8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Зашел сегодня посмотреть на скутер. Под ним лужа( деревяное покрытие впитало все) думал - снег растаял.(когда катался, снегу насобирал под днищем до упора) Нифига. Наощупь пробовал - масло! (повернул ключ зажигания - контрольная лампа "Oil" горит, хотя 4 дня назад залил 200 грамм. заглянул "под капот" - точно, в шланге, который идет к маслонасосу - трещина. Картер в том районе залит протекшим маслом.. " Не витримав лихої долі.."
Может посоветуете какой тип шланга лучше использовать?
(на бензине сейчас стоит автомобильный, толстый, с оплеткой, не прозрачный.)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
А я поменял всеи шланги на новые силиконовые маслобензо стойкие! брал на авторынке примерно 20 грнметр брал разного диаметра для масла и бенза! он прозрачный немного синеватый, + прозрачного всегда видно есть ли там масло или бенз=)
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
Змінено: 21.01.2010 р., JB
Силиконовый шланг тоньше и мягче автомобильного + прозрачный (главное что бы не подсунули обычный вместо маслобензостойкого).
А вообще я когда раскошелился на CMR слил масло с бачка и лью только в бак чтоб не было потом обидно =) хотя на это меня подталкнуло то что маслонасос не хотел закачивать масло =) и я плюнул и забил на него =) за то теперь всегда знаю что масло есть!!!
На сепии маслонасос отключать категорически не рекомендую(убьете коренные).У летса и сепы разные принципы системы смазки,в сепии маслонасос по отдельному каналу подает масло непосредственно на подшипники, и если отключить его и лить масло только в бак то коренные будут испытывать масляное голодание и быстро выйдут из строя.
На первом фото картер летса на втором сепии,отличия показаны стрелками.
каналы те для улучшения смазки подшипников в более поздних летсах тоже есть каналы! но вроде и без них двигатель работает нормально внутреняя часть картера ничем не отличается на летсал просто есть канальчики для масла. небуду спорить за сепу поскольку я её не разбирал! но летсов перебрал тьму!
Ты ведь брал мопед не с контейнера а на рынке,тут 100% наши "МАСТЕРА" постарались.От того что ты лил масло в бак подшипникам легче не было(они испытывали масляное голодание) по любому это повлияло на их ресурс(если стоят родные то еще побегают).
Сальники визуально не определишь плохие или нет,нужно снимать цилиндр и залить а картер КЕРОСИН,если он убежит то сальники под замену.
Suzuki address 50 не заводится. Купил его разобраный. поменял коленвал подшибники сальник.собрал он не заводится.может ли это быть иза отсутсвия пускового обаготитиля? заранее пасиба!!!!!
Проверь подачу топлива.Проверь свечу ,искру и двигайся дальше...
всмысле его нет? там что дырка в карбе место него? если так то вполне вероятно! а вообще в такую погоду темболее перебранный может плохо заводится купи себе быстрый старт =) раз пшикнеш в воздухан и заведётся если всё остальное в норме!
или просто бенза со шприца брызни в карб.....в такую холодную погоду только так нужно заводиться чтоб киком долго не маслать.....
http://img.userbarz
Воздухан стоит? Если нет то запихни тряпку в воздухан! И маслай киком!
да отверстие есть а самого нет!еще когда тыркаешь из карб. смесь хлещет. Леписток заменил все равно не заводится!!
Насколько я понял, нет пускового обогатителя? Так через его отверстие идет сильный подсос воздуха с большим количеством бензина и нехилый (если все новое стоит) ОН ТАК никогда не заведется.
Заткни дырку в карбе, которая вместо обогатителя образовалась, а лучше поставь обогатитель. У нас, например он стоит в пределах 80грн. У вас может чуток дороже, все одно кетай
и должно случитьсч ЧУДО
Змінено: 22.01.2010 р., SERGEI
да так и есть. пасиба за инфу!!!
Скажите какой коленвал лутше взять: новий китайский или б/у японский.
Змінено: 22.01.2010 р., Ramzes_434
