8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
vofko, вот нашёл пару фото погляди!
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Змінено: 20.09.2009 р., Che7
олично. сеня пойду крыльчатку сниму, и возможно вар, посмотрим че с сальниками
Сказать честно крыльчатку так и не смог открутить, пришлось высверливать а потом стружку от магнитов отдирать))), на их место поставил болты под ключ.
Короче дурная работа получилась.
Конечно косоглазые умеют заворачивать болты и гайки на смерть.
И к слову гайку которая держит колокол выкручивал заблокировавши отверткой шестерню стартера, чтобы колено не прокручивалось.
Ну как тебе сказать, голь на выдумки хитра.
Этот способ мне подсказал Andrey12397. Большое ему спасибо!
Колокол конечно я стягивать так вручную не стал, смастерил съёмник из уголка просверливши в нём 3 дырки две под болты которые вкрутил в колокол там где вкручивается крыльчатка и один посредине длинный болт с гайкой , система такая начинаешь накручивать гайку на болт (болт упирается в центр коленвала) она тянет уголок и тем самым стягивает колокол с колена.
Если интересно выложу фото, конструкция очень проста и делается на скорую руку.
давай-давай, любые рекомендации приветствуются, так-же как и фотоматереалы.
Далать всеравно придется.
Подскажите пожалуста что можеть быть : при езде по ровной дороге Sepia едет 52км, а при наезде на латки или мелкие ямки мопед начинает дергатся, сбрасивает скорость до 45км, а потом снова набирает.
С помощью такого не хитрого приспособления я снял(стянул) колокол, только между болтом и коленвалом подложив металлическую пластину чтобы не повредить колено т.к. когда начинаешь накручивать болт он упирается в торчащий край коленвала.
Одним ключом держал гайку а вторым накручивал болт, пара оборотов и о чудо колокол слетел пулей).
Ктото может скинуть фотку как должны выглядить документы на suzuki sepia
Підскажіть! У мене така проблема на Аддрессі AD50 таж сефія!
Генератор дає напругу на зарядку акамулятора,та свет фар + задний габарит!
Така проблема: Згорають одночасно лампочки фар та задній габарит коли даєш газу, значить генератор дає велику напругу і вони просто згорають! Передня лампочка просто "лопнула" задня (2х контактна) згорів контакт габаритів!
НАскільки я розумію після генератора, на габарити повинен стоятись якись конденсатор напруги чи щось таке! Щоб недавало великої напруги на габарити!!
Прошу роз'яснити що повинно бути там? І чи правильні мої думки? і буде все
Люди подскажите что может быть!?
Сепия заводилась все хуже и хуже я связал это с плохим бензом! но седня она вообще не завелась! (( Почистил карб проверил искру . компрессию! все норм! свеча мокрая! но двигатель даже не схватывает! Может сальники!?
Сколько покзал комрессометр?
Варинты : свеча , и может быть но не точно лепестковый клапан.
да ти правильно меня понял! Но зачем мерять напряжение? Просто купить стабилизатор да и все)
Кстат де он стоит? мож фото плз!
Померяй на всякий случай! он не дешоввый все же!! А стоит он у тя если я не ошибаюсь вместе с аккумулятором под полом!
по компрессометру 8 ! на свечке вроде норм искра!
Лепестковый клапан не смотрел!
так сальники могут быть?!
Ошибся акамулятор стоит под рульом!(там де бибика) от акума ток предохранитель и все)
у меня была такая проблема, смотри регулятор напряжения (обычно под клювом, металическая коробочка с ребрами) посмотри не отсоединен ли разьем или попробуй другой поставить
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
Вот фото выпрямителя, бывают двух типов, стоит гривен 50 может чуть больше.
Ребята если не читаете мануал то хотя бы листайте смотрите картинки, там конечно много нет но всё же и он иногда помогает.
