Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1727853
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••56575859606162••291
28.07.2009 р. відповів для Che7
Дорогие коллеги сепиаводы )) Буду очень признателен если вы напомните мне размеры подшипников на коленвал Suzuki Sepia AF-50  42_friends  42_friends
29.07.2009 р. відповів для krasya
Всё, спасибо, я уже узнал всё сам.
Если кому интересно:
1. 52 * 25 * 13мм
2. 47 * 20 * 14мм
Змінено: 29.07.2009 р., krasya
29.07.2009 р.
Ребята,видал севодня сепию ZZ,на спидаке 120км/ч,карбюратор электрический(как мне сказали)я первый раз такой карб.вижу.И еще продавец сказал,что эта сепа еще с японии пришла в дайтоне тюненге.комут точно дайтона красный с 3мя режимами переключения отсечки.
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
30.07.2009 р. відповів для Che7
Ну что ты связывался с тем человеком о котором я говорил и сколько он запросил за и стекло или за всю фару?
Наверно номер поменял немогу дозвонится .
30.07.2009 р. відповів для SLAVKO
А на мыло ему не писал ?
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
koncevik
30.07.2009 р.
В чем может быть дело!?
Искра есть , свеча мокрая , но мопед не подает даже малейших признаков жизни!!!
Пробовал заливать бенз прямо в цилиндр все рано не чих пых ((((
Такое ощущение что сбились фазы!!
Кстати какой тип зажигания на сепии !? Кулачки или что то типа датчика холла!?
30.07.2009 р. відповів для koncevik
Выскажу одну теорию попробуй проверить на практике (мне помогла пока не поменял обогатитель), когда заводишь, заткни тряпкой воздушный фильтр или если он снят сам диффузор карба и заводи если получится, то пусковой обогатитель пал смертью храбрых.
koncevik
31.07.2009 р.
Я последнее время так его и заводил )))
Тока не затыкал тряпкой а прикрывал рукой))
А сейчас не помогает((((
01.08.2009 р.
Ребята, а какой стандартный размер колец на поршню?
01.08.2009 р. відповів для Che7
Диаметр 41мм 75_mda
01.08.2009 р. відповів для vofko
Стоит ли на Сепии ограничитель?
Sancity
01.08.2009 р. відповів для Nekit88
Механических ограничителей вроде нет, но камутатор стандартный отсекает при 7000 об.мин, если поменяешь на тюнингованный то + в скорости но - в ресурсе двигателя!
dead1990
03.08.2009 р.
Всем привет =) Дорогие комрады подскажите что за трабл =( не идёт топливо после краника всё стоит прально но топливо не идёт в карбюратор
pusk
03.08.2009 р. відповів для dead1990
А оно в баке есть? 03_biggrin
Посмотри правильно ли подсоединен вакуумный шланг!
dead1990
03.08.2009 р. відповів для pusk
да всё правильно =( а топлива нету а в баке есть оно
dead1990
там где ин я вставил бензин там где винтеляция шланг 2 из бака который с права с верху а из аут шланг в карбюратор
pusk
Прости, можно подробней что ты и куда подсоединял? 05_shok из твоего написанного ничего не понял! 02_sad
dead1990
Ну вот смотри =) там где in я вставил из топлевного бака  там где out я вставил в карбюратор  там где vent я вставил 2 шланг из топлевного бака
pusk
А скутер работает когда в карбюратор накачать бензина!
Другой топливный насос ставить не пробывал?
Так, если всё правильно соединено а бенз не идет, рассказываю что надо делать:
2 шланга что идут к карбу снимаешь тот из которого идёт бенз( в карб 1шланг) нежно держишь рукой а второй (который идёт к карбу шланг разряжения) берёшь (в рот) и в втягиваешь в себя воздух когда бенза пойдёт( из 1 шланга)  быстро подсоединяешь его на место, а потом и второй шланг разряжения.
Должно помочь!
