0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 1713395
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
04.02.2010 р. відповів для moto_yura
То в мене він коли їде то трохи димить, знач масло йде.
05.02.2010 р. відповів для axe
Іменно так і в мене, зразу тупить. Свічка коричнева як положено.
05.02.2010 р. відповів для Kulbachnuy
вообщето ето еффект перелива, но если свеча норм, то тогда незнаю 06_question
06.02.2010 р.
Во первых я бы снял глушак и подул в него со стороны цилиндра, дутся он должен легко, практически как и труба тогоже диаметра как и выход....
Во вторых проверь карб... Сняв воздухан возьми 10 кубовый шприц выжми ручку газа до упора и вприсни бензин в карб или если карб снят то в коллектор куда он крепится. Затем заводи...  Обороты должны подпрыгнуть почти до максимума...
В третьих если на лапке обороты подымаются нормально проверяй компресию.... Новая поршневая это не факт, что нормальная...
И самое главное как менялся коленвал.....? Как был собран двигатель?. Сколько раз прокрутился вал после сборки и без цилиндра с надетым только магнитом если за него крутнуть со всей дури?
И вообще менять ролики и ремень точно надо было?
11.02.2010 р.
Чи можна якось виставлять зажиганіє на Suzuki ADDRESS 50?
11.02.2010 р. відповів для Kulbachnuy
Можно РУЛИ поиском
11.02.2010 р. відповів для axis82
не поняв.
На форуме есть такая класная штука как ПОИСК,так вот найди его и он тебе раскажет как выставить зажигание...
