8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Чи можна якось виставлять зажиганіє на Suzuki ADDRESS 50?
А зачем тебе это понадобилось?
Проблема какая? Может это не зажигание?
Насколько я знаю там зажигание не регулируемое!!!
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 11.02.2010 р., saninbox
Что ты этим хочеш добиться?На стандартном двигателе лучше туда не лезть,и не химичить,с завода там всё оптимально расчитано.Бывает что при замене генератора на китайский появляются проблемы с опережением,так лечится только заменой на оригинальный генератор.
Ви понімаєте в мене вже паніка, немає на старті тяги. Коли розжину десь 30-40 набирає добре а на подрив нехоче. стоїть новий колінва, новий циліндр + вся поршніва, міняв комутатор, новий карбіратор, новий ліпістковий клапан, заводиться ізіально на холостих робить чотко. Пробував знімать глушака і воздухана результату нема.
Виной этому всему есть ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН, купил скорее всего с железными лепестками?
Они очень жесткие и нормально не открыаваются!!! Купи нормальный клапан или карбоновые лепестки и забудешь этот кошмар!!!
Сама його основа пласмасова і прикручена металева пластіна.
На рисунке изображен лепестковый клапан в сборе. Он состоит из корпуса (из текстолита), ограничителя лепестка (выгнутая железная пластина с отверстиями, прикрученая к корпусу) и сам лепесток (стоит между корпусом и ограничителем открытия).
На рисунке отметил сам лепесток который и не позволяет резко реагировать на открытие дроселя!! Он зачастую (в китаских запчастях) изготовлен из жестокого материала который и давит. Попробуй заменить сам лепесток на б/у но японский, ПРОЗРЕЕШЬ!!!
Роліки ставив нові, але не важив їх, передній варіатор 0 вироботки і задній знімав пружини жосткі і колодки наче нові.
А який должин буть вєс. І чи не скажите який повинен буть розмір ремня для Suzuki ADDRESS 50
Дякую. А мині ще кажуть що можить буть забитий глушак, чи можить буть із за цього? Але коли я його знімав результату 0.
аА чистка його без розрізання дасть ефект?
Начни с простого ролики, лепесток - УВЕРЕН НА 99% что лепесток. На Лиде такая фигня была, заводилась супер с полтыка, холостой ровно, даешь газу еле-еле розганяется, шаманил с роликами, калил трубу... в итоге поменял лепесток и скут поехал.
Сьогодні знімав глушака і пробував дунуть як ви й писали, дується чотко без малєйшого сопротівлєнія.
Не звук ли это выхлопной системы?
Достали МУСОРа!!!
нет ли у кого-нибудь убитого коленвала от сепы или аресса 50, а точнее с них шатунов? Интересуют размеры шатунов. У меня на эндуро сузуки TS50 застучал нижний игольчатый подшипник, нашел мастера, который может пересобрать и отбалансировать вал, но нужен новый шатун... Запчасть нарыть нереально - надо подбирать замену. Судя по годам (86-91) сепа может подойти.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Какие именно размеры тебя интересуют(есть шатун могу померить).
П.С. не продам,просто сниму размеры.
Змінено: 13.02.2010 р., Megavolt
именно это и надо - снять размеры
диаметр верхнего и нижнего кольца, а также длина шатуна.
Да! Почистил всё что только можно было - карб, выхлопную, лепесток. Еще не ездил, но заводиться стал быстрей и звук стал бодрее!
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
Suzuki Sepia AF50М - 50cc
Keeway Matrix 50 - 65cc
Viper Volcano 150 - 150cc
Yamaha Jog SA12J - 65cc
Honda Dio AF - 34 - 80cc
Honda Dio AF - 28 - 80cc
SkyMoto Pheonix - 100cc
