Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1726948
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••92939495969798••291
pusk
05.01.2010 р. відповів для vofko
Ну да, ну да...
Чччувак, гугл в помощь! (с). 25_spiteful
Что б ты не мучался - НА - http://vk.com/photo-12025045_142284123
Змінено: 05.01.2010 р., pusk
Формулу расчета обьема двигателя знаешь?
Я когда-то по ней высчитывал. И получилось что обьем стокового мотора идет 49.7
Движка с диаметром цилиндра 44мм - 56сс
А двига с цилиндром в 47мм(почти придел) - 65сс
И это фиг оспоришь. Можешь сам посчитать. А все потому что у суз короткий ход поршня и из-за этого рабочий обьем ниже.
Малосси делает цпг для этого мотора с обьемом 68сс, но это максимально что можно выдавить из цилиндра для этого движка, т.к. дальше тупо идут шпильки.
Вот и давайте поспорьте с Вокулом который на этих гребаных сепиях собаку сьел 25_spiteful
+1 .это действительно правда. И это на всех сузуки полтинниках.
Достали МУСОРа!!!
05.01.2010 р. відповів для pusk
Блин тебе шо сюда тюннингеров подтянуть? Каждый знает что в два раза поднять мощность заменой цпг нереально! Потому что там и впуск и выпуск менять надо будет. Не тупи!!
pusk
Мне побоку этот тюнинг... 30_crazy
Ты на ссылку зайди...Посмотри...Я ничего утверждать не собираюсь, так как уже писал - "побоку" 30_crazy
Просто вконтакте увидел, вот и дал тебе ссылку...Ты хоть смотрел? 25_spiteful
05.01.2010 р.
Чтоб поднять мощность в два раза надо поднять обороты как минимум в полтора. Чтоб это сделать очень многое придется поменять. Впуск.поршневую.выпуск.зажигание.
Достали МУСОРа!!!
pusk
05.01.2010 р. відповів для Dezinermm
мда... 04_blush Та я же не спорю, просто вконтакте фоту увидел и коменты...Вот и передал Вам, что там! 60_tease
Жаль .не могу посмотреть. 20_drinks
Достали МУСОРа!!!
pusk
А чего так, боитесь контакто-мании? 59_rofl
Ато ты не знаешь сколько троллей и что они могут под фоткой хонды цбр400 писать что это дукати 30_crazy
pusk
Ну блин, там группа солидная (как мне сперва показалось), а теперь понял что бадега! 59_rofl
06.01.2010 р.
Просто большинство производителей округляют или просто завышают обьём! 68 это типа 70сс или даже у некоторых 72=)  очень часто так бывает и на поршневых для других моторов!  взять тоже малосси спорт оно будет 68 кубов!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
06.01.2010 р. відповів для JB
Когда я покупал SEE с диаметром 47мм что получается 65сс, на коробке было наклеено 80сс 30_crazy
06.01.2010 р. відповів для vofko
Тоже самое с "мототеч 65сс" .диаметр 44мм=56сс
Достали МУСОРа!!!
06.01.2010 р. відповів для Dezinermm
да, сузуки зло 30_crazy
Да Сузука тут не при чем,очень много зависит от хозяина и качества запчастей которыми он ее фарширует.Если следить за мопедкой и ставить "правильные" запчасти,она будет бегать не хуже а может даже лучше других моделей.
pusk
06.01.2010 р. відповів для Megavolt
Как говорится, не говори плохо о стране-производителе, если руки кривые (с).
06.01.2010 р.
Суза рулит! Вот производители запчастей или не знают про короткоходный коленвал или им все равно.для чего продавать поршневую. 10_ireful2
Достали МУСОРа!!!
06.01.2010 р. відповів для zabur
Всех с новым годом!!! Хочу поставить в фару лампу на 35 ВТ, но слышал что может
поплавится отражатель. кто-нибудь с этим сталкивался?  Р.С. у меня ближний постоянно горит.
тут по поводу грузов. поставил себе все на 7,5 гр. до 30 кмч тупит, потом взрыв....
ремень митсубоши, стерся  до 16 мм. едет больше 60.
у меня расправился.. лампа застряла,  пришлось внешнюю оптику ставить.
грузы ...   почем покупал ?
смазывал вариатор ( дорожки для грузиков ?  )
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 06.01.2010 р., Avogadro
06.01.2010 р. відповів для Avogadro
И у меня тоже 04_blush
Приклеил на отражатель крышку от кофе, вроде светит 15_badgrin
07.01.2010 р.
у мну тут вопросик назрел.....говорят где-то идет какая-то сеточка которую нужно чистить.....а точнее она после бака идет а вот в каком месте кто подскажет....думаю туда заглянуть.... 01_smile
http://img.userbarz
