Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1728699
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
31.01.2010 р. відповів для Nekit88
Меня интересует крепление, ниже написано что на Сепию подходит.
Там написано на SUZUKI, а это не значит что на сепию!
31.01.2010 р. відповів для Zanudik
Я не буду на ней ездить по городу, я ее переделываю под ШКСГ. Я тоже хотел насверлить дырок, но облегченный пралончик Malossi Red Sponge на Сепию нету.
31.01.2010 р. відповів для pusk
Нажми на плюсик и прочитай!
moto_yura з днем народження!
так сколько за трубу отдал?
31.01.2010 р. відповів для moto_yura
300 грн.
pusk
А, извини, я не понял!Ну раз так, тогда ищи ЛК, и ставь!Удачи!
А что такое ЛК?
pusk
Лепестковый клапан!Я тоже не знал!Так мне сказали что если этого не знаешь тогда ты в скутерах чайник! 03_biggrin
Я не чайник в скутерах, просто не надо писать сокращения. Спасибо за разшифровку!
По теме: под этот карб нужно либо впускной коллектор от Stage6 или самопалить родной - отрезать фланец от него и использовать резиновую муфту и 2 хомута чтобы на нём держался карб-(но это плохой вариант). И поставить ФНС.
31.01.2010 р. відповів для Megavolt
Спасибо тебе большое!
01.02.2010 р.
Подскажите еще, какое охлаждение на адресе?не принудительное есть?
01.02.2010 р. відповів для Kirill-Samb
а ты когда установил подшипники колена ты центрацию колена выставил??
у тебя коленвал легко проворачивается????? 21_umnik
01.02.2010 р.
Нет не делал.чет тяжеловато! А как ее делать?
01.02.2010 р.
Ходит тяжеловато,но не задевает стенки картера.как делать центрацию?
01.02.2010 р.
Всем привет!Ребят подскажите пожайлуста размер роликов на SEPIA ,везде написано 17*12 а я померил свои 16*12 06_question Не знаю меняли их или нет? Ремень 16мм.
01.02.2010 р. відповів для bonals
Стоковые ролики имеют размер: 17*12 - 6,5гр.Ремень новый имеет ширину 16,5мм.(есть 16,7мм).
Ролики на 16*12 не будут выталкивать ремень на максимальный радиус - потеря скорости.
Ремень 16мм и меньше то же потеря скорости(но тяга лучше).
Тебе просто всунули хондовские ролики.
01.02.2010 р. відповів для Megavolt
Хондовские 16*13 ,а с роликами17*12 старт нормальный(ремень наверно выше будет?)
Старт нормальный,но он зависит не только от роликов,тут сразу несколько факторов играют роль-(ролики,ремень,пружина торка).
02.02.2010 р.
Подскажите плиз. Имеются ли на сайте книги по ремонту и обслуживанию?на сузуки адрес!
