+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1728322
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••50515253545556••291
26.06.2009 р.
прочитав на каком-то форуме (может и тут) "все японцы расчитаны под 95" залил 95 - исчезли холостые и просела тяга на разгоне, пришлось перестраивать. теперь читаю что наоборот не расчитаны на 95, возвращаться на 92?
разницы (после перенастройки) особой не заметил. если 95 действительно бодяжат присадками, то наверное вернусь на 92
26.06.2009 р. відповів для MikeZilla
Установка поршня
1. Установите поршневые кольца (1-е - с трапециевидным сечением, 2-е - с прямоугольным сечением и с расширителем).
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
26.06.2009 р.
Парни, решилась проблемма  с маслянным дымом после простоя. Поставил специально стаканчик с отводами от маслонассоса, так за 4 дня простоя натекло грамм 30-40. Представляю что у меня в  трубе накопилось??? Надо поменять сальник маслонассоса, потом посмотрим что получится.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
26.06.2009 р. відповів для olegdp
те же яйцы - дым .. валит если неделю не заводить..
и трудновато пускается ...
А что за сальничек и де он стоит ? его сложно менять?
26.06.2009 р. відповів для madyarov
Манжетта, он же сальник для маслонассоса стоит в самом маслонассосе, резиновое колечко. думаю именно через него и просачивается масло, больше негде вроде, но не факт, буду проверять
а Картинко есть?
картинки, нет, но если разбирать, то оно там одно, на палец как кольцо налазит
26.06.2009 р. відповів для motorchik
Ребят, така фигня: поставил ремень и новые ролики в варик, роликам предложил смазки в виде старого доброго салидола (ролики идентичные оригинальным) - на старте тупорылый скутачок до немогу. Шо за Х... Смазки дофига? Делитесь мнениями...
Не не не , убрать смазку нафиг!  Держал в руках варик "noname" от Дио - там надпись "no grease" - типа без смазки. ролики катются по сухому,  а салидольчик препятствует этому свободному движению, плюс  может впитывать в себя пыль и выработку ремня что не есть гут. Рекомендуется вытереть насухо.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
26.06.2009 р. відповів для Avogadro
Полностью согласен, смысла в смазке там нет вообще, разве что  только в обволакивающем эфекте.
26.06.2009 р. відповів для vofko
поршневую обкатал? у мя в поршневой была дорожка крупных царапин коротких от расточки, с верху в низ шла. Так вот после обкатки в 500км когда я давал больше 40ка то у мя были такие трески с стуки что было страшно, как бы двиг не развалился 33_wacko
А оказалось что это из-за тех царапин, покатался так еще 100км и все выкаталось и стало всем хорошо 32_king
Обкатал прошел уже 700 км. может это ремень???? 06_question
27.06.2009 р. відповів для rustot
Был я на экскурсии в одной лаборатории,так нам там рассказали что в Украине 95 бензин делают из 92 и каких-то присадок! И сказали что 92 даже лучше 95,так-как эти присадки самое,что ни есть г**но!!!Вот и выводы делайте сами!
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
27.06.2009 р. відповів для olegdp
А де он там хоть находицца ? около карба ? или отдельно..
Сильно много нада разбирать?
27.06.2009 р. відповів для madyarov
Фотка не моя, на верхней части, вариком к нам, от маслонасоса идет желтая трубка. крепится двумя винтами.
Змінено: 27.06.2009 р., olegdp
Лично для вас и всех остальных сузуководов!
Картинки и описание разборки маслонасоса.
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/3-1-0-181
27.06.2009 р. відповів для Che7
Примного благодарны, мои догадки верны по поводу протекания через манжету, или есть другое место где масло может просачиваться? за неделю простоя натекло в стакан грамм 50
Что намерены делать, герметик или самодельная прокладка, а может на базаре можно что-то нарыть?
Я имел ввиду манжетку, которая находится внутри маслонасоса и как я понял разделяет рабочую камеру выпускные отверстия от впускног окна.  Хочу разобрать и посмотреть в чем собака зарыта, но основной упор именно на манжету, истерлась, может на сухую поработал насос.Если что-то получится, обязательно отпишусь.
29.06.2009 р. відповів для pererva
Парни подскажите что может быть!!!
У моего скута появился новый звук из двигателя такой как будто ДРЕЛЬ на всю мощность работает!!!Может кто знает из за чего это????
Стоит колено новое подшипники NTN новая поршневая 02_sad
После 40ка вобще страшно ехать гул очень сильный  02_sad  02_sad  02_sad
Поменял ремень гул так и остался 02_sad
Парни что может это быть??? 06_question  06_question
Мне уже прозвище ПЫЛЕСОС 02_sad дали 10_ireful2
Подшибники новые а коленвал что старый (если он люфтит то может из-за него такой звук).
29.06.2009 р. відповів для Che7
Cпасиба парни...
Разберу гляну...
у нас такие резиновые колечки всех размеров на автобазарах продаюцца ... любых размеров
Змінено: 30.06.2009 р., madyarov
