Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1727853
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
14.01.2010 р. відповів для 2ef005
мeня хaдо устрaивaeт.
Достали МУСОРа!!!
14.01.2010 р. відповів для Dezinermm
Ща оригинальный хадо найти крайне сложно. Поэтому льем эльф и не паримся. Всю жизнь на нем откатал.
14.01.2010 р. відповів для vofko
a что по твоему в официальных точках хадо продают.?
Достали МУСОРа!!!
лишняя запара...Ездить в офф точки. Да ну, в обычном автомагазине всегда номральный эльф, хотя...может быть и палево, но это значительно маловероятнее чем с хадо
14.01.2010 р. відповів для Megavolt
Ну  у меня сейчас стоит старое потрепанное вуременем колечно и ещё я из паронита вырезал прокладку по размерам дифузора.
Как ты думаешь какой лучше рем комплект брать (с папловком или без), и что потом после покупки ещё стоит заменить в карбе кроме прокладок?
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Змінено: 14.01.2010 р., Che7
14.01.2010 р. відповів для Che7
Ремкомплекты идут китайские(качество г..) жиклеры без маркировки,игла не подходит,можно брать ради прокладок-цена в пределах сорока гривен.Поплавок лучше оставить родной и все остальное тоже,если у тебя остальные прокладки целы,тогда купи лучше герметик(паронитовую прокладку убери).
да герметик есть, раньше было намазанно им но я чё-то подумал что пароник по лучше будет.
Извините, что вставляю свои пять копеек в вашу дискуссию, но могу поделится моими ошибками при выборе ремкомплектов. У меня стоит родной карб "Mikuni", в целях профилактики пробовал ставить тайваньский и китайский ремкомплекты:
MotoTech (Тайвань) - качество на 3; плохо вырезаны прокладки (немного не соответствуют размерам); жиклеры - не нумерованы и немного больше (внутренний диаметр).
Eben (Китай) - качество 1,5; прокладки не совпадают с размерами; очень плохое качество прокладок (прокладка ванны карба - розлезлась через 20мин после установки); поплавок сделан для китайских карбов (на Mikuni - не становится); плохое качество обработки (на жиклерах с внутренней и наружной стороны присутствуют заусеницы и мелкие сколызазубрены)
В итоге, были установлены родные жиклеры и прокладки - теперь мотор работает как часики 01_smile
На "болоте" тоже китай,не заморачивайся и не выбрасывай зря деньги.
Это цена без доставки,добавь к ней еще 10гр.
Ремкомплекты которые описал выше - стоят: MotoTech - 40грн (только с поплавком), Eben - 25грн (без поплавка и иголки поплавка), 35грн (с поплавком и иголкой поплавка).
Та в принципе я могу и у себя в городе поискать! Но у нас есть и такие места где дерут три шкуры и заказать через инет ещё и выгодней.
Посмотрю цены в Донецких точках а там буду думать.
14.01.2010 р.
Теперь вопрос о кольцах какие лучше, сколько стоят и сколько ходят, названия фирм производителей?
Нормальные кольца есть только стоковые - 41,0 и то только через каталоги,ремонтные кольца только китай(качество г...).
Выход только один менять вместе с поршнем - тут два варианта или C.M.Racing (Тайвань) или METEOR (Италия).
Я поставил себе METEOR ,заказывал в Киеве за 218гр +12гр доставка.
Змінено: 15.01.2010 р., Megavolt
pusk
И сколько тысяч вы уже на нем накатали?
14.01.2010 р. відповів для pusk
Прохожу обкатку.
pusk
Прохожу обкатку.
Я немножно не понимаю зачем покупать дорогой поршень с кольцами, если можно купить китайский поршень, и на остальные деньги в Вашем случае где то около 200-250грн., купить кольца хорошего качества, ведь так же лучше будет...
Китайские поршня г...  сплав не тот,геометрия не та,его хватает максимум на сезон.Какие хорошие кольца можно поставить на китайский поршень???
pusk
Ну например на практике хорошо сезя показывают кольца фирмы SEE (но это кажится Тайвань), так почему бы не взять этот поршень и поставить на него кольца допусти фирмы полини, дешевле же выйдет!
Я имел ввиду просто кольца без поршня, пока конечно не нужны но малоли что по правельному их надо менять(в зависимости от состояния) через каждые 10000
