8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Ахахаа, точно, а сколько новый китай стоит, ты не знаеш?
около 400грн кажется. В бегемото продавали кетайские саксы помню. Ща тупо впадлу заходить зырить
Vofko!
А на Сепии двигатель Морини?
естественно. На сузуки других и не ставят
Привет! все нормально но маленько дополню твой способ!!!Так как не давно снимал генератор с DIO (не знаю как на suze а на нем он сидел мертво!!) снимал примерно так-же как и ты и слегка испортил резьбу на коленвале (ее болтом острием раздало и гайка не наворачивалась)пришлось леркой прогонять.Так вот надо на колено наворачивать гайку чтоб такого не получилось!!!
Скорей всего ты сильно заточил болт,и он остриём залез в вал и немного раздал его.У меня болт обточен совсем немного и полукругом,он в вал не влазит смотри фото.Насчёт гайки идея хорошая только закручивать ее надо заподлецо с резьбой вала,что бы не повредить резьбу гайки,здесь ещё советовали ставить проставку между болтом и валом,это уже кому как нравится.
Да так-же болт заточен!!! ,просто генератор сильно прикипел!!! (да гайку заподлицо и все норм-но будет)
Кто знает, где можно купить свечку с окошком(индикатор топлива)?
Не "(индикатор топлива)" а Индикатор качества смеси.Набери в поисковике (ИКС-1 Индикатор качества смеси) и будет тебе счастье,
цена 100-150гр. Здесь можно почитать: http://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm
П.С. Если купишь то смотреть нужно ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЗЕРКАЛЬЦЕ,на оборотах стёклышко может вылететь....в глаз!!
Змінено: 12.11.2009 р., Megavolt
Нажми на ссылку выше и почитай.
Вчера пришло колено SEE и подшипники коленвала я в шоке.На колене нет отверстий для смазки пальца,подшипники оба NTN - но сделаны по разному (сепараторы и.т.д),я попробовал их поточить надфилем(47*20*12* - а должен быть 14мм как стекло,нормальный),а другой 52*25*13 - простая железяка (точится без проблем!!!)Сейчас веду разговоры с продавцом по поводу обмена.
Я же предупреждал тебя раньше по поводу колена и подшипников.Колено "Nice Rich"-Тайвань или бу Japan.Подшипники бери "SKF"-Франция(52 * 25 * 13мм SKF-(BB1-3056C),47 * 20 * 14мм SKF-(6204 TN9C3).NTN сплошная подделка везде,и не верь если говорят что оригинал. Кстати я брал себе колено бу японское за 200гр(25$) у нас в Одессе (проверял на биение - 0,01сотка,а заводской допуск - 0,05,шатун сидит мёртво без малейшего люфта-радиального)вот тебе и бу,лучше нового Китая или Тайваня.На фотке у тебя колено от "ZZ" у Сепы оно немного другое смотри фото.
Змінено: 13.11.2009 р., Megavolt
всем привет,у меня такой вопрос,реально продать сепию по запчастям???
Конечно можно, выложи обьявление и жди звонков.
