+3 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1705719
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••60616263646566••291
koncevik
24.08.2009 р. відповів для vofko
Седня ехал по городу километров 30 в час и услышал страшный звук )))
Сразу подумал что сломало кольцо! доехал до дома и подумал что надо разобрать и посмотреть - может еще можно спасти целиндр! оказалось все норм кольца целые - компрессия нормальная на целиндре потихоньку пропадают следы заводской проточки!
Так что все собрал обратно 01_smile)))
24.08.2009 р. відповів для koncevik
Вот вот. у мя прошлім летом семидесятка обкатывалась, обкатывал 500км при 30ти кмч, накатал, потом дал 40кмч и был такой звук что блин было такое впечетление что мотор ща разорвет (стуки, трески...), но ниче, пообкатывал еще 100км при 30-40кмч и все стало ништяк.
вот так вот
24.08.2009 р.
Народ подскажите как на Сузе Сепиа"железка" снять єту "железку"
koncevik
24.08.2009 р. відповів для IzoBara
Что ты имеешь ввиду под "Железка" !? 06_question
У моего тестя такой скутер и интересно как снять железный унитаз
koncevik
Ну если там сделано как на моей то он приварен к раме!
Рама на сепе цельная и кроме вилки от неё ни чего не открутишь.
Если ты хочешь снять движок то надо открутить задний амортизатор и  один болт на выбор там где движок крепиться к раме и всё двигатель снят.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
24.08.2009 р. відповів для Che7
Это что получается,что что-бы снять свечу надо вытягивать движок?Не практично как-то(ИМХО)
Да нет же ну только если руки у тебя ни как кувалды.
Я и так свечу меняю, но для этого надо боковую лыжу скрутить, снимаешь калпочёк со свечи двумя пальцами и + норм свечной ключ, ну короче охапка дров и плов готов)
Понятно спасибо!
25.08.2009 р.
Чтобы почистить карб на сепе нужно снимать движок? И реально почистить фильтр в баке?
Хонда lеаd 50
Sancity
25.08.2009 р. відповів для Alexey17
Нет!!!!!
Карб.
Нужно снять прав. лыжу(если не ошибаюсь 1 болт и 1 саморез), снять воздушный (по моему 2самореза и 1болт) и отсоединить воздушный фильтр от диффузора карба (закреплён на хомуте), снять глушитель(2болта и 1 болт под шестигранник и 1гайка обычная), снять зад. колесо(1 гайка), ВСЁ путь к снятию карба свободен, сам карб закреплён на 2 болтах(под крестовую отвёртку или кажись можно снять мелким ключом)
Фильтр в баке.
Я бы не сказал что он у сепы совсем в баке, его можно снять отсоединив шланг подачи топлива от тела бака, отсоединив шланг можно увидеть что из патрубка бака торчит белый ободок это и есть фильтр потянув за него его можно легко вынуть, напоминает он ситечко для заварки чая и работает по тому же принципу!
Удачи!
25.08.2009 р. відповів для Sancity
хм, значит я зря поставил бензофильтр на патрубок перед карбом... 27_dash
кста, карб можно снять не снимая глушак и колесо, для этого потребуется длинная мелкая крестообразная отверточка. 26_newrussian
25.08.2009 р. відповів для IzoBara
Я свечу выкручиваю не снимая вообще ничего...
Снятие свечи
Чтобы было удобней моджно приподнять чем-то скутер ...
Просовываешь под низ руку.. снимаешь наконечник
И при помощи свечной головки и обычного рожкового ключа выкручиваю свечу...
Если не получается то снять левую лыжу можно для удобства..
Чтобы открутить карб нужно:
1 .снять лыжу правую
2. снять воздушный фильтр
3. открутить амортизатор
4. приподнять скут
5а. перед снятием карба все вымыть бензином или соляркой до блеска чтобы не попал песок в цилиндр.
5. толстой крестовой битой и воротком выкрутить 4 винта.. (желательно брать биту потлще и легонько забить ее в болтики чтобы не сорвать крест на винтах).
вообщем де-та так вкратце...
Змінено: 25.08.2009 р., madyarov
25.08.2009 р.
На сепии РС нормальный лючок для снятия свечи.Это что в старой сепе к свече не подлезешь? 05_shok А карб снимать намного удобнее всетаки со снятым задним колесом.. 17_wink
25.08.2009 р. відповів для samvel
Не спорю может быть и удобней - но лишняя работа...
мне, например так показали. и я делал сам так...
главное ключи инструмент нормальный иметь
koncevik
27.08.2009 р.
Ребят вы меня шокируете!! Что бы снять  карб  - снимать колесо - абсурд! Я снимаю карб элементарно: Откручиваю амортизатор от двигателя , приподнимаю скутер и под раму ( в том месте где выбит номер) подставляю пенёк высотой сантиметров 25-30 примерно . откручиваю фильтр(ну как это сделать все знают) и обычным накидным ключем на 8 откручиваю два болта крепления карба! и все!
P.S. И пластик трогать не надо и к карбу хороший доступ!!!
Вопрос к madyarov : как я понял ты вместе с карбом снимаешь и лепестковый клапан! Смысл!? если норм паралон в воздушном фильтре то лепестковый клапан оч редко приходится чистить!
По поводу свечи согласен - можно поменять ничего не снимая но если так не получается или не нравится то можно вывесить скут как я описал выше и свеча получается на самом виду!
vofko бензо фильтр ты поставил оч даже не зря потому что при нашем качестве бензина сеточка не помогает! до того как поставил фильтр в поплавковой камере в карбе был песок и всякая грязь - поставил фильтр и эта проблема решилась!!
27.08.2009 р. відповів для koncevik
Идея с вывешиванием посредством открута аморта класная, только если там стоят болтики шестигранные а не винты как у многих(в смысле крепеж карбюратора)
Змінено: 27.08.2009 р., samvel
Sancity
Это не из-за бенза фильтра в баке , надо чаще воздухан мыть, пропитывать маслом и следить чтобы дырок в паралоне не было, песок скорей всего попал через воздухан.
27.08.2009 р. відповів для Sancity
Сепии еще повезло всмысле загрязнения воздухофильтра:из-за более удачного расположения чем например на дио загрязняется менее интенсивно.Вроде уже снимаеш, чувстуешь что чистить пора-а он практически норм., только окантовочка чуть загрязнилась.
