+15 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1729554
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
20.01.2010 р.
Зашел сегодня посмотреть на скутер. Под ним лужа( деревяное покрытие впитало все) думал - снег растаял.(когда катался, снегу насобирал под днищем до упора)  Нифига. Наощупь пробовал - масло! (повернул ключ зажигания - контрольная лампа "Oil" горит, хотя 4 дня назад  залил 200 грамм.  заглянул "под капот" - точно, в шланге, который идет к  маслонасосу - трещина. Картер в том районе залит протекшим маслом..  " Не витримав лихої долі.."
Может посоветуете какой тип шланга лучше использовать?
(на бензине сейчас стоит автомобильный, толстый, с оплеткой, не прозрачный.)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
20.01.2010 р. відповів для Avogadro
Я себе ставил масло-бензостойкий шланг и на бензин, и на масло - один и тот-же (как в автомобилях). Шланг очень хороший, но стоит 50грн1м! 02_sad
21.01.2010 р.
А я поменял всеи шланги на новые силиконовые маслобензо стойкие! брал на авторынке примерно 20 грнметр брал разного диаметра для масла и бенза! он прозрачный немного синеватый, + прозрачного всегда видно есть ли там масло или бенз=)
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
Змінено: 21.01.2010 р., JB
21.01.2010 р.
Силиконовый шланг тоньше и мягче автомобильного + прозрачный (главное что бы не подсунули обычный вместо маслобензостойкого).
21.01.2010 р.
А вообще я когда раскошелился на CMR слил  масло с бачка и лью только в бак чтоб не было потом  обидно =) хотя на это меня подталкнуло то что  маслонасос не хотел закачивать масло =) и я плюнул и забил на него =) за то теперь всегда знаю что масло есть!!!
21.01.2010 р.
На сепии маслонасос отключать категорически не рекомендую(убьете коренные).У летса и сепы разные принципы системы смазки,в сепии маслонасос по отдельному каналу подает масло непосредственно на подшипники, и если отключить его и лить масло только в бак то коренные будут испытывать масляное голодание и быстро выйдут из строя.
На первом фото картер летса на втором сепии,отличия показаны стрелками.
21.01.2010 р. відповів для Megavolt
А я когда снимал лепесток то обнаружил, что отверстия , ведущие к коренным подшипникам закрыты прокладкой похоже еще в Японии (прокладка с иероглифами какая то, но не буду утверждать ее японское происхождение) 04_blush
Я отверстия сделал, после этого как то стало хуже заводиться и дыма стало больше 05_shok  Может это свидетельствовать что сальникам капутРаньше ездил нормально, масло в бак лили сразу же по совету продавца, поэтому, думаю коренные не успел убить...
21.01.2010 р.
каналы те для улучшения смазки подшипников  в более поздних летсах тоже есть каналы!  но вроде и без них двигатель работает нормально внутреняя часть картера ничем не отличается на летсал просто есть  канальчики для масла.  небуду спорить за сепу поскольку я её не разбирал! но летсов перебрал тьму!
21.01.2010 р. відповів для SERGEI
Ты ведь брал мопед не с контейнера а на рынке,тут 100% наши "МАСТЕРА" постарались.От того что ты лил масло в бак подшипникам легче не было(они испытывали масляное голодание) по любому это повлияло на их ресурс(если стоят родные то еще побегают).
Сальники визуально не определишь плохие или нет,нужно снимать цилиндр и залить а картер КЕРОСИН,если он убежит то сальники под замену.
Ок. чувствую работы весной у меня прибавиться 12_cray
22.01.2010 р.
Suzuki address 50 не заводится. Купил его разобраный. поменял коленвал подшибники сальник.собрал он не заводится.может ли это быть иза отсутсвия пускового обаготитиля?     заранее пасиба!!!!!
22.01.2010 р. відповів для Kirill-Samb
Проверь подачу топлива.Проверь свечу ,искру и двигайся дальше...
22.01.2010 р.
всмысле его нет? там что дырка в карбе место него?  если так то вполне вероятно! а вообще в такую погоду темболее перебранный может плохо заводится купи себе быстрый старт =) раз пшикнеш в воздухан и заведётся если всё остальное в норме!
22.01.2010 р. відповів для JB
или просто бенза со шприца брызни в карб.....в такую холодную погоду только так нужно заводиться чтоб киком долго не маслать..... 17_wink
http://img.userbarz
22.01.2010 р.
Воздухан стоит? Если нет то запихни тряпку в воздухан! И маслай киком!
да отверстие есть а самого нет!еще когда тыркаешь из карб. смесь хлещет. Леписток заменил все равно не заводится!!
22.01.2010 р. відповів для djovan
да я щас то и не буду мучить его он ваще не заводится после ремонта,хотя схватывает!
Насколько я понял, нет пускового обогатителя? Так через его  отверстие идет сильный подсос воздуха с большим количеством бензина и нехилый (если все новое стоит) ОН ТАК никогда не заведется.
Заткни дырку в карбе, которая вместо обогатителя образовалась, а лучше поставь обогатитель. У нас, например он стоит в пределах 80грн. У вас может чуток дороже, все одно кетай 07_dirol и должно случитьсч ЧУДО 16_roll
Змінено: 22.01.2010 р., SERGEI
22.01.2010 р. відповів для SERGEI
да так и есть. пасиба за инфу!!!
Ramzes_434
22.01.2010 р.
Скажите какой коленвал лутше взять: новий китайский или б/у японский.
Змінено: 22.01.2010 р., Ramzes_434
