8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
на сузе нет настройки масла. Какая стд. длинна втулки под вариатор должна быть ? у меня 37мм.
Я жертва мопедокрадов, или мопедоворов
Yamaha AXIS 50 Украли су...
Люди - берегите своих лошадок
Если уверен что карб сам сможешь настроить,тогда проверь в каком положении стоит игла,также проверь уровень в поплавковой камере (посмотри на странице - 71).Сравни размер (диаметр) своего варика со стоковым (кто знает что тебе туда всунули),комут тебе тоже по ходу подменили,ZZ-это полу спорт. скутер,там должен стоять IU 21.
Стук на скорости 40км и выше это плохо (только определись - стук или звон) вибрация при этом есть ? ,будешь снимать варик заодно проверь в каком состоянии коренные (если есть люфт вала,нужно колоть движок).Когда снимал цилиндр шатун проверял ?
Диаметр моего варика 96, на фотке мой варик и стоковый ролик(желтый) в сравнении с моим. Коренные вроде нормальные, шатун тож. впоряде, вибрации нет. Может быть что юбка поршня бьет по цилиндру. Еще у меня со сторон варика согнут коленвал, может стук от него и можно ли его выровнять ?
Если у тебя согнут коленвал,то начинать надо с него а уж потом играться с вариатором.С таким валом проедешь 500-1000км и умрут коренные и сальники,ЦПГ тоже пострадает.Вал однозначно нужно менять или нести мастеру на центровку(сам не отцентруешь,нужна спец приспособа+микрометры).
кто знает для чего 1вая метка на масло насосе
Такой масло насос с регулировкой тросиком стоит на V100.
На Сепии стоит масло насос как на фото внизу,он не регулируется(почти).
Змінено: 02.12.2009 р., Megavolt
сори=) я думал у вас как у меня , кто знает как на адресе регулировать?
есть!
У меня есть книга по сепии все настройки там описаны, но как регулировать маслонасос такого нет ....
ну я просто думал там все также а нет=)
разогнать можно хоть что с родным камутатором !
с грузиками и ремнем поколдовать и 60 обеспечено пружину сцепления заменеть там
У адресса не много другой принцип работы маслонасоса и его можно регулировать, в сепии подача масла в двигатель регулируется автоматически взависимости от оборотов двигателя чем больше обороты тем больше масло и на оборот.
Стоковая сепия может ехать 70км спокойно, это зависит от состояния двигателя на убитом двигателе даже с вариатором малосси не поеедет 70.
Змінено: 02.12.2009 р., Sancity
""И с 23 комутом сепия может валить за 75 км спокойно и это ещё не предел"" -
IU23=75км
""А то вы хотите на укатаный в какашку, убитый двиг поставить 21 и думаете что после этого будете ехать быстрее скорости звука"" - с этим согласен.
П.С. - не вводи людей в заблуждение,и не пиши того,чего не знаешь наверняка!
Змінено: 03.12.2009 р., Megavolt
а подтверждения таким свединиям есть?
Не пиши того чего не знаешь не верешь мне зайди на этот сайт и спроси у людей http://suzuki-sepia.clan.su/forum/, там тебе скажут что ты написал бред . Ты может думаешь что разница аф и зз только в пластике ,есть и зз с 23 и валят они дай боже, а то что ты написал это обороты двигателя а не скорость что являлась бы в данном случае доказательством ,и укатаный в ср..ку двиатель может при 9000 обмин больше 50 не ехать.
Так что если не знаешь не надо говорить что ты прав!
