8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
у меня и ща стоит от сигналки акум только уже мертвій где бы новый нарыть!!!!
http://img.userbarz
У нас они в каждом магазине по радиодеталям продаются! или ты нашару думаеш гдеб нарыть =)
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
да нет.....а у нас хера.....а на радейку в такую холодину ехать впадло....
http://img.userbarz
добрых суток. скажите, может кто знает, по какой год адресы старые выпускались V100?
незнаю=) . я вопщем завел адресс=) у меня катушка не правильно подключена была
че у тебя реально хонда с70? такая древняя?? ну адрессы примерно до 99 гдето делали , мой 96 по проводке посматрел там штрих код был, но у меня на адрессе нет подножек дял пассажира=) я дамал сняли типо а на пластик посматрел он там как на сепии(лыжи) тоесть не как на всех адрессах но двиг то точно 100с=) это не сепия точно потому как пластик адресовский у 50ника другой пластик. еще когда адрес сматреть буиш ,если свет выключается то значит гдето старее 95-94 (адрессы с 91 проде делают) если не выключаются значит моложе если с бордачком(карманом под рулем) значит самая последняя модель адресса 100
и на адресах тоже на 100ых, у меня 21 катушка ui или iU21
Смею заметить, уважаемые братья по оружию, уже можно поздравить с наступающим Новым Годом
Сообщество пенсионеров, Владимирович
берещ покупаеш 4 пакетика МИСТЕРА МУСКУЛА для труб в гранулах, он стоит 6 гривен (у нас)
засыпаеш туда заливаеш кипятком трусиш, потом паяльную лампу и делай так что бы там то все гамно кипело, ой перед тем как греть надо пробки во все дыры позатыкать, потом вынимаеш пробки, вставляеш шланг в колено и офигиваеш что выбигвает с выхлопной, процес можно повторить!
настрой карбер, почисть воздухан, зделал диагностику!
Кроме как идеи угробить мопед, я на этом видео больше ничего не заметил...А свет классный!
а размеры грузов имеёть большое значение?????
ну если шире поставить, то что будет?
лично мне кажется идея бред!!!
подскаижте кто нить!
Даже не знаю...
У меня стоят 17х12, 6,5г.
Да, у меня когда акум сел, то лампочка не горела
Недавно стал обладателем Suzuki Sepia AF50 (не ZZ). Помогите кто что знает про данную модель (все + и -) и как же, лучше всего, придать её тюнингу. Сам скут не тюненый и едет не более 50км/ч, естественно хотелось бы.... Да и по поводу стайлинга, если есть какие идеи. А самое главное, по возможности, объявляйте цены компоненты. Я сам из Днепропетровска, по этому "односельчане" помогите кто чем может (знаниями конечно)!!!!
Для начала, даю нормальные советы т.к. у самого сепия. Разрезать выхлопную трубу( будеш сильно удевлен 99% и пропалить, тоесть налить бензина и подпалить). Прочистить карбюратор и желательно заменить главный топлевный жиклер(стандартный размер 62.5) желательно поставить 70-75.
Просмотреть вариатор, оценить состояние роликов,слайдеров и при надобности заменить их. Поссмотреть ремень(стандартный размер 665*16.5), если стисался хот на 1мм и больше под замену. Проверить поршневую выкрутить свечку и вставить компрессометр(меряется на гарячий двигатель с поднятым дроселям вверх, тоесть выкрученой ручкой на мах. если коммпрессия ниже 8 атм нужно заменить кольца либо поршневую группу. Проверить сальники можно, если нетекут значит всё нормально(при норм. сальниках обороты двигателя недолжны плавать). Заменить свечку на новую! Писал от чистого серца по памяти, из-за уважения к сепииводам
Раскажи для чего нужно менятть жаклер на 70-75
Жиклёр нужно менять, т.к. он там явно маловат и когда мы катаемся на максимальной скорости топлева явно маловато доходит в цилиндр т.к неуспевает наполняться поплавковая камера. В сузуках одна душилка- это жиклер. В ямахах в стоке идет(72), я пробовал на сузуки 50сс жиклёр №85 ставить и ничего нетопило, а дурь по звуку слышно что прибавилась.
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
