Переглядів: 1735096
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••61626364656667••291
Sancity
27.08.2009 р. відповів для samvel
Да то я про песок в папловковой камере, мне кажется что он мог взяться только из воздухана, ну или если сыпать в бак его )))
27.08.2009 р. відповів для Sancity
Весь песок будет лететь прямо в цилиндр.Ну подумай как он попадет в поплавковую камеру?Через главный жеклер просочится? 01_smile
koncevik
28.08.2009 р. відповів для Sancity
Из за нечищенного поролона песок может попасть в лепесстковый клапан и далее в камеру сгорания но не как не в поплавковую камеру!!!!
В поплавковую камеру песок может попасть только из бензобака , а бензобак был промыт совсем недавно следовательно такой у нас бензин!!
koncevik
28.08.2009 р. відповів для samvel
По поводу шестигранников на крепеже карба! это не проблема стоит только снять пластиковый брызговик который крепится на один болт М6  и длинным шестигранником так же несложно открутить карб!! ( а проще поменять шестигранники на нормальные болты!)
28.08.2009 р.
Дио рулит)
[url=http://userbars.ru/]http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
28.08.2009 р. відповів для KRoKoDiLe
ты еще скажи что твоя фит с двигом 18E покруче наших ЗетЗеток будет 03_biggrin
28.08.2009 р. відповів для vofko
нет) А ты обкатку прошел?
нет
а скок осталось километров? и где ты ее проходишь?
прошел пока лишь 150км.
Прохожу катаясь по району по вечерам...
В город смысла нет ехать, в потоке фиг ужержишся на 30тикмч
ты с какого района?
Соломенсикий! Я думаю мож в лес поехать)) А ты завтра идешь с флагами ездить?
че че?
28.08.2009 р.
ну завтра какой-то оператор организовывает прокат! ГРуппа скутеристов с флагами едет по улицам киева! Их сопровождает ГАИ. Тема была на форуме вчера!
28.08.2009 р. відповів для koncevik
Ребят вы меня шокируете!! Что бы снять  карб  - снимать колесо - абсурд! Я снимаю карб элементарно: Откручиваю амортизатор от двигателя , приподнимаю скутер и под раму ( в том месте где выбит номер) подставляю пенёк высотой сантиметров 25-30 примерно . откручиваю фильтр(ну как это сделать все знают) и обычным накидным ключем на 8 откручиваю два болта крепления карба! и все!
P.S. И пластик трогать не надо и к карбу хороший доступ!!!
100%
Вопрос к madyarov : как я понял ты вместе с карбом снимаешь и лепестковый клапан! Смысл!? если норм паралон в воздушном фильтре то лепестковый клапан оч редко приходится чистить!
Да .. я снимал все скопом - хотел проверить лепестковый клапан..
По поводу свечи согласен - можно поменять ничего не снимая но если так не получается или не нравится то можно вывесить скут как я описал выше и свеча получается на самом виду!
Точно так я и делаю ..
Ramzes_434
28.08.2009 р.
У меня Sepia AF-50,скажите пожалуста кудой заливается масло в мотор ???
28.08.2009 р. відповів для Ramzes_434
Если ты про редуктор, сними крышку вариатора, в районе колокола сцепления есть заливной болтик.А в МОТОР масло попадает из маслобака.
Открываеш бензобак там два бака бенз(большая крышка закручиваемая) 25_spiteful  и OIL (это куда масло лить она просто как пробка) 25_spiteful .....вот и все а залив масла в коробку тебе описали выше 49_music .....сикока твоя сепуха набегала и откуда ты..... 47_mail
http://img.userbarz
Ramzes_434
У меня из маслобака масло идет к маслонасосу а из него толька в карб и все.
Ramzes_434
28.08.2009 р. відповів для djovan
Когда я взял Sepia она прошла 7223 км.....Печерский р-н.....  А на счет масла то у меня из маслонасоса идет только один шланг на карб, а как смазуется коленчатый вал ? 06_question
Если масла будет нехватать ты это почувствуешь..начнет тупить, недержать холостые,просто глохнуть.Следи за уровнем масла в маслобаке и все будет ок.
