную ручку газа подрывает, так что если вовремя не отпустить, сделает сальто!но думаю для станта надо еще  легче, так что удачи!
Росскажи всё подробней какие Пружинки поставить 2000 RPM может что бы рывок был ну удар что бы на вилли легче вставать. Ну и если жосткие пружинки сцепления то какую пружину торкдрайва ставить?
pusk
Честно, никогда этим не интересовался, так что уж извиняй!Что бы не нести тебе бред, я лучше промолчу!)
Ставь:
Ремень 667*16,5
Ролики 5,5 г
Пружинку варика Polini
Змінено: 01.03.2010 р., Nekit88
01.03.2010 р. відповів для Nekit88
Ты хоть понял что ты написал пружинку варика*? Это что?=)))
Смотри мне бы такой росклад. Типа
Ремень такой Ролики такие
Пружинки там 2000 РПМ
Пружина сцепления столько то РПМ
Всё вместе будет чётко ездить, а то я кулю знаешь. И оно будет лажево кататся. Хочу быть увереным что покупаю. 42_friends
пили впускной колектор,ставь ролики по 5-5,5грам,пружыну торка самую жесткую(у меня атена есть 34кг,если что пиши),родные пружынки(те что на колодках) + трубу от зз ставь и будет хорош рывок,я б даже сказал толчок)))) правда скорости будет неоч,ну то фигня...и ремень потоньше родного ставь!!! вообщем если что в лычку пиши...
Пружинка варика ето тоже самое что и пружинка торкдрайвера!
pusk
Так вот я тебе о том же!Ту надо человек который станил на сепии, так сказать экспериментировал! 42_friends
01.03.2010 р. відповів для ROBIK3
Труба и так от ЗЗ стоит=) Да она реально прибавку и на Летс 2 дает.=) Проверено=)
Это не тоже самое!!! 74_bb
а вообще что-бы под стант заточить нада нормально денег...
если интересно пиши в лычку,могу рассказать много интересного по морини  20_drinks   18_good
Не много денег не хо вбухать можно и так же обойтись.=) Просто я мот буду брать, а это чисто буду учится что бы не жалко просто.+)
Я тебе что то написал в личку, а ты молчишь. 31_bigboss
много букаф просто)) пока написал...  31_bigboss
02.03.2010 р. відповів для pusk
Можно,но провод добавочный должен быть примерно таким же как и родной(толщина и эластичность).
На стыки лучше одеть термокембрики.(если сенсор разборной,то лучше заменить весь провод на экранированный большей длинны).
02.03.2010 р.
отвратительно едет в дождьтуманкогда лужи на дороге!  дергается шо дурной!
Есть идеи, как вода (других виновников я пока не вижу) может попадать в систему питания? Понятно, что через фильтр, потом в карб. Но блин, другие дырчики ездят,  машины ездят и не дергаются...
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 02.03.2010 р., Avogadro
02.03.2010 р.
Подскажите пожалуйста размеры сайлентблоков на suzuki sepia zz(вот такие подойдут:ширина 25мм.диаметр 30мм.отверстие под шпильку 10мм).
zz
