8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
можеш описывать свой проджект в тем ссылка в моей подписи там много сепияводов тусят
http://img.userbarz
Резать в последнюю очередь(если уже ничего другое не помогает).А для начала почитай вот это:
""Чистить глушак методом Мистера мускула.Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость. Вышел наулицу всунул гланг в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз.
незнаю много етой фигни вылилось или нет но результатом я оч даволен. Звук стал более басовитый и двигатель просто начал дышать.
да, забыл 1 пакет етой химии стоит 4.50. можна помыть его два раза или засыпать не 2 пакета а 4 результат думаю будет круче...
метод действительно имеет научное обоснование - едкий натр из которого,на 99% состоит этот "мистер" превращает масло и смолы внутри глушителя в мыло, которое хорошо растворяется в воде и выходит вместе с прочей гадостью типа сажи, окалины и прочего. к преимуществам метода следует отнести и то что он должен хорошо работать с глушителями которые набиты стекловатой. к недостатком можно отнести то что он не гарантирует полное удаление углеродных отложений. но это уж скорее издержки природы углерода котрый как известно не растворяется вообще ни в чём (при температурах до 700 градусов).""
""Метод не мой, но надёжен и работает. Необходимо: 1) Компрессор с давлением не менее 3 кг. и ресивером поболе. 2) Пару паяльных ламп или бенз. примусов. 3) Безлюдная промзона.
Начинаешь греть глушак давая воздух, через несколько минут внутри пойдёт горение, с поддувом воздуха выгорает всё, можно расплавить глушитель, поэтому уменьшая подачу воздуха и постукивая деревяшкой выбиваем изнутри всю срань. Внимание! Температура глушителя определяется визуально, он должен лишь чуть чуть покраснеть! Если он становится ярче - уменьшай подачу воздуха. Одну паялку ставишь на выдув воздуха - дожигать дым. Иначе с одного глушителя набегает дыма - вполне хватит задымить напрочь средних размеров городской квартал. Это не шутка, я прожигал в центре, квартала как не бывало...
Занимает это всё минут десять - пятнадцать, хватает такого метода лет на пять, тогда как химией дай бог на один сезон что то отчистить...""
Это я нашёл в на разных форумах.Сам пока еще не чистил.
Спасибо за инфо. Я хочю разрезать и сделать типа крышки. Чтоб в следующий раз открыл крышку почистел и назад закрутил.
Змінено: 17.11.2009 р., Dima097
Сам ты так не сделаешь,там метал тонкий.Разве что найдёшь классного сварщика "Кулибина" и то сделать всё это герметично очень сложно.Намного проще один раз в сезон промыть химией.
для чистки(отжига) нужен только хороший костер и спички,
раскаляется докрасна вся мачмала выгорает,
остывшую трубу легонько постукивать пока вся зола не высыпится,покрасить.
прожигал 3глушителя ,..
Ещё если в раскалённый глушитель подуть компрессором наоборот то из глушителя ошмётки всякие повылетают
подскажите пожалуйста в адресе 100 и 50 двигатели одинаковые(всмысле поршневую с сотого адреса на полтос можно поставить?)
блин просто у друга отчима адресс, дык прёт так что мама негорюй. я сам на дельте, а он с другом на этом адрессе натягивает как может. я спрашивал скоко в нём кубиков он говорит xз его растачивали. дак аж себе такой захотелось хотя к 2х тактникам отношусь предвзято
Хз, я знаю что хорошо когда 2.0-2.5л и литро масла на пару тыс
потомучто расход, масло жрёть, громче работает, не совершенная системма смазки, малый ресурс да ещё и нагар чистить. короче плюсы 2х тактника мощность и простота ремонта-изготовления
Скажіть як пре модель: сусукі zz
год начала выпуска: 2000
бо я хотів проїхатися в одессі на площадкі а вона курва незавелася може вона краще стартує за хонду діо зеікс хотя на ній мотор стоїть від леца 2 чи то тіки понтові спойлера .
яка максімалка в цього сузукі скажіть
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
Дак вот попробовать другой карб поставить!(читал где-то что от китайца какого-то поставили)Мне тоже этот карб не нравится
