+14 °С
Переглядів: 1735328
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••54555657585960••291
24.07.2009 р. відповів для Che7
Та ця біда не в мене!
Я вот всё хочу маслонасос снять да поковырять а то он гад масло по немногу пропускает когда скут стоит .
С маслонасосом аккуратно- три трубочки которые идут от него держатся на чесном слове, там медный припойчик такой-дунеш и отлетит.У меня одна отлетела,еле холодной сваркой зафиксировал.(до этого эпоксидкой пытался-нифига)
24.07.2009 р. відповів для samvel
Да имею не большой опыт уже есть снимал его на всякий пожарный когда лепесток менял но сам насос не разбирал вот хочу произвести вскрытие.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Подскажите мне молодому и глупому:
1) Де на карбе стоит болт качества смеси? (желательно с фото)
2) Появилса какойто странний звук, вроде дребежаниє метала (довольно сильний) со сторони обдува ЦПГ (кажись от туда)!И звучит он не постоянно, газу даеш на малих оборотах и хвенит!
Подскажите куда лезть?
Хороший стук всегда вылезет(старая автомобилистская присказка)...
согласен уже около 1000стучит) жду!  41_dance2
25.07.2009 р. відповів для Che7
Может колено или подшибники умерают а может и ещё что-то, вскрытия покажет!
Подшипники какиє?
Седня проделал немало робот:
1) полностю снял двиг от рами.
2) Розобрал ЦПГ (кольца,поршень) все ОК износ 0,люфта нету  там все гуд!
3) Разобрал передний варик - буду менять ролики +купил новий ремень!
Завтра собираюсь занятса карбюратором качество смеси и.т.д! День покажет мож викину фото как незабуду! 41_dance2
koncevik
25.07.2009 р.
Люди подскажите по поводу искры(((
25.07.2009 р. відповів для Speedy
Нащёт шума, у меня была что подножка задевала глушак 03_biggrin ..... и тоже так звенел ..... не понимал откуда 03_biggrin
25.07.2009 р. відповів для dexar
ии) не мот стоит,лежит,едет - безтолку звенит и сильно ну хз шо! может за виходниє собираюсь полностю двиг перебрать мож и перестанет по случйности) 02_sad
звони мне подъеду посмотрим послушаем
тел 8063 816 63 82 изначально кидай смс я с форума а потом звони
http://img.userbarz
у мя такая же труба стоит
http://img.userbarz
Можешь не разбирать, я уже разобрал свой. Вердикт такой, выработка внутринних трущихся частей в следствии работы на сухую. Выход из ситуации вижу один, поставить краник или ваккумный клапан, новый насос дорого.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
25.07.2009 р. відповів для djovan
djovan
Так что труба от зз на сепию олд становится без проблем?
А тут люди целый лист доказывали что без переделки креплений труба от зз на олд не станет.
olegdp
Ну на сколько я знаю новый насос в бегемоте стоит 161 грн.
А может вообще не мучаться и не придумывать велосипед а просто отказаться от маслонасоса и бадяжеть масло с бензом самому???
25.07.2009 р. відповів для koncevik
Опиши подробней, что у тебя, туго заводится или полчаса надо качегарить, чтоб завёлся, завёлся и сразу глохнет, если завёлся то стабильно ли работает двигатель?
Оки ток соберу, переберу і потом гляну, мож і гуд буде) 09_ireful1
Отказаться я не хочу по простой причине, инженеры зачем-то засобчили там каналы для смазки коренных. Сняв маслонасос оставим коренные "голодать" им это жизни явно не добавит.
PS.  и мне в днепре замолотили цену в 180грн, я и офигел.
pusk
25.07.2009 р. відповів для zabur
Вспомнил, я когда знакомому помогал в ремонте его сепии так у него стоит именно такая труба, ставь не парься! 20_drinks
26.07.2009 р. відповів для Che7
djovan
olegdp
куя батько идите пешком.....у меня вареное.....тоесть русть тот кто первій поставит от 33 на сток сепу(железку) кинет в меня камень..... 27_dash
http://img.userbarz
26.07.2009 р. відповів для djovan
Да как она не станет ведь двигатели практически одинаковые?
Вот ссылка я кидал фотки посмотри трубы олд и зз
http://www.moto.com.ua/forum/topic-220905/
Объясни почему, что будет мешать????
koncevik
Разобрался )))
Дело в ВК было! теперь все работает как раньше 01_smile))
koncevik
26.07.2009 р.
Я не знаю подойдет ли труба от ЗЗ на олд но точно знаю что подходит на adress - седня проверяли!
Думаю с олдом тож различий нету!!
26.07.2009 р. відповів для koncevik
если кинуть трубу зетки на олд то воздухан (фильтр-бох) не встанет. 75_mda
йо, движуха, кто знает, когда загорается индикатор масла на приборке то сколько резерва остается?
Змінено: 26.07.2009 р., vofko
